| Sky Surfer 2000 by marekj. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=8362 |
Strona 26 z 27 |
| Autor: | zbigcover [ sobota, 11 sierpnia 2018, 09:32 ] |
| Tytuł: | Re: Sky Surfer 2000 by marekj. |
Mam nadzieję ,że pogoda dopisze w Goleszowie i znowu polatamy skrzydło w skrzydło |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 11 sierpnia 2018, 13:14 ] |
Ja te mam taką nadzieję. Byle było nieco chłodniej niż ostatnio. Poniżej krótki film ze wspólnego lotu. Niestety, było to pod światło i dość późno, a Mobius tego za bardzo nie lubi. |
| Autor: | zbigcover [ sobota, 11 sierpnia 2018, 13:31 ] |
No piękne stabilne ujęcie. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 10 września 2018, 19:43 ] |
Jakoś nie mogę się rozstać ze Sky Surferem, choć prawie gotowy czeka Skywalker na przełożenie AP&OSD. Ostatnio była idealna pogoda do dalszych lotów więc skorzystałem i wysłużony Sky Surfer 2000 ustanowił kolejny skromny rekord. Oczywiście można było lecieć sporo dalej, ale w moim terenie jest to niemożliwe ze względu na ograniczenia formalne. Obraz w rzeczywistości był znacznie lepszy, psuje go dość mocno nagrywarka i retransmisja na 5,8. Załącznik: 16,1_km_1.jpg [ 228.52 KiB | Przeglądane 3431 razy ] Załącznik: stat_07-09-2018_16,1km.jpg [ 278.94 KiB | Przeglądane 3425 razy ] Po powrocie z trasy polatałem nieco bliżej. Poniżej filmik z przelotu nad stawami. Długość trasy to 5 km. |
| Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 10 września 2018, 20:17 ] |
Fajny film, piękne okolice... zazdroszczę takiego miejsca do latania |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 11 września 2018, 13:03 ] |
Dzięki Andrzej |
| Autor: | gjery [ wtorek, 11 września 2018, 19:34 ] |
Marek jest niesamowity dystans i przebieg, godny pozazdroszczenia. |
| Autor: | kostek [ piątek, 14 września 2018, 22:06 ] |
Marku , piękne filmy .Śliczne zdjęcia. Skłoniły mnie do ulotnienie mojego modelu. Mam w związku a tym pytanko.Czy robiłeś coś z mocowaniem skrzydeł? U mnie skrzydła potrafią przesunąć się o ponad centymetr.Pokleiłem taśmą i latam ale z obawami. Z przekładaniem gratów do drugiego modelu proponuję daleko idącą ostrożność. U mnie trwało parę lat. |
| Autor: | gjery [ sobota, 15 września 2018, 07:29 ] |
Odpowiem może jak mam u siebie, aby skrzydła się nie rozsuwały wklejone mam kawałki "rzepów"to je w miarę dobrze trzyma względem siebie. Aby nie przesuwały się względem kadłuba, to po jakimś czasie dokleiłem od góry do części kadłubowej kawałek deski balsowej 1 mm, tak aby to ciasno wchodziło. Jak i to się obluzowało to wkładam w poprzek zatyczki wykonane ze sklejki 1,5 mm. Pomiędzy skrzydło a kadłub. Wystają po około 1 cm, tak że dam radę to wyciągać jak zajdzie potrzeba. W tej chwili w takim układzie jest w miarę dobrze. Ciekawe jakie "patenty" Marek stosuje. |
| Autor: | MarekJ [ sobota, 15 września 2018, 17:56 ] |
Ja od początku mam rzepy między połówkami i jest ok. W locie skrzydła nigdy mi się nie rozsunęły. Jedyne, co mnie denerwuje od samego początku to, że skrzydła są "miękko" osadzone w kadłubie. Przy spokojnej pogodzie jest ok, ale jak mocniej wieje, czy są turbulencje, to przy wytężonej pracy stabilizacji poprzecznej kadłub nieco nie nadąża za skrzydłami i model nerwowo buja się na boki, co widać na wielu filmach. Może spróbuję też podkleić kawałki balsy to się nieco poprawi to kiwanie. Kaziu, graty w końcu muszę przełożyć, bo ile można latać jednym modelem |
| Autor: | kostek [ niedziela, 16 września 2018, 21:50 ] |
Jurku ,Marku wielkie dzięki. Dałem piankową taśmę dwustronną , jest dobrze.Modelu nie rozbieram do transportu więc rzepa nie potrzebuje .Dzisiaj wstawiłem wyłącznik do akumulatora napędowego Na lotnisku cyk wyłącznikiem i w górę .Żadnego składania czy podłączanie kabelków. Modele piankowe od dawna oklejam kolorową taśmą pakową .Zapobiega brudzeniu jednocześnie mocno usztywnia model .Nie mam w belce ogonowej żadnego węgla , tylko taśma . Wygląd - niestety na krawędzi natarcia widać moją przegraną walkę z taśmą klejącą się do nożyczek. Jeśli chodzi o bujanie , zobacz Jurek sprawdził podkładkę , poluzowało się z powrotem. Myślę że tylko polamidowa śruba pionowo w okolicy dźwigara a pod skrzydłem kawałek sklejki z nakrętką. U mnie da radę założyć bo mam mocno wydrążony kadłub z komorą na baterię aż pod zawias klap. Jest dostęp. |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 17 września 2018, 14:22 ] |
