Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 23:43
 Tytuł: PZL P-111 "GWIDON" vel. ToTo-17
PostNapisane: środa, 14 listopada 2012, 13:33
A co mi tam, widząc że wreszcie coś się ruszyło w budowie modeli, a przynajmniej takowe są zapowiedzi postanowiłem i ja.
Z szafki wypadł mi napęd EDF o średnicy 70 mm, regler 80A do tego jakiś jest, reszta bebechów też się znajdzie.
Jako ze wszelkiej maści Raptorów, Ef-16 i inszych Suchojów jest cała masa postanowiłem sam stworzyć samolot.
Historii on jeszcze nie ma , coś wymyślę. Owoż budował będę makietę owego samolotu, makietę z "zielonego paskudztwa".
Technika mieszana, czyli drzewno, depron, Epp, styrodur, węgiel i co mi tam jeszcze w łapska wpadnie.
Helmut spełnił się w boju, więc koncepcja tego samolotu jest bardzo podobna.
Wymiary :
- ok 100 cm rozpiętości
- ok 120 cm długości
Model trochę pootwieram, znaczy zrobię pewnie jakieś luki, uzbrojenie, wyposażenie kabiny.
Podwozia raczej robił nie będę.
Wstępne rysunki, malowanie etc. prezentują się tak :
Obecnie jestem na etapie tworzenia planów modelu na podstawie "dostępnej dokumentacji fotograficznej" :)
 Tytuł: Re: PZL P-111 "GWIDON" vel. ToTo-17
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 22:21
Żeby nie było że nic się nie dziej.
Owoż dzieje się, a właściwie to cały czas się .... rysuje.
Postanowiłem trochę zmienić, trochę to znaczy obrys z góry i z boku.
Wypłaszczyłem kadłub, by był bardziej stealthowaty, dodałem od dołu kadłuba wlot powietrza i tak
cały czas sobie ... rysuje. Model potem "walnę" w jeden wieczór :)
Teraz tylko się szybko muszę nauczyć rysować w jakowymś Sketchupie, żeby było fajne 3D.
PostNapisane: środa, 28 listopada 2012, 11:10
Nie wspomniałeś ,że model robisz od razu w ilości czterech sztuk :D
PostNapisane: środa, 28 listopada 2012, 19:23
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Zbychu, "z turbiny" mi to wyjąłeś - leżą i czekają 4 szt...
PostNapisane: środa, 28 listopada 2012, 20:44
Cuś tu woniajet Tarnogórskom prowokacjom...
PostNapisane: czwartek, 24 stycznia 2013, 10:45
Wreszcie jakiś czas temu w przerwach z Merkavą zabrałem się za model.
Pierwszy raz robię model na "żywca", znaczy bez planów i dokumentacji.
Jedynie wydrukowałem sobie w skali 1:4 to co pokazałem poprzednio, oczywista pewnikiem
to co zrobię będzie w jakiś sposób "oddalone" od tego co narysowałem, głownie temacie "krzywizn" kadłuba.
Nie powiem próbowałem to wszystko rozrysować w 3D z pomocą Sketchupu, ale doszłem ( nie doszedłem ) do wniosku,
że czas poświęcony na rysowanie lepiej spożytkuję klejąc..
Na pierwszy ogień poszły wycięcie płato-kadłuba. Obie połówki później skleiłem SOUDALEM.
Po wyschnięciu dokleiłem od góry i od dołu dalsze części płatów wstępnie budując profil Kfm.
Z balsy średniej 3 mm wytłem listwy wzmacniające i przykleiłem na spływach dolnych i górnych.
Łoże napędu wycięte ze sklejki owocówki, wklejone od góry i dołu.
Usztywniłem listwami balsy 3 mm usterzenie poziome.
Wkleiłem podłużnice górne obrysu kadłuba.
I wreszcie zabrałem się za użebrowanie górnej części kadłuba.
Teraz czeka mnie wykonanie modelu modelu w skali 1:2 i wstępne oblatanie celem dobrania SC.
Oczywista wpierw go sobie wcześniej wyliczę.
Po tej operacji wiedział będę jak rozlokować użebrowanie wewnętrzne w kadłubie.
Biję się też z myślami czy zrobić usterzenie pionowe ruchome, czy pozostawić jedynie sterolotki.
PostNapisane: wtorek, 29 stycznia 2013, 10:05
Dalsza część prac.
Uzupełniłem ożebrowanie górnej części kadłuba. Na etapie obecnym jeszcze nie wiem jak będzie wyglądało wyważenie modelu,
więc ewentualne komory pod akumulator, regler etc wytnę później, być może wyposażenie zostanie umieszczone w dolnej części kadłuba.
Ostatnie żebro kadłuba stanowić będzie ściankę, do której zostanie dopasowana turbina.
Krótki kanał wlotowy z depronu 2 mm oraz wyprofilowany dolot do kanału też z depronu 2 mm.
Kanał wlotowy obcięty pod kątem.
Dokleiłem resztę użebrowania tylnej części kadłuba wraz z przednia ścianka kanału wlotowego.
Ścianka ta później uzyska właściwy kształt.
Zabrałem się za dół kadłuba, wklejając główne podłużnice.
CDN.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 10:05
Dalsza z materią nie wdzięczną walka.
Budowa modelu bez planów to całkiem ciekawe wyzwanie, gro czasu człek poświęca na kombinowanie, przemyślenia, etc.
