Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 724 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 16:21
Mój skywalker ma 3 lata i pora rozejrzeć się za nowym modelem.
Oferta sklepów nie jest zbyt duża w tym segmencie a jeśli już coś się znajdzie to cena zniechęca.
Znalazłem skymule
skymule.jpg [ 4.46 KiB | Przeglądane 21369 razy ]
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Obecna, promocyjna cena to 99$ ale Wladek zwrócił mi uwagę, że przy rozpiętości 1500 mm ładowność bedzie ograniczona i po zamontowaniu FPV będzie wymagał sporej prędkości :(
Inny podobny model to TwinDream-1800mm
twindream.jpg [ 6.07 KiB | Przeglądane 21369 razy ]
rozpiętosc już zacna ale cena 159$ :(
I tak szukając modelu do FPV znalazłem Gemini
gemv-2.jpg [ 19.89 KiB | Przeglądane 21369 razy ]
Model konstrukcyjny o rozpiętości 3200mm, zaprojektowany z myślą o FPV.
pdf.jpg [ 43.91 KiB | Przeglądane 21306 razy ]
Na YT jest sporo filmów o nim, np:
Oryginał jest przeogromny ale może zbudować coś podobnego o rozpiętości 2200-2500 mm, a może razem coś zbudujemy ?
Ciekaw jestem jak wam się podoba taka konstrukcja.
Edycja:
jeszcze kilka zdjęć: https://www.dropbox.com/sh/ytkmnh7hqdlt ... zTrXa?dl=0
Ostatnio edytowano niedziela, 24 stycznia 2016, 19:16 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV - jaki wybrać, może Gemini?
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 17:29
Myślisz o lataniu z podwoziem czy katapulta?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 18:36
Jak chcesz budować to Gemini jest super, swego czasu obejrzałem sporo filmów w związku z tym modelem. A jak chcesz kupić to MyTwinDream :) Przynajmniej ja bym tak zrobił.
PS. Na MyTwinDream kolesie zrobili lot silnikowy 100 km tam i 100 km nazad :) Na jutubie jest film :)
PS2. Ew szybko kończymy maszynę, projektujemy "ala gemini" i tniemy dwa egzemplarze jak królowie, CNC ;)
PostNapisane: niedziela, 3 stycznia 2016, 19:13
Podobnie jak Ty Szymon sugerowalem Andrzejowi Twin Dream, ale nic nie stoi na przeszkodzie
aby razem zaprojektowac cos podobnego do Gemini, koncept tego modelu jest bardzo dobry
zostal sprawdzony na wielu prototypach ,opinja zawsze byla bardzo pozytywna .
Zapraszamy z Andrzejem zainteresowanych do konstruktywnej dyskusji ale tylko w tym temacie.
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 21:04
Znalazłem video pokazujące proces budowy, jak Wam się podoba taka konstrukcja?
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:02
Prawdziwa piękna modelarska robota :D To co robimy bliżniaki :P
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:15
Kto wie czy nie bedzie czworaczków, zobaczymy.
Ja w każdym razie jestem za zmniejszeniem modelu tak aby zasilać go 2 bateriami 5.000mAh lub raz 10.000mAh. Ten oryginalny jest pod pakiet , który wazy 3kg i ma pojemność 64,000mAh.
No chyba, że chcesz lecieć Jurka odwiedzić :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 stycznia 2016, 23:22
To już budowa jak ULM, tylko balsa zamiast sklejki. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 09:28
Wychodzi że trzeba maszynkę do wycinania szybko dokończyć. Dobrze by było wszystkie graty tak porozmieszczać aby się to wyważało poprawnie, może być z takimi pakietami jak Andrzej proponuje, bo po co dalej lecieć. Na 10,000 to pewnie da radę zrobić tak 50km minimum. Przy założeniu rozpiętości w granicach 2-2,5m. Pianki pewnie nam się popsują za czas jakiś i trzeba myśleć o nowym modelu.
Ten oryginalny jest pod pakiet, który wazy 3kg i ma pojemność 64,000mAh. No chyba, że chcesz lecieć Jurka odwiedzić :D
:lol: Tyle to chyba nikt modelem jeszcze nie przeleciał, ale warto spróbować.
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 21:17
Rozmawiałem z Władkiem na temat zmniejszenia modelu i sprawa nie jest taka prosta jak sadziłem.
Nie wiem czy czegoś nie pomieszam więc bardzo proszę Władku o sprawdzenie.
