Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 19:01
Witam,
poniżej kilka zdjęć modelu.
Plan pokazany przez Jarka jest poglądowy,bez szczegółów.Na zdjęciach można zobaczyc więcej....
Widened rear fuse access.jpg [ 32.11 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Rudder Servo.jpg [ 46.16 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Jartinside & stab sevo.jpg [ 39.39 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
end of fuse.jpg [ 50.27 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Decks installed.jpg [ 47.98 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
radio tray.jpg [ 51.54 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Double decks.jpg [ 23.88 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
fuse-wing slots.jpg [ 48.93 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Ail2.jpg [ 38.95 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Ail1.jpg [ 38.67 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:38 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 19:04
no i jeszcze trzy...
plus dwa DXF
JART_plans.dxf [79.09 KiB]
Pobrane 148 razy
JART_plan_side.dxf [77.41 KiB]
Pobrane 149 razy
Jartinsides.JPG [ 68.97 KiB | Przeglądane 2090 razy ]
Jart-M70.jpg [ 17.29 KiB | Przeglądane 2090 razy ]
Jart 2.jpg [ 85.75 KiB | Przeglądane 2090 razy ]
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 12:58
Budowa się trochę ślimaczy, ale nie stanęła w miejscu. A to z winy przedłużającej się zimy, która na Wyspach również trzyma. Dodam tylko, że wszystkie prace agresywne, gdzie się hałasuje, zbytnio brudzi, śmierdzi muszę wykonywać na dworze, niestety mam embargo na kuchnię ;) .
No to jedziemy dalej:
W korytku wykonanym ze sklejki wkleiłem kawałki pianki, z których uformuję wyprowadzenie płatów:
DSCF3351.JPG [ 119.81 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
DSCF3352.JPG [ 228.59 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
DSCF3353.JPG [ 212.31 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
Następnie z dwóch warstw depronu 6 mm wyszlifowałem statecznik pionowy,
DSCF3355.JPG [ 77.94 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
Oraz zalaminowałem dwoma warstwami cieniutkiej tkaniny.
Przykrycie całości gładką folią dało mi dość gładką powierzchnię, ale i tak trzeba będzie szlifować:
DSCF3356.JPG [ 79.3 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
I statecznik na swoim miejscu:
DSCF3357.JPG [ 100.83 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
DSCF3358.JPG [ 85.73 KiB | Przeglądane 2035 razy ]
DSCF3359-001.JPG [ 97.43 KiB | Przeglądane 2034 razy ]
Podobną techniką będę robił statecznik poziomy.
77,139,544 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
