Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 724 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV - jaki wybrać, może Gemini?
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 20:27
Twin-boom ma te zaletę że można zrobic gondole silnikowe demontowane ze skrzydła razem z belka ogonowa. W gondoli Lipol regulator i zasilane odsunięte zakłócenia od osd. Do tego skrzydło można dzielić na trzy części, (transport) miejsce łączenia pod gondolą silnikową.
Cały kadłub zostaje na wyposażenie, odbiornik w kadłubie lub jednej z gondoli.
Pytanie 1 czy jeden czy dwa staczniki pionowe.
Pytanie 2 czy serwa ogona w ogonie czy na popychaczach.
Zdecydowanie lepiej w ogonie,mniej el.mechanicznych do rozłączania przy montażu płatowca.
P.S.
A może dwa stateczniki pionowe, każde ma swoje serwo, a statecznik poziomy nisko, pomiędzy belkami, też z własnym serwem.
Wtedy można by go łatwo mocować poprzez przy kręcenie czterema śrubami plastikowymi poziomo przewleczonymi przez belkę ogonową i wkręconymi w ostatnie żebra.
Wtedy na lotnisku masz tak:
Trzy kawałki skrzydła.
Dwie belki ogonowe z gondolami.
Kadłub.
iStatecznik poziomy.
Centropłat do kadłuba klasycznie mocowany. Na natarciu dwa kołki z tyłu dwie śruby.
Skrzydło na bagnety do centropłata, od dołu gondola silnikowa z belką przy kręcona na cztery śruby, dwie do centropłata, dwie do skrzydła i już bagnet się nie wysunie. I statecznik poziomy cztery śruby .albo dwie i kołki.
Może być;?
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 21:06
baxter napisał(a):
..., a statecznik poziomy nisko, pomiędzy belkami, ...
Sądzę, że pierwsze lądowanie w wysokiej trawie i statecznik będzie urwany...
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 21:24
Macie we mnie kibica, temat obserwuję na bieżąco :D
POL 505
PostNapisane: czwartek, 7 stycznia 2016, 10:12
Tak jak obiecalem,zwazylem mojego twin boom Belfegora zdjecia dla przypomniena sa tu viewtopic.php?f=106&t=5202&start=40:
Waga w takim stanie jest 1100g, dojdzie oklejanie to nastepne 100g czyli na gotowo 1200g
dla przypomnienia, rozpietosc-2100mm,powierzchnia plata 50dcm2.
Gemini bedzie znaczne wiekszy, rozpietosc 2400 + Pow. plata przy wymiarach 2400/300 jest
72.dcm2 waga modelu orjentacyjnie 1500g+2000g wyposazenie to jest-3500g.
Obciazenie pow. nosnej wypada 48,6g na dcm2.co nie jest zle.
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 19:51
Zdecydowaliśmy się na budowę modelu w oparciu o plany Gemini, projekt Gemini ale zmieniony. Zdecydowaliśmy się - my, czyli:
Darek, Jurek, Szymon i ja ( kolejność alfabetyczna ;) )
Jest to projekt wspólny ale głównym doradcą jest Władek, za co serdecznie dziękujemy :D
Na razie powstaje projekt skrzydła o rozpiętości 2600 mm ze wzniosem 2* i cięciwie 300 mm. Skrzydło bedzie z 3 części; centropłat z gondolami na silniki i dwie końcówki po ok. 100cm.
Zmiana projektu zakłada m/in wznios skrzydła już w centropłacie i tu pojawił się problem - jak połączyć 2 rury węglowe fi 18 mm uzyskując wznios 2*.
Koncepcję Władka przedstawia rysunek
polaczenie.jpg [ 56.46 KiB | Przeglądane 5838 razy ]
ale może macie inne pomysły poparte doświadczeniem na takie połączenie?
Przypomnę tylko, że rozpiętość modelu to ok 2600 mm, ciężar do 4kg, cięciwa 300 mm, więc połączenie musi być baaardzo wytrzymałe.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 20:08
To połączenie rur ma być na stałe, czy do rozłączania?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 20:17
Czy profil nie pozwala tzn jego grubość na przepuszczenie jej w poziomie?
