Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:38
 Tytuł: Piper PA - 18
PostNapisane: czwartek, 15 listopada 2012, 08:23
Witam serdecznie.
Chciał bym zgłosić do konkursu mojego PA – 18, Super CUP,
Założenia powstania modelu: trener (napęd elektryczny, górno - płat, przewidywalny w locie i lądowaniu) o średnich rozmiarach, dużych kołach (przewidziane zostały również pływaki), do którego będę mógł w każdej chwili dorobić elementy które się uszkodziły w czasie lotniskowych przygód.
Rozpiętość ok. 1500mm,
Długość ok. 1000mm,
Przewidywana waga. 1500 – 2000 gr.
Konstrukcja balsowo sklejkowa, poszycie: folia, skyloft, a może coroveral wyjdzie w praniu.
Plany zostały wygrzebane w necie.
Relacje z projektowania przestawiłem wcześniej w dziale trenerów i modeli rekreacyjnych.
Wczoraj odebrałem wycinankę z plotera laserowego i całość prezentuje się tak, (chyba troszkę mnie poniosło).
PICT6439.jpg [ 153.78 KiB | Przeglądane 7180 razy ]
Pokusiłem się o wycięcie kilku formatek i złożenia, poniżej efekt wczorajszej pracy.
PICT6446.jpg [ 144.38 KiB | Przeglądane 7180 razy ]
Ps. Życzę „konkurentom” powodzenia i miłej zabawy.
 Tytuł: Re: Piper PA - 18
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2012, 20:02
Masz we mnie wiernego kibica :shock: Pamiętaj, że ja Ci bedzie zbywala jedna wycinanka to ja jestem pierwszy w kolejce :mrgreen:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 00:10
Witam,
Troszkę popracowałem i prace poszły do przodu, najbardziej jestem zadowolony z obłości ogona.
Niestety nie udało się bez kilku drobnych baboli ale jednak, staram się poprawiać błędy na formatkach jak tylko zauważę nieprawidłowości.
Poniżej zdjęcia.
PICT6449.JPG [ 37.22 KiB | Przeglądane 7048 razy ]
PICT6450.JPG [ 29.37 KiB | Przeglądane 7048 razy ]
PICT6451.JPG [ 18.5 KiB | Przeglądane 7048 razy ]
Wydobyłem pozostałe formatki i potraktowałem je odkurzaczem w celu usunięcia osadu po - laserowego.
W najbliższym czasie muszę spisać galanterie i zamówić a w tym czasie będę kontynuował prace nad płatowcem.
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2012, 10:32
Wygląda ładnie.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 07:28
Witam,
To co udało mi się poskładać to wzmocnienie przedniej części kadłuba, ścianka ogniowa, wzmocnienie pod tłumik
PICT6462.jpg [ 115.37 KiB | Przeglądane 6943 razy ]
PICT6463.jpg [ 121.49 KiB | Przeglądane 6943 razy ]
Kolejny etap prac polegał wklejeniu wykrzyżowań usztywniających tylną części kadłuba z listewki balsowej 6x6 mm, myślę że spełniło to swoje zadanie.
Poniżej zdjęcia
PICT6464.jpg [ 134.38 KiB | Przeglądane 6943 razy ]
PICT6465.jpg [ 107.36 KiB | Przeglądane 6943 razy ]
I ostatnie zdjęcie pokazujące półkę pod pakiet (zbiorniki), i półkę mocowania serwomechanizmów.
Myślę że trzeba się będzie brać za usterzenie ogonowe i listwy grzbietowe kadłuba.
PICT6466.jpg [ 149.48 KiB | Przeglądane 6943 razy ]
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2012, 08:35
Witam,
Troszkę czasu upłynęło od ostatniego postu i prace delikatnie się ruszyły,
Popełniłem szkielet owiewki silnika, i przymierzyłem boczne poszycie kabiny, potem kadłub poszedł w kont.
PICT6469.jpg [ 134.01 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
Teraz skupię się na usterzeniu ogonowym bez tego nie mogę zrobić listew grzbietu kadłuba. Usterzenie ogonowe wymyśliłem sobie w technologii warstwowej, rdzeń i następnie poszycie balsowe a na koniec poszycie foliowe. Rdzenie opracowałem tak żeby można było zastosować zawiasy palcowe.
PICT6470.jpg [ 218.59 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
PICT6471.jpg [ 172.35 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
Niestety nie uwzględniłem odpowiedniego odstępu pomiędzy statecznikami i sterami co spowodowało konieczność zrobienia fazek żeby zmieścił się sworzeń zawiasu.
PICT6475.jpg [ 192.29 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
I na koniec połączenie jednej warstwy poszycia z rdzeniem za pomocą kleju winylowego.
