Teraz jest piątek, 23 października 2026, 13:35
 Tytuł: Go Discover FPV
PostNapisane: środa, 5 lutego 2014, 15:32
HobbyKing wprowadził do sprzedaży kolejne "skrzydełko" FPV HobbyKing Go Discover FPV EPO 1600mm
Tak, wiem ze to kolejna "pianka" nie mająca nic wspólnego z prawdziwym modelarstwem, ale...
Zresztą zobaczcie sami krótką prezentację wideo z in-box (zaciekawił mnie prezentowany profil skrzydła):
 Tytuł: Re: Go Discover FPV
PostNapisane: środa, 5 lutego 2014, 15:53
Widziałem to już.
Dobrze działają. Jest zainteresowanie FPV to podrzucają wciąż nowe propozycje. Jest zainteresowanie, jest zbyt.
Ten profil jest odpowiedni, taki ma być.
PostNapisane: środa, 5 lutego 2014, 16:00
W to akurat nie wątpię, że taki ma być :mrgreen:
Chodzi mi raczej o to, że wykonanie takiego skrzydełka we "własnym zakresie" jest nieco trudne, a tutaj mamy "gotowca".
Dodatkowym "bonusem" jest mechanizm sterowania kamerą...
Chyba się na niego skuszę... ale to dopiero w marcu ;)
PostNapisane: środa, 5 lutego 2014, 16:24
To aż dwa modele na urodziny sobie ...dostaniesz?
Potwierdzę jak będzie trzeba, że byłeś grzeczny.
PS: są tu tacy co wycięli by taki profil bez problemu, ale Ty to wiesz.
PostNapisane: środa, 5 lutego 2014, 23:16
Znowu rozpętasz piekło w tym dziele viewtopic.php?f=7&t=6227
Profil samo stateczny a czy trudny ?? Na pewno wymaga sporo uwagi przy sklejaniu, ale za to zdobędziesz kolejny poziom doświadczenia :D
A w tym linku masz plany :D viewtopic.php?f=24&t=5673 pozycja nr 3 Fauvel :D
P.S
Jak by nie to, że mi się marzy PWS-101 to nie wiem czy bym się nie zabrał za tego Fauvel-a :roll:
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 12:09
Kurcze, ale o co chodzi z tym profilem. Przecież każde latające skrzydełko ma profil samostateczny. Może nie jest ta krawedź spływu aż tak zadarta ale jednak jest to widoczne nawet patrząc na profil Tzagi
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 17:54
Jak to o co chodzi. Artur dokładnie napisał o co :)
A więc konstrukcyjnie aż tak źle nie jest da się ale trzeba się pilnować, że by nie narobić nie kontrolowanych zwichrzeń
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 18:15
Teraz ja nie rozumiem o co chodzi z tymi nie kontrolowanymi zwichrzeniami.
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 19:39
O co tu chodzi?
Nic nie rozumiem z tej dyskusji,
Stefan, co mam rozumiec ( nie kontrolowane zwichrzenia)?
Wladek.
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 20:09
Źle się wyraziłem
Chodzi mi o to, że przy profilu płasko wypukłym żeberko ładnie przylega do deski montażowej i ciężko jest coś zepsuć .
Przy takim profilu już trzeba kombinować z podkładkami albo dorysować do żeberek stopki tak aby skrzydło wyszło prawidłowo
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 20:11
Władku, tego nie rozumiem:
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 20:48
Ale Wojtku jakie ma to znaczenie skoro mówimy o skrzydle niekonstrukcyjnym, a to zero problemu. Dajesz 2 profile na ploter i po sprawie. Choć byłby ten profil nie wiem jak wycudaczony to w tej technologii to zero problemu
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re:
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 21:26
Nie do końca...ale w sumie masz rację
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 22:10
Jeśli krawędź natarcia i/lub spływu nie będą liniami prostymi to chyba nie da rady. :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2014, 23:26
Napisałem o konstrukcyjnym skrzydle bo dla porównania podlinkowałem plan do modelu o takim profilu do wykonania metodą konstrukcyjną. A jak tylko zobaczyłem profil skrzydła na filmie to od razu przypomniał mi się Fauvel AV-36, bo tak samo ma mocno zadartą krawędź spływu.
Z drugiej strony ciekawe jak by się spisał taki Fauvel jako model FPV :)
Pozdrawiam Wojtek
140,292,796 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
