Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Sky Cruiser 2400 - moja platforma FPV na rok 2014
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 14:05
A tak sobie mruga :D
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 15:09
Niezła dyskoteka :D
jak sterujesz światełkami, ile kanałów potrzeba?
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 15:30
Wystarczy jeden kanał i przełącznik trójpozycyjny lub pokrętło :mrgreen: W położeniu zero wszystko jest zgaszone, w pozycji środkowej trwa dyskoteka i w pozycji trzeciej do dyskoteki dochodzą światła do lądowania (których jeszcze nie mam) i podświetlenie skrzydeł.
To taki mój pomysł na gorąco z wczorajszej nocy. oczywiście ustawienia sterowania i mrugania są całkowicie dowolne.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 23:45
No, a jak ja pokazywałem moduł oświetlenia viewtopic.php?f=108&t=5577 zbudowany przez Rumcajsa to mnie mało nie wyśmiali.
PostNapisane: piątek, 16 stycznia 2015, 18:24
Ponieważ cały czas walczę z wibracjami od napędu i pomimo wyważonego śmigła dalej się pojawiają zastanawiam sie czy zastosowanie TAKICH izolatorów . Kupiłem je i po otrzymaniu wydają się bardzo delikatne. Czy ktoś czegoś takiego próbował?
PostNapisane: piątek, 16 stycznia 2015, 20:23
Jaki masz silnik, piastę i śmigło?
PostNapisane: piątek, 16 stycznia 2015, 20:28
A czemu światła "pozycyjne" mrugają :roll: (:)
PostNapisane: piątek, 16 stycznia 2015, 20:49
Silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36410__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1200kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html z oryginalną piastą tą przykręcaną a nie zaciskową i śmigło APC 9x4,5
Właściwie to nie wiem :shock: poprawię w nowej wersji :oops:
Ostatnio edytowano piątek, 16 stycznia 2015, 20:52 przez darek_op, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 16 stycznia 2015, 20:52
A silnik bez śmigła nie powoduje drgań :roll:
PostNapisane: piątek, 16 stycznia 2015, 21:25
Może popadła Ci krzywa piasta, albo może masz niewyważone śmigło? Dobrze wyważony napęd nie powinien generować jakichś większych wibracji, wg mnie dumpery nie są w tym wypadku rozwiązaniem.
PostNapisane: niedziela, 18 stycznia 2015, 21:54
A tak wygląda Darka model o zmroku
Lądowanie bajka :D
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2015, 18:42
Poniżej dwa wykresy obrazujące zależność odległości od bazy i poziomu RSSI oraz jakości sygnąłu video.
Distance vs Rssi.jpg [ 68.25 KiB | Przeglądane 9301 razy ]
Distance vs Video.jpg [ 70.14 KiB | Przeglądane 9301 razy ]
widok.jpg [ 104.45 KiB | Przeglądane 9301 razy ]
Jak widać platforma ma jeszcze duże możliwości , więc czas latać dalej i dłużej. Przy najbliższej okazji włożę mu drugi pakiet 4S 5000mAh. :mrgreen: i wtedy zobaczymy jak się będzie spisywać :D
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 20:25
W czasie długiego weeckendu mój model miał pożar na pokładzie :twisted: Zapalił się lipol 3S 2200mAh który spłonął całkowicie, przy okazji wyrządzając troszkę :oops: szkód w modelu.
na szybko powołana komisja do wyjaśnienia pożau ustaliła przyczynę,. Kiedyś model zasilałem z trzech pakietów podłączanych równolegle i do tego została wykonana końcówka składaąca sie z trzech gniazd XT60 do których podłaczane były pakiety napędowe. Teraz po zmianie pakietów na 4S i o większej pojemności wykorzystywane było tylko jedno gniazdo. Drugie pojedyńcze gniazdo XT60 służyło do podłączenia pakietu zasilającego video. W feralną sobote podłączyłem pakiet napędowy 4S do rozgałęziacza i do tego samego rozgałęziacza podłączyłem przez pomyłkę pakiet od 3S od video. :oops:
Na początku oczywiście nic sie nie stało, oprócz tego że rozpoczął sie proces ładowania pakietu 3S do poziomu napięcia 4S. Po jakiś 10 minutach model na szczęście był jeszcze na ziemi kiedy zaczął się z niego wydobywać czarny gęsty dym (:) Efekty widac poniżej.
REC00001.JPG [ 195.28 KiB | Przeglądane 9248 razy ]
REC00008.JPG [ 152.85 KiB | Przeglądane 9248 razy ]
Uszkodzenia są jak widać na zdjęciu dośc spore, ale moim zdaniem i kolegów z lotniska do naprawienia. :P największy problem to jak widac na drugim zdjęciu wszechobecna sadza :shock: która dokładnie wypęłniła wnętrze kadłuba. Czym to można usunąć z jego wnętrza i jak wyczyścić z niej kanapkę Pitlaba. :?: W końcu sadza to chyba węgiel który przewodzi prąd.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:01
Z elektroniki to szczoteczką do zębów + spirytus - Powinno dać rade.
Dobrze że nie doszło do tego w powietrzu, bo był by hit na youtube... :/
Pozdrawiam, Tomek.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:08
Odkurzaczem już wyssałeś?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:41
Przykra sprawa, dobrze że elektronika nie ucierpiała.
Sadzę ponoć najlepiej usuwa zimna woda. Może kąpiel w wodzie destylowanej i następnie w spirytusie, celem usunięcia wody z zakamarków elektroniki. Pewnie Pitlab coś rozsądnego doradzi.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 21:57
Myjka ultradźwiękowa jest najlepsza, serwisanci laptopowo-tabletowo-telefoniczni miewają takie na zapleczu. U niektórych występuje takie mycie jako usługa w cenniku.
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 22:16
a co z barometrem na pokładzie, nie zaszkodzi mu?
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 23:18
Jeśli nie był przykryty i dostało mu się w pożarze to i tak już gorzej nie będzie. Jeśli był zakryty i jest czysty w środku to można go zakleić na czas mycia.
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 07:50
Czyli tak naprawdę najlepiej zapakować w torebkę i pojechać do Piotra :roll:
77,163,155 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
