Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Nowa platforma FPV
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 16:25
Któregoś zimowego wieczoru zaprojektowałem prostą platformę pod FPV. Model ma być pojemny, z łatwym dostępem do wyposażenia, wytrzymały i powinien dobrze latać. Zastosuję na początek gotowe płaty o rozpiętości 2,5 m od mojego starego motoszybowca. Zastosowany w nich profil to RG15, powierzchnia 47 dm2. Oczywiście mam też zaprojektowaną wersję kadłuba pod dowolny profil, różniącą się jedynie mocowanie płata. Powstało coś takiego:
platforma_0.jpg [ 114.52 KiB | Przeglądane 10839 razy ]
Projekt przeleżał trochę, bo poszedłem na łatwiznę i na pierwszą skrzydlatą platformę, kupiłem Sky Surfera 2000. Jednak dzisiaj zmobilizowałem się i rozpocząłem pierwsze prace przy budowie. Wydrukowane plany nieco korygowałem ręcznie, aby trochę ograniczyć wycinanie. Traktuje to jako prototyp, kolejny egzemplarz będzie już cięty laserem. Oto efekt kilkugodzinnej pracy mojego ręcznego lasera :D :
platforma_1.jpg [ 112.1 KiB | Przeglądane 10839 razy ]
platforma_2.jpg [ 156.56 KiB | Przeglądane 10839 razy ]
Mam nadzieję, że wena twórcza mnie nie opuści i będę kontynuował prace w miarę szybkim tempie.
 Tytuł: Re: Nowa platforma FPV
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 17:04
Mocno kibicuję i trzymam kciuki :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 18:54
Zapowiada sie cos bardzo ciekawego,niecierpliwie czekam na nastepne posty.
pozdrawiam Wladek.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 19:34
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:05
Bardzo mnie cieszy gdy ktoś buduje coś "swojego".
Kibicuję Marku.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:25
Fajna sprawa, też miałem na początku budować własny model,
ale chęć latania jest większa, to zamówiłem już model z pianki.
Może przez zimę spróbuje coś zbudować swojego.
Powodzenia w budowie.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:51
Dzięki Koledzy za zainteresowanie. To mnie motywuje do dalszej pracy i jadę dalej z wycinankami :D . A jest jeszcze tego trochę.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:25
Marek RG15 pod FPV :roll:
Bardziej mi on pasuje pod akrobację przy tej rozpiętości co masz ale...
Co ja tam wiem... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2015, 23:21
Tak, to jest bardzo dobry profil szybowcowy i świetnie się sprawuje przy motoszybowcach. A typowy model FPV to nic innego jak motoszybowiec. Profil jest bardzo uniwersalny i był szeroko stosowany przez wiele lat w kategorii F3B. Moim zdaniem sprawdzi się i w FPV. Poza tym, jak pisałem wcześniej, jest przygotowana wersja kadłuba do zastosowania dowolnego profilu. Te skrzydła po prostu mam i chcę je wykorzystać i przy okazji przekonam się, jak sobie profil poradzi w tej roli.
A co Ty byś proponował?
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 06:45
Nie zaprzeczam, że RG 15 był i pewnie jeszcze jest stosowany w klasie F3B ale FPV bardziej utożsamiam z lotami termicznymi, czyli nie koniecznie duża prędkość, nie koniecznie akrobacja ale koniecznie dobre łapanie termiki i możliwie jak najmniejsze opadanie. I tu bardziej by mi pasował S 3021 lub SD 7037 albo MH 32, a jak chcesz być bardziej oryginalny to HN 354.
Dużo modeli termicznych robionych jest obecnie na profilu MH 32, ja osobiście skłaniałbym się do HN 354 ale to tylko takie moje widzi mi się ;)
O szczegółach pogadamy na Żarze ;)
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 07:16
Przymierzałem się do budowy platformy jeszcze innej niż ten Box-Wing.
Profile dwa mam na uwadze HQ3.5/14, lub Naca 4412.
Układ płatowca inny od Twojego. Coś w układzie twin boom.