PICT6478.jpg [ 214.13 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
Pozdrawiam Bartek
PostNapisane: wtorek, 11 grudnia 2012, 09:30
Super to Ci wychodzi, tylko powiedz jak Ty to robisz że masz taki porządek w swojej modelarni?
Jak ja za coś sie wezmę to mam wokłół nieład twórczy, czyli totalny bałagan.
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 23:13
Witam,
Sprzątam przed fotografią ;)
Co do projektu to miałem tyyyyyyyyle wolnego i myślałem że przez święta i okres do nowego roku zrobię pół modelu, ale moja żona i córeczka przekonały mnie że jestem w błędzie i .... miały rację. :(
To co zrobiłem to:
1. Wkleiłem węglowe profile w rdzenie usterzenia ogonowego,
2. Przykleiłem do rdzeni poszycie balsowe za pomocą kleju polimerowego,
3. Zrobiłem ukosy przy zawiasach starów wysokości i steru kierunku,
4. Pozaokrąglałem krawędzie stateczników poziomych i steru wysokości.
Poniżej zdjęcia z moich dokonań.
PICT6517.JPG [ 171.73 KiB | Przeglądane 6669 razy ]
I zbliżenie na kieszenie do bagnetów
PICT6518.JPG [ 122.06 KiB | Przeglądane 6669 razy ]
5. Kolejnym elementem który poszedł na tapetę to było osadzenie statecznika pionowego i sam statecznik pionowy. Osadzenie statecznika pionowego zrobiłem z dwóch sklejonych ze sobą kawałków balsy które zostały skręcona za pomocą śrub M4, doszlifowane do powierzchni kadłuba następnie przyklejone. Kolejnym krokiem było wstępne heblowanie.
Poniżej zdjęcia z etapu klejenia
PICT6515.JPG [ 168.56 KiB | Przeglądane 6669 razy ]
I zbliżenie
PICT6516.JPG [ 140.76 KiB | Przeglądane 6669 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 20:59
Witam,
Po wyschnięciu kleju i zdjęciu zacisków lekko potraktowałem strugiem do balsy,
PICT6528.JPG [ 55.57 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Zająłem się górną częścią poszycia lewej strony kabiny,
PICT6530.JPG [ 42.5 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Po zdjęciu zacisków i wyschnięciu kleju,
PICT6529.JPG [ 41.01 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Następnie lewa listwa garby kadłuba,
PICT6531.JPG [ 42.18 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Zbliżenie tylnej części kadłuba,
PICT6532.JPG [ 35.04 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Teraz poszło na tapetę poszycie prawej burty kabinki,
PICT6533.JPG [ 44.5 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Zbliżenie na tył kadłuba.
PICT6534.JPG [ 38.07 KiB | Przeglądane 6590 razy ]
Czekam na wyschnęcie kleju i będe przyklejał prawą listwę garbu kadłuba.
Pozdrawiam Bartek
PostNapisane: piątek, 18 stycznia 2013, 00:16
To co udało mi się poskładać to górna przykrywka zasłaniająca śruby blokujące skrzydła.
poniżej zdjęcie samej klapki,
PICT6550.JPG [ 42.41 KiB | Przeglądane 6498 razy ]
i zdjęcie klapki zainstalowanej prowizorycznie na swoim miejscu (będzie się trzymała kadłuba za pomocą magnesów neodymowych).
PICT6551.JPG [ 40.05 KiB | Przeglądane 6498 razy ]
W ostatnim poście walczyłem z zainstalowaniem statecznika pionowego, prace poszły do przodu, klocki stabilizujące statecznik pionowy, oraz dolne listwy garba zostały doszlifowane do krzywizny kadłuba, a następnie wklejony statecznik pionowy.
PICT6547.JPG [ 25.29 KiB | Przeglądane 6498 razy ]
Następnie poszło na warsztat mocowanie statecznika poziomego i steru wysokości, teoretycznie miało być łatwo i przyjemnie, ale nie do końca tak wyszło może po kolei. W klockach stabilizujących statecznik pionowy i w samym stateczniku, zaprojektowałem otwory o średnicy fi 4, następnie otwory te zostały rozwiercone do średnicy fi 5. Kolejnym działaniem było zainstalowanie w tych otworach rurek z laminatu szklanego o zewnętrznej średnicy fi 5 i wewnętrznej średnicy fi 3. W stateczniku poziomym wkleiłem pochwy o wewnętrznej średnicy fi 3, przygotowałem bagnety z węgla, które zostały wprowadzone do rurek i pochew w statecznikach. W rezultacie cała konstrukcja wyszła dosyć sztywno (będzie jeszcze wzmocniona i wyregulowana odciągami zrobionymi z pręta stalowego fi 2). Niestety ale jeden ze sterów wysokości zwichrował mi się, zanim zdecyduję się na budowę drugiego dałem mu szanse poddając go kuracji płynem do myci szyb a następnie obciążając, wygląda że chyba się uda.
