Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: OV 10 Bronco FPV
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 21:16
Heloł
Przyszły koła :D
Do tego mam już też link eLeReS :D
I pytanko.
Jakie anteny do tego ?
PostNapisane: piątek, 19 lutego 2016, 22:04
Jak nie chcesz zbyt daleko odlatywać, to koniczynki będą najlepsze do linku AV i dipole do linku RC. Ja w nadajniku używam RMILEC z HK, jest pomierzona przez fachowca na odpowiednim sprzęcie i spisuje się bardzo dobrze. W modelu mam właśnie dipol.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:18
Do tego mam już też link eLeReS :D I pytanko. Jakie anteny do tego ?
Tak, jak napisał Marek - w modelu dipol. Tyle, ze ja mam Tx w Taranisie i też dipol :-) Wspomniany RMILEC z HK jest idealny do zewnętrznego nadajnika (nie wpiętego w aparaturę jako moduł) - na 4 metrowym maszcie podobno można bić rekordy zasięgu :-)
Janusz
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 19:58
Mój RMILEC mam zamontowany jak pomniżej.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 21:57
A używał ktoś takiego zestawu ?
http://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-80 ... 73201.html
Pytanie nr 2 Jak zrobić dipola do modelu ?
Ostatnio edytowano środa, 24 lutego 2016, 22:24 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 24 lutego 2016, 22:22
Ja mam ten zestaw. To jest prawdopodobnie Fox800 z odbiornikiem, firmowany przez Partom. Nadajnik jest ok, latam na nim. Odbiornik trzeba nieco przerobić, bo bardzo jest wrażliwy na zakłócenia od eleresa. Przeróbka banalna, w środku łączysz obie płytki solidną masą oraz zeskrobujesz farbę na obudowie pod śrubkami, aby uzyskać na niej dobrą masę. Po tym zabiegu odbiornika nic nie jest w stanie zakłócić i pracuje bardzo ładnie.
PostNapisane: czwartek, 25 lutego 2016, 07:51
A tego nie doczytałem nigdzie wcześniej... Biorę się za przeróbkę.
Mam dokładnie taki sam. Po obraniu tx z ciężkiej obudowy należy zapewnić dobre chłodzenie (ale zysk a wadze spory).
Nie robię - na sąsiednim forum jest w tej chwili 2 aktywnych "producentów" dobrych anten za przystępną cenę. A jak chcesz sam to np: - kalkulator z internetu, robisz ciut za długie, włączasz aparaturę i rx idziesz w pole, patrzysz na rssi i docinasz po małych kawałeczkach. Jak już przesadzisz z docinaniem - znasz długość i robisz od nowa prawidłowo :-)
Janusz
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2016, 21:48
Dzięki chłopaki
Anteny zamówione.
Na zdjęciu pierwsza przymiarka skrzydła.
uploadfromtaptalk1456606095357.jpg [ 57.54 KiB | Przeglądane 5056 razy ]
Zastanawiam się nad rozmieszczeniem wyposażenia, na lotki chyba zastosuję standardowe serwa.
Myślę co zrobić z odbiornikiem, antena trafi chyba na lewe skrzydło. Nadajnik AV powędruje na tylną cześć gondoli.
Będzie spory drań ciągle się zastanawiam jak zrobić podwozie.
Chyba będzie z drutu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 16:26
Hej
Żeby nie było, coś tam sobie sklejam :D
IMG_20160307_160217 (Kopiowanie).jpg [ 91.01 KiB | Przeglądane 4999 razy ]
IMG_20160307_160255 (Kopiowanie).jpg [ 85.48 KiB | Przeglądane 4999 razy ]
IMG_20160307_160657 (Kopiowanie).jpg [ 72.26 KiB | Przeglądane 4999 razy ]
Tak to teraz wygląda.
Wiem wiem postępy szału nie robią ale coś się dzieje.
Mam zamiar gondolę kadłuba pokryć papierem w celu zwiększenia jej sztywności zastanawiam się czy taki zabieg ma sens?
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 16:38
A nie lepiej "firanką" w/g technologii Kolegi Zbig: Technika laminowania elaporu (EPP) i styro
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2016, 16:42
Dzięki
Tej techniki nie znałem a wygląda obiecująco :D
Edyta:
Tak sobie siedzę i zastanawiam bo dawno nie miałem z tym styczności i nie pamiętam.
W modelu mam profil ClarkY powierzchnia 38dm2
Jeżeli trafię z masą około 2-2,5kg
To współczynnik obciążenia powierzchni wyniesie gdzieś między 55-65 gr/dm2
Jak to będzie latać macie może jakieś porównanie ?
PostNapisane: środa, 9 marca 2016, 22:48
Hej
Zmajstrowałem dziś przednie podwozie, mam też już pomysł na główne.
Ale ciągle sen z powiek zpędza mi rozwiązanie przeniesienia napędu na ster wysokości.
Może macie jakieś pomysły?
Ps może jutro trochę zdjęć
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:22
Podwozie główne
Enjoy
uploadfromtaptalk1457821325979.jpg [ 84.05 KiB | Przeglądane 4931 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 marca 2016, 23:33
Niczego bym nie przenosił tylko zamocował serwo na sw lub w pobliżu. Łatwiej pociągnąć kabel do serwa niż robić karkołomne przeniesienie napędu, bo to zwykle gwarantuje spore luzy.
PostNapisane: niedziela, 13 marca 2016, 15:28
Pierwsza przymiarka na kołach
uploadfromtaptalk1457879286174.jpg [ 50.32 KiB | Przeglądane 4883 razy ]
uploadfromtaptalk1457879277457.jpg [ 55.25 KiB | Przeglądane 4883 razy ]
Enjoy
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 11:55
Jak tak patrzę na ten przód to widzę już pierwsze klejenie zaraz po pierwszym lądowaniu. Jakoś tak chyba za słabo w całości.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 12:38
Masz Hubert rację cały czas kminie jak by to elegancko wzmocnić
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:11
Trzeba rozłożyć siły działające na miejsce mocowania. W takiej konstrukcji chyba zostaje tylko wklejenie czegoś w rodzaju rynienki ze sklejki w kadłub i do niej dopiero mocowanie zaczepu kółka.
Takie 3 punktowe podwozie z kółkiem z przodu bardzo obrywa podczas lądowania - nawet w konstrukcjach z tłoczonej pianki, która jest przecież bardziej odporna - są z tym ciągłe problemy.
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:15
Skoro nie tylko ja tak myślę, to tak zrobię, dzięki Hubert
PostNapisane: poniedziałek, 14 marca 2016, 14:21
Adrian, narysuj co potrzebujesz (najlepiej STL), a wydrukuję to Tobie ;)
77,163,137 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