RG-15 mam w motoszybowcu, lata dość dynamicznie, to nie brałem pod uwagę wcale, ale eksperymentować zawsze trzeba.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 07:42
Jurku ale ten HQ to chyba przy rozp. <4m
HQ 3,4/12 lub 3,0/12 stosuje się np. w makietach 3-4m i więcej.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 08:14
Wojtku, dla mnie FPV oznacza dużą zdolność do penetracji terenu z możliwością wykorzystania termiki (jak się trafi po drodze). Po prostu inaczej rozumiemy specyfikę FPV. RG15 do termiki nie był stworzony, ale bardzo dobrze sobie w niej radzi. Ma duży zakres prędkości użytecznej, co jest jego ogromną zaletą. Do akrobacji to on raczej się kiepsko nadaje ;) .
Dzisiaj stosuje się już inne profile. Gdybym miał robić skrzydła od podstaw, użył bym do tego modelu, wspomniany przez Ciebie MH32. Zresztą, następna platforma jest w przygotowaniu właśnie na MH 32 :D . To ma być model FPV o rozpiętości ok. 3,5m, ale bardziej pod termikę. Więcej szczegółów podam po skończeniu tego projektu.
Z miłą chęcią pogawędzę z Tobą na Żarze, oby pogoda dopisała.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 14:55
Prace nieco posunęły się do przodu. Do wycięcia jeszcze sporo pozostało, ale to co już jest, pozwoliło wstępnie złożyć na sucho kadłub. Jestem zadowolony, bo jak dotąd żadnego błędu nie było i wszystko wchodziło na swoje miejsce.
platforma_3.jpg [ 168.21 KiB | Przeglądane 10691 razy ]
platforma_4.jpg [ 160.74 KiB | Przeglądane 10691 razy ]
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 15:24
Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik i pooooleciał (:)
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 15:56
Jaki czyściutki (:)
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2015, 21:03
Bo jest złożony bez kleju, na wcisk :D .
Zrobiłem wręgę silnikową ze sklejki brzozowej 4 mm, można już przymierzyć belkę ogonową i napęd. Założone śmigło ma 10 cali. Zaprojektowałem tak, aby weszło 12 cali. Nie ma też tego szalonego skłonu, co w chińskich piankach, bo silnik jest odpowiednio nisko. Napęd powinien działać znacznie efektywniej. Belka ogonowa jest z rury węglowej 22 mm. Chcę zastosować swój ulubiony układ usterzenia Rudlickiego, ale nie mam jeszcze pomysłu na zamocowanie dipola odbiorczego na końcu belki ogonowej.
platforma_5.jpg [ 126.46 KiB | Przeglądane 10654 razy ]
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 22:51
Kadłub powoli klei się. Chwyciłem konstrukcję ca i później w ruch poszła żywica.
platforma_6.jpg [ 150.5 KiB | Przeglądane 10624 razy ]
Żywica żeluje, a ja zrobiłem ramkę do drzwi i przymierzyłem drugi bok, nawet pasował :D . W międzyczasie pomalowałem pierwszy raz półkę pod akumulatory, aby rzepy samoprzylepne dobrze się do niej chwyciły.
platforma_7.jpg [ 111.49 KiB | Przeglądane 10624 razy ]
platforma_8.jpg [ 135.88 KiB | Przeglądane 10624 razy ]
Ale zanim zamknę kadłub drugim bokiem, muszę pomyśleć, co jeszcze trzeba wmontować do środka, póki jest łatwy dostęp.
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 11:34
Dla zobrazowania wielkości przestrzeni możliwej do wykorzystania na zasilanie, umieściłem w niej dwa pakiety 3s 5000mAh. Wejdą spokojnie jeszcze dwa takie same. Oczywiście można tą przestrzeń podzielić i zagospodarować dowolnie. Ja zapewne w dziobie zostawię stosowne okienko i umieszczę tam kamerę do podglądu i za nią pakiet do AV. Nie planuję do lotów używać większej pojemności, jak pokazane 2x5000.
platforma_9.jpg [ 133.12 KiB | Przeglądane 10600 razy ]
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2015, 12:40
Że też Ci Marku to wszystko tak na styk pasuje, jakby robione na miarę, bez docinania, podpiłowywania, składasz i jest ;)
Z niecierpliwością czekam na resztę.
77,164,096 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