Poniżej zdjęcia moich wypocin.
PICT6548.JPG [ 28.18 KiB | Przeglądane 6498 razy ]
PICT6549.JPG [ 27.6 KiB | Przeglądane 6498 razy ]
PICT6552.JPG [ 34 KiB | Przeglądane 6498 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 stycznia 2013, 13:09
Dołączył(a): wtorek, 4 grudnia 2012, 11:42
Świetna robota! Naprawde ładnie Ci to wychodzi, myślę tylko że te odciągi to troche była by przesada jeśli mają być aż z 2-ki drutu, nie do tego rozmiaru modelu. Wydaje mi się ze może coś lżejszego? Nić nylonowa troche grubsza na przykład, żyłka wędkarska, cieńszy drut czy wkład bowdena, rureczka plastikowa z drutem wewnatrz? to to co mi akurat teraz przychodzi do głowy a na pewno lżejsze i pewnie wystarczająco wytrzymałe. Pomyśl o wadze bo te elementy znajdują się na samym końcu modelu praktycznie, żeby póżniej nie było problemów z wywazeniem.
Irek
PostNapisane: sobota, 19 stycznia 2013, 14:38
Irek,
Co do Twojej uwagi (co do wagi masz rację), pomyślałem o drucie 2 bo akurat taki mam i mam narzynkę M2 i gdzieś podpatrzyłem żeby wykorzystać do tego odpowiednio przygotowane snapy z gwintem M2, przy takim rozwiązaniu będę miał możliwość naprawdę precyzyjnej regulacji. Pewnie będę próbował z prętem, jak waga takiego rozwiązania okaże się krytycznie nie korzystna to coś będę kombinował jeden z Twoich pomysłów albo zastąpię pręt stalowy na węglowy z mosiężnymi końcówkami z gwintem M2 zobaczmy.
PostNapisane: środa, 30 stycznia 2013, 23:14
Witam,
Popracowałem troszkę przy moim modelu, prostowanie połówki steru wysokości okazała się naprawdę skuteczne.
W między czasie zająłem się balsowym poszyciem kabiny kadłuba, noska przed kabiną
PICT6559.JPG [ 34.39 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
Oraz poszycia wokół ewentualnego tłumika, niestety ale poddałem się presji czasowej i zamiast 3 razy się zastanowić to raz a porządnie skaleczyłem robotę, prawa strona dolnego poszycia została zrobiona z kilku kawałków balsy, posklejanej na krawędziach. Po tym co zobaczyłem (ilość czekającego mnie szlifowania), z drugą stroną troszkę poeksperymentowałem z igłami lekarskimi, płynem do mycia szyb, gumą modelarską i cierpliwością. Wynik okazał się zdecydowanie korzystniejszy od poprzedniej strony widać na zdjęciach.
PICT6560.JPG [ 36.98 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
PICT6561.JPG [ 40.29 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
I to czym się charakteryzuje samolot skrzydła, poniżej na zdjęciach elementy składowe płata:
Żeberka i pół - żeberka
PICT6562.JPG [ 51.24 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
Dźwigary przedni i tylny, wzmocnienie krawędzi natarcia,
PICT6563.JPG [ 40.03 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
Pierwsze przymiarki montażu,
PICT6564.JPG [ 53.56 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
Szkielety zaokrąglonych uszu w trakcie klejenia,
PICT6568.JPG [ 51.53 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
Po sklejeniu i oszlifowaniu nadmiaru kleju.
PICT6569.JPG [ 35.9 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
I na koniec skrzydło zmontowane w 50%,
PICT6570.JPG [ 55.78 KiB | Przeglądane 6289 razy ]
Muszę się przyznać że na etapie doboru materiałów i w czasie projektowania dźwigara głównego popełniłem jak na razie dwa bardzo istotne błędy: zbyt duże ażurowanie, dobór balsy 3mm na dźwigar, w kolejnej wersji prawdopodobnie dźwigar zrobię ze sklejki lipowobalsowej. Ujawniła się kolejna nie widoczna wada jaką jest samoistne wygięcie się dźwigara grzebieniowego, na szczęście zaprojektowałem dwie listy 3x5 które będą usztywniały konstrukcję i to ugięcie zniweluję.
Teraz czekam na listwy sosnowe i nakrętki pazurkowe bez tego nie mogę dokończyć skrzydeł.
77,139,551 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