Model w oryginale jest duży( 3,2m rozpiętości) , jego współczynnik wydłużenia skrzydła ( dla skrzydła prostokątnego stosunek długości do cięciwy) wynosi 10,6, gdybyśmy zmniejszyli proporcjonalnie skrzydło do 2200 mm , zachowując współczynnik wydłużenia skrzydła, to cięciwa wyniosła by 207 mm . a model z taką cięciwą nie latałby właściwie - ma to związek z liczbą Reynoldsa ( liczba reynoldsa jest niemianowanym wskaźnikiem, który umożliwia określenie podobieństwa przepływów w funkcji prędkości lotu i cięciwy skrzydła. Określa ją następująca zależność:
Re = (u ⋅ c)/v
gdzie: υ – prędkość lotu, c – średnia cięciwa skrzydła, ν – kinematyczny współczynnik lepkości powietrza.
No w każdym razie, z tego co zrozumiałem minimalna cięciwa dla modelu jaki chcemy zbudować to 280 mm co przy współczynniku wydłużenia skrzydła 8 ( jest to minimum ) daje rozpiętość 2240 mm
Są więc dwie możliwości :
- budować model w/g oryginalnych planów
- zmniejszyć potwora zaczynając od podstaw czyli od stworzenia bilansu wagowego a potem określenia rozpiętości, długości, itd
Raz jeszcze przekonałem się jak niewiele wiem o budowaniu modeli :oops: ale rad jestem pogłębić swoją wiedzę, więc bardzo proszę o wszelkie uwagi
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2016, 22:48
Jest dokładnie tak jak piszesz Andrzeju.
Najpierw bilans wagowy aby wyliczyć powierzchnię skrzydła dla zadowalającej Re przy założonym obciążeniu powierzchni (prędkość) i założonej rozpiętości.
Na rzucie Gemini widać, że to duże wydłużenie, piszesz że wydłużenie minimalne musi być <8.
Można zwiększyć średnią cięciwę dając obrys skrzydła dwutrapezowy (jak m/inn. w Ceśnie)
No i zastanowić się nad profilem, nie wiem czy w rysunku Gemini jest podany.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 09:38
No to spróbujmy policzmy;
silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=25075 110g =220
śmigło http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8055 36gx2=72
serwo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12_5g.html 12,5gx5=62
regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html 33gx2=66
mobius 40g
pantilt - 40g
kamerka - 40g
nadajnik video 60g
odbiornik rc- 50g
bec- 10
pakiety http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15521 528gx2=1056
okablowanie 50g
Wyszło 1806g
poprawcie mnie i dopisujcie rzeczy o których zapomniałem
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 09:57
Wydaje mi się że pominąłeś pakiet 3s do zasilania video.
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 10:09
Słusznie, może taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=86185 150g
1806+160=1966g
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 10:44
O.K. Mamy wage kompletnego wyposazenia , akceptujemy 2000g.(2kg).
Teraz ciezar modelu, to jest troche trudne , ale sprobujemy zrobic porownanie wagi
z podobnymi madelami, postaram sie dzisiej zwazyc Belfegora.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:45
Ja bym jeszcze dołożył AP OSD GPS czujnik prądu ;)
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:51
Dodałbym jeszcze:
- 2x piasta śmigła
- galanteria: snapy, popychacze, bowdeny & takie tam cuda
- złączki na regulatory między silnik a regulator i między regulator a baterie
- antena do nadajnika video
- rzepy do baterii
- podstawa pod FC z bumperami
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:57
Co najmniej drugie tyle na okablowanie. Metr kabla 2.5 mm2 waży około 30 gram. Do tego połaczenia z nadajnikiem video ekranowane, pomiędzy AP i odbiornikiem i potem serwami. Uzbiera sie tego sporo.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 12:59
W jakie obciążenie celujecie? ~ 60 - 70 g/ddm ?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 6 stycznia 2016, 13:53
Nie wiem czy była już dodana waga AP-OSD w sumie bez kabli to dodatkowe 50g.
Miałem budować model po FPV, ale jakoś do tej pory zeszło na niczym. Dzięki Andrzejowi temat powrócił, bo można coś lepszego zbudować niż pianka. Teraz trzeba się zastanowić do czego nam ten model potrzebny i czego po nim oczekujemy. Moje spostrzeżenia są takie, w miarę wolny lot w granicach 30-40km/h. Zasięg ? 30km lotu to już sporo, chyba że będziemy rekordy bić odległości. Stabilny w locie, "odporny" na wiatr. W miarę mobilny, czyli dający się łatwo rozmontować, tak aby w aucie się zmieścił. Czy z jednym silnikiem, czy z dwoma trzeba przedyskutować zalety i wady każdej z opcji. Oczywiście z wagi trzeba zejść gdzie tylko można. W sumie to są chyba dwa wyjścia coś ala twin star, lub twin boom. Ważna jest też końcowa waga, tak aby można to było z ręki wypuścić, bo nie zawsze mamy możliwość startowania z utwardzonego lotniska.
77,138,164 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