Ja mam niestety Pitlaba pod skrzydłami i tam już nic nie powalczę. Jeśli przeglądałeś wątek od początku to widziałeś, że kadłub bardzo skutecznie i lekko usztywniłem węglowymi paskami i już niczym nie oklejałem. Nigdy nie przypuszczałem, że pianka tyle wytrzyma więc brudem się nie przejmowałem, bo przez pierwsze 2 lata jeszcze dało się umyć całość co jakiś czas. Później już były problemy, szczególnie z kadłubem. Jakoś jeszcze trochę polatam... |
| Autor: | kostek [ poniedziałek, 17 września 2018, 20:42 ] |
Czytałem cały wątek ,zwróciłem uwagę na usztywnienia.Oklejając taśmą nie myślałem o sztywności. Chciałem żeby się nie brudziło.To nie była moja pierwsza pianka , wiedziałem jak będzie wyglądać za pół roku. W moim Sky Surferze cała elektronika jest w powiększonej kabince .Podobnie zrobiłem w Becie ,sprawdziło się więc wszystko powtórzyłem we większej skali.W kadłubie zostawiłem centymetrową ściankę . Środek cienko wylaminowałem wzmacniając trochę węglem .Wyszedł ogromny luk na baterię , który następnie spaprałem montując kółko (w modelu jeszcze nie było) Jak widać po dziobie testy wytrzymałościowe zaliczone.
| Autor: | gjery [ wtorek, 18 września 2018, 07:17 ] |
U mnie jest ciut inna koncepcja, wszystko jest w moim temacie. Teraz bym nie stosował do usztywnienia prętów węglowych wklejanych na CA, tylko tkanina szklana i żywica, co zresztą uczyniłem po ostatniej kraksie. Kółko to mi odpadło po około 1000-1500 km lotu i nie naprawiałem tego. Kadłub malowany sprajami, skrzydła też trochę, pasy pod spodem i miejsca po naklejkach, które odpadły po czasie. Kadłub to da radę w nieskończoność tą metodą naprawiać, gorzej ze skrzydłami i statecznikiem. Całe są poobijane od jakichś przygodnych chaszczy na łące. Nalot mojego SS to połowa Markowego dystansu, tak że jeszcze sporo przed nim, waga do lotu mojego modelu w tej chwili to 2200 g, w sumie lekko wyszedł, bo fajnie szybuje i termikę łapie. |
| Autor: | MarekJ [ wtorek, 18 września 2018, 14:54 ] |
Cytuj: To nie była moja pierwsza pianka , wiedziałem jak będzie wyglądać za pół roku. A to jest moja pierwsza pianka w życiu, teraz też sporo więcej wiem Cytuj: Teraz bym nie stosował do usztywnienia prętów węglowych wklejanych na CA, tylko tkanina szklana i żywica U mnie listwy węglowe (nie pręty) sprawdziły się bardzo dobrze i do dziś spełniają swoją rolę. Też myślałem o laminowaniu przy kadłubie Skywalkera, ale w końcu dałem listwy węglowe i okleiłem taśmą przezroczystą Tessa.
| Autor: | zbigcover [ niedziela, 23 września 2018, 21:50 ] |
Czyżby Skywalker miał być gotowy na jesienne latanie w Goleszowie? |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 24 września 2018, 10:15 ] |
Chyba tak |
| Autor: | zbigcover [ poniedziałek, 24 września 2018, 12:57 ] |
Latanie na koniec wakacji było bardzo udane, a Ty nie pojawiłeś się |
| Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 24 września 2018, 13:35 ] |
Wiem, że latanie było udane bo śledziłem w sieci. Niestety, żona miała kontuzjowaną rękę i musiałem zostać do pomocy. Mam nadzieję, że limit pecha na ten rok został wyczerpany i w październiku będę. Jak już jesteśmy przy spotkaniu na górze Chełm to powiem, że tam SS2000 ustanowił swój najlepszy wynik efektywności lotu wynoszący 10 mAh/km Załącznik: 10mah_km.jpg [ 380.33 KiB | Przeglądane 3003 razy ] I krótki filmik z nietypowego odejścia na drugi krąg |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 30 września 2018, 19:04 ] |
Dawno temu wyniosłem się z Warszawy na wieś i nie żałuję tego. U mnie przynajmniej NATO nie organizuje swoich narad więc mogłem spokojnie polatać Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
| Strona 26 z 27 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
