RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=9077
Strona 35 z 37
Autor:  Janusz [ sobota, 6 lipca 2019, 17:43 ]
Tytuł:  Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
Zrób mu ścieżkę z białego proszku wzdłuż pasa, tylko żeby się nie uzależnił :lol:
Autor:  gjery [ wtorek, 16 lipca 2019, 07:00 ]
Makubie pierwsza setka stuknęła.
Autor:  MarekJ [ wtorek, 16 lipca 2019, 08:04 ]
i niech mu stukają następne
Autor:  karlem [ wtorek, 16 lipca 2019, 08:31 ]
Dokręć, lepiej niech nic nie stuka ;)
Autor:  gjery [ czwartek, 18 lipca 2019, 15:50 ]
Przestało stukać i od razu się poprawiło. Daleko co prawda do statystyki Marka modelu, ale źle nie jest jak na latającą skrzynkę na ziemniaki.
Autor:  MarekJ [ czwartek, 18 lipca 2019, 20:27 ]
190 mAh/km wydaje się być bardzo przyzwoitym wynikiem dla dwusilnikowca o tej wadze. Patrząc na Min V PWR to jeszcze zostało Ci sporo paliwa.
Autor:  Andrzej_P [ wtorek, 16 czerwca 2020, 21:06 ]
Powstał pomysł aby tak przebudować podwozie Gemini żeby dało się startować z trawy ( np u Jurka ;) )
pdf.jpg [ 11.4 KiB | Przeglądane 914 razy ]
Na razie myślę o przesunięciu podwozia głównego do przodu i przebudowie przedniej golenii
Jest tak:
DSCF6888.JPG [ 31.8 KiB | Przeglądane 914 razy ]
a będzie może tak:
DSCF6888a.jpg [ 70.21 KiB | Przeglądane 914 razy ]
Dla przypomnienia koło ma średnicę 100 mm i szerokość 30 mm; niech czarna linia będzie płaskownikiem .
Z jakiego materiału wykonać to mocowanie aby było sprężyste ?
Ameninium da radę? Jakiej grubości?
Autor:  japim [ środa, 17 czerwca 2020, 08:43 ]
Aż się prosi o zrobienie tego z węgla. Jakąś foremkę ze styro/depronu i wylaminować. Tak ze 4-5mm i będzie bardzo sztywno i sprężyście.
Autor:  Andrzej_P [ środa, 17 czerwca 2020, 12:29 ]
Podoba mi sie pomysł i chętnie spróbuję jeśli tylko podpowiesz jak zrobić formę :mrgreen:
Edycja
Tutaj podobne rozwiązanie z kołem skrętnym - chyba stąd taki kształt.
DSC00011a.jpg [ 14.67 KiB | Przeglądane 850 razy ]
Autor:  Stema [ środa, 17 czerwca 2020, 15:14 ]
Cześć Andrzeju.
Czy możesz mi wytłumaczyć co ma kształt goleni do startu z trawy?
Nie rozumiem tej zależności.
Autor:  MarekJ [ środa, 17 czerwca 2020, 15:35 ]
Ja bym jedynie przystosował podwozie do większych kół, gdyż przy trudnym, trawiastym terenie to jest najważniejsze. Przednia goleń powinna też mieć jedynie bardzo ograniczoną amortyzację, bo inaczej model w miarę rozpędzania będzie się pochylał do przodu i nie będzie w stanie wystartować nawet przy nabraniu odpowiedniej prędkości (ujemny kąt natarcia).
Autor:  Meloow [ środa, 17 czerwca 2020, 15:55 ]
Ja bym zrobił z pręta stalowego 5-6mm I tak jak pisze Marek podwozie dość twarde i na tyle wysokie aby kąt natarcia od razy był zerowy lub lekko dodatni.
Przy ujemnym będziesz dociskał model do trawy.
Autor:  Andrzej_P [ środa, 17 czerwca 2020, 17:57 ]
Cześć Andrzeju.
Zmiana goleni ma na celu zwiększenie sztywności ; chodzi o to aby koło nie bujało się na boki a pracowało jedynie w płaszczyźnie w której ma amortyzować.
Macie jakieś pomysły na budżetowe, lekkie koła o średnicy 150-200mm?
Autor:  MarekJ [ środa, 17 czerwca 2020, 18:17 ]
Najtańsze chyba będą plastikowe kółka od budżetowych wózków dziecięcych.
Autor:  Stema [ środa, 17 czerwca 2020, 19:03 ]
To może tak:
1.jpg [ 33.45 KiB | Przeglądane 836 razy ]
a same koła tak jak Marek pisze?
Autor:  Szymon [ środa, 17 czerwca 2020, 20:18 ]
Kółka od wozka na zakupy?
https://torbygospodarcze.pl/opis/959704 ... 20-cm.html
Albo możemy coś spróbować wydrukować.
Autor:  Andrzej_P [ środa, 17 czerwca 2020, 20:51 ]
Fajny pomysł
to wygląda lekko
koło.jpg [ 39.4 KiB | Przeglądane 796 razy ]
jutro przymierzam jakby to wyglądało w modelu
Autor:  Szymon [ środa, 17 czerwca 2020, 20:55 ]
Ładny wygląd zostaw na asfaltowy pas :) trzeba tylko uważać bo są też koła z kutej gumy, a to już brzmi ciężko.
Autor:  Andrzej_P [ środa, 17 czerwca 2020, 21:10 ]
Dwa 15-sto cm w zasadzie już mam , tylko nie wiem co na to żona...
20200617_220444.jpg [ 126.08 KiB | Przeglądane 774 razy ]
Autor:  Stema [ czwartek, 18 czerwca 2020, 13:56 ]
Andrzeju, tak sobie jeszcze myślę, że zamiast wymieniać golenie i koła na trawę to można jeszcze usunąć podwozie i zbudować wózek na dużych kołach do startu.
Jak będziesz się wybierał na asfalt podwozie znów zamontujesz.
Strona 35 z 37 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