Z jednej strony zabawa takowa mi się podoba, z drugiej zaś, jeśli okaże się , ze model "nie daj paniboziu" poleci i ktoś mnie o plany
zapyta, to jak nic palnę sobie w łeb. Dwa razy palnę.
Zamykanie modelu podzieliłem sobie w myślach na etapy, nie wiem jeszcze jak będzie wyglądało rozmieszczenie bebechów więc też zamykać nie mogę
wszystkiego od razu, nie wiem jak będą serwa zamocowane, chcę zrobić trochę oświetlenia, też jeszcze nie wiem jak, generalnie jak widać mało wiem.
Na pierwszy ogień poszły wręgi dolne kadłuba. Cięte z metra , jak popadło. Jedynie pod uwagę brałem fakt, ze gdzieś i za coś trzeba będzie ten kadłub od
dołu złapać w momencie wyrzucania modelu, czyli przekroje dolnej części kadłuba raczej kwadratowe.
Oświetlenie modelu.
Spróbuję zrobić światła na końcach skrzydeł, stroboskop pod kadłubem, może jakieś światełko do przodu i oświetlenie kabiny.
Kable do oświetlenia skrzydeł poszły pod krawędzią natarcia płatów. Wyciąłem rowek w depronie i tam je wepchałem.
Krawędź została zaklejona listwa balsy.
Zabrałem się za oklejanie dolnych bocznych sekcji kadłuba, w sekcji środkowej pójdzie okablowanie, pakiet, regulator.
Użyłem depronu 3 mm.
Przód kadłuba będzie wycięty i wyszlifowany z "bloku" depronowego.
Na pierwszy ogień muszę wszystko powypełniać.
Teraz chyba już najwyższy czas na wystrugania "brata mniejszego", o czym za jakiś czas.
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 11:20
Jako że to chyba ja pierwszy zapytałem o plany czuję się w obowiążku stanowczo nalegać abyś nie strzelał sobie w łeb (tym bardziej dwa razy, choć ten drugi raz trudno mi sobie wyobrazić) - zawsze można powiedzieć, że model jest jeden jedyny, niepowtarzalny, niekopiowalny, unikatowy - i tym samym zamknąć paszcze ewentualnym pyskaczom :lol:
A na poważnie - kiedyś, jeszcze za czasów Win95, miałem fajny programik w którym wgrywało się fotki i zaznaczało na nich charakterystyczne punkty oraz kąty. Później wystarczyło wpisać dosłownie jeden znany wymiar oraz kąt (n.p. AB=175cm, DCE=90*), a programik przeliczał pozostałe wymiary. Generalnie był on przeznaczony do wymiarowania budynków na podstawie fotografii, ale mógłby być również użyty do stworzenia właśnie planów modelu na podstawie fotorelacji z budowy. Niestety - teraz nawet nie pamiętam jego nazwy, ale sądzę że ktoś kumaty w programach graficznych mógłby się wypowiedzieć czy jakiś obecnie używany ma podobną funkcję..
Koniec oftopu, i koniec myśli samobójczych ;) :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 lutego 2013, 11:27
Problem w tym, ze pewnych rzeczy nie jestem w stanie rozrysować na planach, a generalnie chodzi
o rozwinięcia powierzchni. Posługuję się jedynie Corel Drawem i czasami Sketchupem.
Nie znam wynalazków typu Inventor etc.
EDIT
Nie wiedziałem jak rozwijać ( powierzchni) dwie godziny temu, teraz już wiem :)
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2013, 00:10
Ufff, coś udało mi się podziałać.
Dalsza walka z "dziobem", dzioba skleiłem z kilku warstw depronu 3 mm, zrobiłem klocek, dokleiłem, wyszlifowałem.
Zabrałem się za wstępne oklejanie modelu od góry, w sumie pasuje elementy, docinam i wklejam.
Z dwóch płyt depronu 6 mm rowkami do środka skleiłem stateczniki pionowe, wstępne dopasowanie do kadłuba wygląda następująco, model zaczyna nabierać sylwetki.
Walka z obudową turbiny od dołu, muszę wzmocnić i usztywnić łoże. Wpierw wkleiłem doszlifowaną płytkę depronu.
Następnie z depronu 3 mm wklejam "zaczątek" dolnego kanału wlotowego.
Przy okazji przyklejam z balsy 3 mm krawędź spływu.
Wracam do kanału dolnego. Łoże zostało z bokami kadłuba połączone pasami ze sklejki owocówki, dodatkowo na sklejkę nakleiłem pasy depronu 3 mm. Wkleiłem dopasowane do obrysu turbiny wręgi.
Dokleiłem z depronu 3 mm rowka do środka boczne kształtki obudowy turbiny.
Z pasków depronu 3 mm ukształtowałem wstępnie kanał wlotowy, wkleiłem, od góry całość została zamknięta pasem depronu 6 mm z wyciętym otworem na wlot powietrza, następnie wkleiłem dodatkowy pas depronu 3 mm celem ostatecznego nadania kształtu kanałowi dolnemu. W następnym kroku kanał zostanie dokładnie wyszlifowany.
W międzyczasie skończyłem Forda Mutta 1:35 Tamiyi, prawie skończyłem Panzer-a IV ver. G w malowaniu Africa Corps i w połowie skleiłem T-72 :), ale o tym w innym wątku.
140,048,024 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