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 20:32
Stefan- połączenie na stałe.
Adaś, niestety nie pozwala.
Generalnie najlepiej gdyby taki łącznik był z 3 części: 6cm ze wzniosem gdzie wchodzi rura, 10cm poziomo ( równolegle do kadłuba ) i znów 6 cm ze wzniosem.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 21:07
Czy widzicie jakieś istotne zalety wzniosu od kadłuba, w przeciwieństwie do płata z płaskim centropłatem i wzniosem końcówek? Ja bym zastosował prosty centropłat.
Poza tym projekt bardzo ciekawy, zasiadam i się przyglądam.
PostNapisane: niedziela, 24 stycznia 2016, 21:10
Adam, wiem dokladnie o co masz na mysli, policze i zobaczymy czy to jest realne do zrobienia.
Pomysl barzo dobry .
Policzylem,nie ma problemu, co trzeba zmienic to centroplat bedzie bez wzniosu .
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 19:11
Wygląda, że da radę a to znacznie uprości budowę, Adaś dzięki za nakierowanie :D
00a1.jpg [ 30.13 KiB | Przeglądane 5784 razy ]
i szkic skrzydła
skrzydło1.jpg [ 22.32 KiB | Przeglądane 5784 razy ]
Pierwsze 4 żeberka skrzydła będą ze sklejki, dalej już balsowe.
edycja
Zapomniałem napisać, że autorem rysunków jest Władek.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 25 stycznia 2016, 20:32 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 25 stycznia 2016, 19:17
Super. Miałem nadzieję, że się uda.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 03:36
Nie dali byście się namówić na drobną zmianę?
Władziu, co Ty na to?
Skrzydło.JPG [ 52.23 KiB | Przeglądane 5745 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 10:04
Czesc Stefan,ciesze sie ze zaczynasz sie angazowac w ten projekt :)
Tak dla przypomnienia, jedna z podstawowych zalet tego modelu ma byc prosta konstrukcja
i latwa do naprawy.Co mamy narysowane na dzien dzisiejszy: skrzydelko wymiary 300/2700
powierzchnia nosna= 80dcm2
wydluzenie skrzydla- 9
profil skrztdla tak jak w oryginale-14%-Gotingen.
Waga wyposazenia- 2200g
Waga modelu +- 1500-1700g razem-3700-3900g
Obciazenie powierzchni nosnej- 46,25 -48,75g/dcm2.
Wydaje sie mnie ze nie jest zle.
Jaka jest Wasza opinja .
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 10:24
i latwa do naprawy.
Dla tego zestawiłem skrzydła razem, że konstrukcyjnie będzie (no prawie) to samo.
Zalety znasz. (Przed chwilą zajrzałem do Belfegora. :D )
Gdybym go też budował to bym się upierał. :mrgreen:
Jest bardzo dobrze. :!:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 11:31
A nie byłoby ładniej? ;)
Skrzydło.JPG [ 124.73 KiB | Przeglądane 5706 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 16:46
Ładniej to się do kościoła, albo na randkę można ubrać, :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 16:54
Czy robimy keson na natarciu, a na spływie listwa?
Listwa od spływu będzie pociągnięta przez cały płat łącznie z lotką, bo na rysunku widac że kończy się na krawędzi lotki :o
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 18:17
Darku,na tym etapie nie dyskutowalismy z Andrzejem i Jurkem o szczegolach, staramy sie
rozwiazac podstawowe problemy,co dziennie wprowadzamy male zmiany tak aby wszyscy byli zadowoleni,mysle ze w tym tygodniu skonczymy temat centroplata i skrzydla.
Poprosze Andrzeja o wstawienie szkicow centroplata i gondoli silnikow.
Darku,zapraszamy do konstruktywnej dyskusji.
Darek napisal.
Tak .
PostNapisane: wtorek, 26 stycznia 2016, 19:53
W kościele nie bywam, randki..... no cóż, coraz trudniej znaleźć taką głupią, która zaryzykowałaby reputację pokazując się ze mną...
Chodziło mi o sfazowanie, czyli złagodzenie efektu karbu...
Ale MELu nie kończyłem, więc mogę się mylić.
77,163,470 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
