Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:31
 Tytuł: SkyHunter, moja platforma na 2014 rok.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 21:57
No więc dziś dotarł do mnie Mikołaj. :) Miał dziwne sanie z napisem "Poczta Polska" i przywiózł mi prezencik.
W środku znajduje się SkyHunter chwilowo jeszcze w częściach.
Wszystkie elementy zawinięte porządnie w folię bąbelkową.
W zestawie znalazł się też set napędzający, sprytne oko wyłapie małą wadę, goldy są różnych rozmiarów.
Ogonek
Skrzydła
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-DVQshn60i9U/UrX221StZJI/AAAAAAAAB9Q/EKXyL2CQUmg/s720/MFU_0161.JPG
Po świętach dojdą pozostałe potrzebne do budowy elementy i ruszam z pracą.
Ciekawostką będzie zastosowanie gimbala bezszczotkowego do Mobiusa.
Zamówiłem już sterownik http://abcrc.pl/Controller-Gimbal-Martinez oraz silniki http://abcrc.pl/Gimbal-Brushless-GBM2804-100
W tym wątku będę opisywał postępy z prac.
Podpis :)
 Tytuł: Re: SkyHunter, moja platforma na 2014 rok.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:06
Gratulacje.
Jednak wracasz Marcin do pianek?
Z czego są belki?
Pozdrawiam Stefan.
Ostatnio edytowano sobota, 21 grudnia 2013, 22:10 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:10
Polatałem modelami konstrukcyjnymi i organoleptycznie stwierdzam że są świetne, znacznie sprawniejsze niż pianki. Niestety tylko do pierwszego kreta... Sezon 2013 obfitował u mnie w kraksy, pianka naprawia się łatwiej i chyba więcej wybacza.
Dodatkowo, nie ma praktycznie modeli dedykowanych do FPV w wersji konstrukcyjnej.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:15
Trzeba poczekać na Belfegora Władka.
Coś nic o nim ostatnio nie pisze, ale może szykuje jakąś relację?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:22
Wiesz, jak miał bym 50% zdolności manualnych Władka to też sam bym tworzył. Niestety jest jak jest, dodatkowo cierpię na chroniczny brak czasu więc gotowiec jest jak znalazł. :)
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:33
Jakie belki?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:36
Węglowe, rury.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 22:56
Ciekawe... na przykład Raven US ARMY FPV AIRPLANE
Ostatnio edytowano sobota, 21 grudnia 2013, 23:07 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2013, 23:00
Porównaj sobie obie platformy pod względem rozmiaru. Szczególnie z naciskiem na rozmiar "bagażnika" i pogadamy.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 28 grudnia 2013, 20:55
Święta Święta i po świętach, a praca idzie do przodu.
Model w zasadzie gotowy, do zamocowania są serwa, elektrycznie trzeba połączyć instalację w całość i w górę. Niestety SH wymaga płaskiego serwa w sterze wysokości i właśnie czekam na dostawę tego: http://abcrc.pl/CS-239MG Niestety dostawa po 3.01.
Sama budowa modelu przeszła gładko i przyjemnie, kosztowała mnie około 4h pracy.
Do budowy użyłem 3 rodzaje kleju:
-Soudal 66a, kadłub, zaślepki otworu na rurę w skrzydłach.
-Żywica 30 minut, mocowanie silnika, elementy mocujące rury ogonowe w skrzydłach.
-CA (3 rodzaje), pozostałe elementy.
Elementy ze pianki ładnie do siebie pasują, dostarczone z modelem akcesoria są dobrej jakości. Brakowało magnesów do górnej kabinki oraz zawiasów i magnesów do drzwi do "ładowni".
Czytając rozległy wątek na RcGroups zauważyłem, że użytkownicy wzmacniają stery wysokości na różne sposoby, ja wybrałem pręt węglowy.
Ok tyle gadania, zdjęcia dadzą więcej niż 1000 słów :)
Tak prezentuje się kadłub na ten moment, całe FPV poszło do górnej kabinki, gdy uruchomię gimbala kamera FPV trafi na "kark", nadajnik prawdopodobnie w płat.
Po zdjęciu górnej kabinki mam miejsce na gimbala.
Wewnętrzna wysuwana półka jest bardzo wygodna. W tej chwili mam na niej odbiornik RC, AP+OSD, GPS. Docelowo dojdzie jeszcze rezerwowy BEC.
Odbiornik RC trafił do puszki chroniącej przed zakłóceniami. Kable dostały pierścienie ferrytowe.
