Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 17:29
 Tytuł: Antena biquad - 2 w jednym
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 16:56
Jeśli prawdą jest to, co pisze Kkacper z sąsiedniego forum (:) , to dla mnie rewelacja :!:
Kkacper napisał(a):
Zainspirowany przez kolegów którzy latają daleko zbudowałem w końcu tracker do anteny.
Początkowo eksperymentowałem z różnymi antenami patch, biquad do video oraz yagi do eleresa.
Ostatecznie powstało coś takiego :
czyli : double biquad na 1,2 GHz i biquad do eleresa na 435 Mhz.
Antena była dzisiaj przetestowana - lot na 13 km (na więcej nie pozwolił pakiet) - na pułapie 190m.
Obraz "żyleta" RSSI 80 % i brak zakłóceń eleres - wideo.
Antena ma spore rozmiary (520 x 270 mm) to tracker na standardowych serwach daje bez problemów radę.
Generalnie wymiary z "kalkulatora" z małą modyfikacją.
Double biquad na 1200 MHz - ramię promiennika (rombu) 61,5 mm, odległość od ekrany 27 mm. (drut 2mm)
Biquad 435 MHz długość ramienia (rombu) 168 mm, odległość od ekrany 86 mm.
Wymiary ekranu 550 x 300 mm. (drut 1,8 mm)
 Tytuł: Re: Antena biquad - 2 w jednym
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 17:12
Robiłem takie panele jak nie było dobrych anten do wifi, testy wykazywały, że działaja, pod warunkiem zachowania krytycznych wymiarów, i dokładnym wykonaniu. Po przetestowaniu bi quadów wziąłem się za lutowane Yagi z rurek mosiężnych - zysk takiej anteny - zupełnie bez porównania. Nie robiłem profesjonalnych pomiarów ale różnica na korzyść Yagi jest ogromna.
Yagi trzeba wykonać z dokładnościa do 0,1 mm w przypadku 2,4 GHz.
140,354,687 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
