| Nowa platforma FPV https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=8617 |
Strona 2 z 5 |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 9 lipca 2015, 12:57 ] |
| Tytuł: | Re: Nowa platforma FPV |
Jak widać na pierwszym zdjęciu, najpierw złożyłem wirtualnie |
| Autor: | MarekJ [ piątek, 10 lipca 2015, 12:09 ] |
Kadłub sklejony, zostało go jedynie zamknąć od spodu i może dodać jakieś oprofilowanie od tyłu, aby nie był taki kanciaty. Rura chwilowo tylko włożona na swoje miejsce. Załącznik: platforma_11.jpg [ 101.51 KiB | Przeglądane 6243 razy ] Załącznik: platforma_10.jpg [ 91.79 KiB | Przeglądane 6243 razy ] Rozpocząłem prace przy kabince i pierwsza przymiarka złożonych na sucho elementów. Załącznik: platforma_12.jpg [ 157.78 KiB | Przeglądane 6243 razy ] |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 11 lipca 2015, 19:01 ] |
Kabina sklejona, zamknięty spód kadłuba. Przymiarka do skrzydeł, muszę zrobić ich mocowanie. Trzeba wytrasować otwory i umiejscowić w nich 4 nakrętki kłowe. Załącznik: platforma_13.jpg [ 152.33 KiB | Przeglądane 6212 razy ] Załącznik: platforma_14.jpg [ 168.85 KiB | Przeglądane 6212 razy ] |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 12 lipca 2015, 18:54 ] |
Po dyskusji na forum FPV zdecydowałem się wykonać usterzenie zarówno klasyczne, jak i V. Można je będzie wymiennie montować na półce osadzonej na boom block'ach. I wcale nie chodzi o różnice we właściwościach lotnych, tylko o rodzaj i sposób montowania anteny linku RC na ogonie. Zacząłem od klasycznej wersji i od kilku godzin statecznik poziomy schnie na desce. Załącznik: platforma_15.jpg [ 99.19 KiB | Przeglądane 6185 razy ] |
| Autor: | piotrek75 [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 06:22 ] |
Marku bardzo ciekawa konstrukcja. Ja od dłuższego czasu przymierzam się do wykonania czegoś podobnego, ale w tej chwili zacząłem się trochę bawić copterami i to mi zabiera mnóstwo czasu, w zeszłym roku popełniłem nawet kadłub i to nawet trochę podobny do Twojego, jednak u mnie mają być dwa silniki montowane w skrzydłach. Wieczorem wrzucę fotkę. Pytanie, czy może ważyłeś kadłub? Bo mój wyszedł mi trochę przyciężkawy i ciekawi mnie jak Tobie to wyszło. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 07:16 ] |
Piotrze, kadłub bez belki ogonowej waży 420 g. Jest pancerny więc można go jeszcze sporo odchudzić. Został wykonany ze sklejki, która była pod ręką, nie jest wprawdzie ciężka, ale są lżejsze. Myślę, że możliwe jest zejście z wagą o 100g. Trzeba zrobić większe ażury i dać lżejszą sklejkę. Ale czy warto o to walczyć, przekonamy się jak całość będzie gotowa. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 09:15 ] |
Rzeczywiście trochę dużo wyszło. Ale widzę, że stosujesz solidne, sosnowe listwy. Ja używam tylko sklejki. Jeśli zamiast listew sosnowych dasz cienką ramkę ze sklejki, to konstrukcja będzie równie sztywna (lub bardziej) i nieco lżejsza. Ale nie przejmował bym się zbytnio tą wagą, przy tej wielkości modelu ujdzie. Możesz zaoszczędzić nieco na skrzydłach. |
| Autor: | piotrek75 [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 15:01 ] |
Marku, jak rejstrowałem się na forum to w powitalni chyba napisałem że buduję dziwne modele, i to jest właśnie jeden z nich, jedne kończę, inne nie przeżywają pierwszego lotu, a jeszcze inne odkładam na później i to jest przykład takiego na później. Dla mnie jest to zabawa i niektóre projekty prawdopodobnie nigdy nie zostaną dokończone, ponieważ zbyt szybko w głowie rodzą mi się nowe pomysły. Na razie cieszę się z ulotnienia tricoptera i dziwne, ale nie ciągnie mnie do samolotów. Nie wiem czy to chwilowe zauroczenie, czy już tak zostanie. Cały czas próbuję coś nowego, chcę też spróbować FPV i na tą chwilę w zasadzie oprócz gogli, to mam skompletowany cały system, który chcę wpakować do tego większego tri z mojego wątku. Kurcze sie rozpisałem, a to przecież Twój wątek Na razie obserwuję twoje boje i ostro kibicuję. |
| Autor: | Wladek [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 17:12 ] |
Tak przy okazji, sam kadlub mojego Belfegora wazyl 220gr. Kompletny kadlub z centroplatem+ cala elektronika, silnik ESC itd. bez baterji, wazy niecale 800gr. Prawdopodobnie dojdzie nastepne 40-50gr po oklejeniu kadluba. Pozdrawiam Wladek. Sorki, obrazek nie otwiera sie Bardzo przepraszam i zapraszam na strony AP-fpv Belfegor. |
| Autor: | piotrek75 [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 18:02 ] |
Waldku ok, ale jakie gabaryty ma ten kadłub? Wydaje mi się, ale zaznaczam że nie jestem w tym temacie ekspertem, że model pod dalekie loty FPV musi być troszkę pancerny, bo czasami zdarzają się różne dziwne sytuacje, ale to moja opinia i nikt nie musi tego potwierdzać. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 18:35 ] |
Pancerny być nie musi, ale powinien nieco wytrzymać. Mój jest z pewnością za solidny więc w razie potrzeby, będzie z czego odejmować. Ale docelowo, kadłub ma dźwigać 3 metrowe płaty więc obecną wagą nie bardzo muszę się przejmować. |
| Autor: | Wladek [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 19:28 ] |
Piotrek napisal:Waldku ok, ale jakie gabaryty ma ten kadłub? Pisze wymiary z pamieci, dlugosc kadluba-550mm szerokosc -96mm ,max wysokosc 160mm. Orjentacyjne wymiary modelu ostatnia wersja: rozpientosc 2100, pow. nosna skrzydla 50dcm2 ciezar w granicach 1700-2000gr. Pozdrawiam Wladek. |
| Autor: | piotrek75 [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 21:17 ] |
A jednak można budować lekko;-)) |
| Autor: | Artu [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 21:43 ] |
Marku, pogoń towarzystwo |
| Autor: | piotrek75 [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 22:50 ] |
Przepraszam Artur ma rację. Idę po paluszki |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 13 lipca 2015, 22:54 ] |
A niech sobie pogadają, najwyżej się wyczyści |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 14 lipca 2015, 21:21 ] |
Usterzenie w wersji klasycznej jest gotowe i właśnie go oklejam. Załącznik: platforma_16.jpg [ 136.3 KiB | Przeglądane 6008 razy ] |
| Autor: | piotrek75 [ wtorek, 14 lipca 2015, 21:26 ] |
Pracuj Marku, Pracuj. Robi się coraz ciekawiej. A propos w jakim programie stworzyłeś taką ładną wizualizację? |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 14 lipca 2015, 23:01 ] |
Pracuję w TurboCAD Deluxe 20 |
| Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
