Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 724 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 11:09
Przecież Ci napisałem:
Obciążenie koła przedniego i głównych nie zmieni się.
Zmniejszy się tylko siła potrzebna na uniesienie nosa.
4,51~4,59
1,29~1,21
Stefan - pytanie było o to o ile się zmieni. Odpowiedź brzmi zmniejszy się o 80 gramów - czyli o 6.2%. Co z tą wiedzą zrobi użytkownik to już jego broszka. Dla jednych to mało - dla drugich dużo. Linie lotnicze za zwiększenie sprawności silnika lotniczego na poziomie 0.5% płacą duuuże pieniądze...
Należy pamiętać, że tak jak ktoś zauważył to są rozważania statyczne.
Czyli gdy model stoi sobie potulnie na ziemi.
Gdy jedzie do przodu należy uwzględnić działanie sił podłużnych i tu trzeba już wziąć do obliczeń siłę zatrzymującą koło, która będzie walczyła ze sztywnością sprężyny na długości goleni przedniej. I tutaj też nie potrzeba wielkiej fizyki aby zrozumieć o ile nam się goleń ugnie gdy model jedzie z prędkością X i nagle koło się zatrzymuje. Potrzeba tylko pomierzenia - znajomości wielu parametrów:
1. wysokość przeszkody - nierówność terenu
2. sztywność sprężyny
3. średnica koła
4. długość goleni
5. ciąg silników
6. geometria goleni bez obciążenia
To wszystko układa się w układ 2 równań (na kierunku poziomym i pionowym). Z tego można wyznaczyć sobie albo konieczną sztywność sprężyny a co za tym idzie średnicę drutu, albo np maksymalną nierówność terenu, na której model nie będzie nurkował - tylko sobie podskakiwał....
Czasami jednak łatwiej jest zrobić eksperyment...
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 11:31
Przemek, wielkie dzięki za wytłumaczenie sposobu liczenia. :D
Przyznaję popełniłem błąd podając wymiary i obciążenie. Chcąc sobie ułatwić nie zakładałem skrzydeł do modelu a położenie SC jest podane dla modelu ze skrzydłami :?
Ja zwątpiłem i nie mogąc obliczyć po prostu podparłem model o 3 cm bliżej rzekomego SC i wskazania mnie zaskoczyły bo obciążenie przedniego koła spadło z 1000g do 730 g ale jak wcześniej wspomniałem jest to dla modelu bez skrzydeł.
A i jeszcze dzięki za pokazanie tematu o Monsun B 209. Widzę, że nie tylko my mamy problem przednim podwoziem.
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 13:47
Hehe - przednie kółko jest wredne :)
W moim akrobacie miałem identyczne problemy jak Ty. Próbowałem wkładać do środka sprężyny kołki drewniane aby ograniczyć zwijanie się sprężyny. Pomógł dopiero dużo grubszy drut. A problemy miałem do tego stopnia wredne, że przy lądowaniu potrafił zrobić taki "ukłon", że urwałem tłumik w silniku który był zamocowany cylindrem na bok - tłumikiem w dół.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna opcja z obecnym podwoziem.
Zamocuj sprężynę w drugą stronę - tak aby kółko wystawało do przodu - tak jak u mnie:
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 10:27
Jakieś wieści odnośnie boju o przednie podwozie?
PostNapisane: czwartek, 30 sierpnia 2018, 10:58
Jest takie jak na poprzedniej stroni wątku, niestety jeszcze nie wypróbowane :oops: Może w ten weeckend :D
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 15:18
Warunki oblotu były trudne bo ciemno się robiło ale i tak Darek świetnie sobie poradził i zebrał brawa od zebranych.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 10 września 2018, 15:40 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 15:33
Film jest niedostępny :(
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 15:41
Już powinno być ok
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 16:19
Brawo Darek!
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 18:24
Gratuluję udanego oblotu :D. Ładny start i lądowanie oraz spokojny lot - tak trzymać :D.
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 21:17
Andrzeju dzięki za dokumentację filmową :D Przed samym przyziemieniem, Andrzej powiedział "troche w prawo w moim kierunku" i tymi to słowami uratował model przed spotkaniem ze słupkiem, który w drugim locie nieco zdewastował model :o W drugim locie model praktycznie podchodził do lądowania w tym samym miejscu. :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 15:13
Zniszczenia z bliska :cry:
Skrzydło
20180924_154147.jpg [ 214.73 KiB | Przeglądane 2724 razy ]
Centropłat
20180924_153916.jpg [ 208.15 KiB | Przeglądane 2724 razy ]
gondola silnika
20180924_153959.jpg [ 208.03 KiB | Przeglądane 2724 razy ]
i miejsce po podwoziu głównym
20180924_154422.jpg [ 299.35 KiB | Przeglądane 2724 razy ]
Nie wygląda to bardzo źle, na szczęście zniszczeniu uległo tylko natarcie i i listwy wmacniające. Dzwigar nie jest uszkodzony, więc odbudowa będzie w miarę prosta. Podwozie wróci na swoje miejsce i będzie dodatkowo wzmocnione.
W tym tygodniu powinna ruszyć odbudowa :D
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 18:47
Są zdjęcia więc już ruszyła :D
PostNapisane: wtorek, 25 września 2018, 08:43
Lekko muśnięte...
PostNapisane: środa, 26 września 2018, 20:59
Półżebra wycięte, natarcie wyszlifowane, miejsca zniszczeń oczyszczone z resztek balsy :D Powolutku do przodu :roll:
20180926_214801.jpg [ 253.7 KiB | Przeglądane 2611 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 20:41
Lizania ran, ciąg dalszy :(
Odbudowana wręga silnikowa i wlot powietrza w gondoli silnika
20180930_204506.jpg [ 243.63 KiB | Przeglądane 2534 razy ]
lekkie zniszczenia w drugiej gondoli
20180930_205326.jpg [ 252.48 KiB | Przeglądane 2534 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 17:08
Do latania FPV pianka jednak najlepsza. Dobrze, że odpuściłem sobie składanie Gemini
"w życiu piękne są tylko chwile" np. wzloty
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 19:09
Z czego wynika taki wniosek?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 2 października 2018, 05:56
Jedenaście różnych modeli FPV i ponad 22000 km w lotach co daje jakieś 430 godzin w powietrzu.
Ale mogę się mylić oczywiście :)
PostNapisane: wtorek, 2 października 2018, 11:27
Ile z tych 430 godzin modelami konstrukcyjnymi?
Pozdrawiam Stefan.
77,163,498 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