Pułka z AP+OSD jest zamocowana na wibroizolatorach. Dżwi do "ładowni" zamykają się i otwierają z wsuniętą półka oraz wspierają ją.
Wzmocnienie ogona.
Pozytywnie zaskoczyło mnie ilość wzmocnień w płatach.
A tak prezentuje się całość.
CDN...
Podpis :)
PostNapisane: wtorek, 7 stycznia 2014, 00:06
Dziś był ten wielki dzień. Udało się oblatać SH. Jak to bywa, w nowych modelach pojawiły się tematy do poprawy, ale są to szczegóły.
Model prowadzi się pewnie, przewidywalnie idzie ładnie za ręką. Przeciąga tylko na wyraźne życzenie pilota, przewidywalnie i łatwo go wyprowadzić na prosta. Do lotu poziomego potrzebowałem około 6A (przy 4s). Zakres prędkości jest bardzo duży, od około 25km/h do 166 jakie osiągnął Karol.
Mały filmik poniżej.
Najistotniejsze problemy jakie wynikły to wibracje, niestety napęd proponowany przez BevRC jest totalną porażką. Działa głośno i telepie się totalnie. RVOSD jak widać na filmie daje znaki że poziom wibracji jest zbyt duży.
Kolejna sprawa do poprawy to Pan-Tilt, a dokładnie jego serwa. Zastosowałem na osi pan serwo Corony daję rade, ale zakres pracy mnie nie zadowala, natompast Tilt okazał się totalną porażką. Zastosowałem HXT900, które podczas pracy nadajnika wideo potrafiło się wzbudzać. Dodatkowo podczas ostatniego lądowania, przekładnia serwa poddała się.
Z ciekawostek, przebrnąłem dziś przez uruchomienie sterownika gimbala dla SH.
CDN...
Podpis :)
PostNapisane: wtorek, 7 stycznia 2014, 00:29
Fiu, fiu, 166...
Gratulacje oblotu i kapitalnej platformy :D ,
musimy się kiedyś umówić, chciałbym zobaczyć model w realu.
PostNapisane: wtorek, 7 stycznia 2014, 07:54
Dzięki,
Od jakiegoś czasu szykuje się, aby odwiedzić Urszulin, niestety jakoś nie jest mi po drodze :( Mimo to jeśli pogoda będzie nadal taka "zimowa" znajdzie się jakiś weekend na odwiedziny. :)
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 16 stycznia 2014, 22:12
Praca powoli postępuje do przodu. Koncepcja wyginania gimbala na kolanie poległa. :) Kolega Mogway wystrugał mi super kompaktowego gimbala przez noc i dziś mam już w ręku gotowy poskładany gimbal do samolotu.
Tak się prezentuje:
Nie mam dziś czasu aby wypidować gimabala, ale na dniach postaram się to zrobić.
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 23:51
Powoli, ale do przodu. Aby przygotować miejsce pod gimbala, przesuwam kamerę FPV do tyłu, przy okazji zmieniam pan-tilt na własną konstrukcje.
Nadajnik wideo wędruje na skrzydło, napęd wymieniłem na inny co zaowocowało wyeliminowaniem problemów z wibracjami.
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 lutego 2014, 12:53
Piękne podejście do rozwijania koncepcji modelu.
Najbardziej mnie cieszy, że coraz więcej modelarzy zaczyna stosować własne, lepsze niż te z np. HK rozwiązania. Na tym i sąsiednich forach.
Wszyscy wiemy, że większość z nas korzysta z podglądu gdzie się tylko da dla swojego rozwoju.
U Ciebie jest to tym bardziej cenne, że upubliczniasz swoje dokonania.
Szacunek Marcinie dla Ciebie.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 10 lutego 2014, 17:38
Wreszcie czas pozwolił na zamontowanie nowego pan-tilta, zmieniłem też napęd. Zmiana napędu poprawiła problem z wibracjami, ale nie zlikwidowała go, dopiero podklejenie półki pomogło ostatecznie pożegnać problemy z wibracjami.
Poniżej mały filmik z działania pan-tilta. W środę wybieram się polatać w nowej konfiguracji.
Temat gimbala powróci jak kupię nowy silniki, niestety uszkodziłem jeden zbyt głębokim wkręceniem śruby mocującej. :(
Podpis :)
PostNapisane: środa, 12 lutego 2014, 16:42
Tak jak pisałem udało się dziś polatać chwilkę.
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2014, 20:55
A tak wygląda SH z pokładu innego modelu FPV.
Podpis :)
77,163,286 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
