Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Kompletuję pierwsze FPV
PostNapisane: wtorek, 25 czerwca 2013, 22:23
Ja mam pierwszy silnik polecany przez Wojtka, tj 3536 1000kv 480W, na śmigle 9x6 APC i pakiecie 4s, do komfortowego latania skywalkerem 2400 spokojnie wystarcza, a właściwie wystarczał :)
ale nie ma szans na ostre ciągłe wznoszenie.
PostNapisane: wtorek, 25 czerwca 2013, 23:39
Raczej zdecyduję się na ten regulator
http://www.abcrc.pl/ESC-XC-65-Dualsky lub ten
http://www.abcrc.pl/ESC-Redox-60A ten silnik
http://www.abcrc.pl/p/118/2547/silnik-c ... yczne.html
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
Ostatnio edytowano sobota, 29 czerwca 2013, 22:25 przez JacekD40, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 06:25
Oglądnij ten film od 5:35 http://www.youtube.com/watch?v=4dnXCvEQKyE
2,8m waga do lotu 2kg, silnik turnigy 3542 1000kv 600W, łopatki 12x6, pakiet 3S 2600mAh.
Starczało na 5 wind na ok. 300m w kilkanaście sekund.
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 08:48
Wojtku, tylko do Sky Surfer-a nie wejdzie większe śmigło niż 9", więc albo zasilanie 4S przy niskim kV, albo silnik z większym kV.
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 11:34
:oops: :cry:
Oj gamoń ze mnie nieszczęsny, zawsze zapomnę, że modele mogą mieć śmigiełko z tej drugiej strony, czyli od zadka.
No to cóż, silnik z kv jakieś 1700 śmigiełko 9x8 i powinno być git.
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 16:50
Dokładnie tako pomyślałem dlatego też chcę kupić większy regiel żeby obsługiwał 4S i może śmigło trzy łopatowe.9x5 :?:
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 16:53
Im więcej łopat tym efektywność śmigła spada..
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 17:01
To i ja jeszcze trochę namieszam :shock: W SS o którym piszecie wchodzi tylko śmigło 8 calowe :P żeby włożyć większe trzeba troszeczkę podciąć kadłub, lub inaczej zamocować silnik :nieufny:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
PostNapisane: środa, 26 czerwca 2013, 17:53
Przy tym silniku Silnik C3542/04 KV1450 Śmigło 9 powinno wejść. Silnik jest o 6mm dłuższy co daje większy prześwit między ośką a ogonem.
Jeżeli śmigło trzy łopatowe jest mniej efektywne to może zwykłe 9x6
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: sobota, 29 czerwca 2013, 22:24
Decyzja podjęta co do zakupu modelu.
SKY SURFER 2000mm w wersji KIT z www.abc-rc.pl
Już zamówiny czekam na paczuszkę :D
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 19:59
Wreszcie doszło moje maleństwo w wersji KIT z abc-rc
Od jutra zaczynam upychać cały sprzęt :D
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 20:06
Najpierw złożył bym go bez "graciarni FPV" i porządnie oblatał klasycznie... takie jest moje skromne zdanie :D
Jest to duuuużo większy model od betopodobnych, i warto by było się do niego "przyzwyczaić"
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 20:29
Dobrze Artur prawisz.
PostNapisane: wtorek, 2 lipca 2013, 20:37
Tak tak Panowie dobrze mówicie ja miałem na myśli przymiarki co gdzie wsadzić bo będzie tego trochę, a oblatanie będzie samego modelu bez sprzętu.
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 20:10
Witam mam pytanie do kolegów chcę kupić serwa do tego modelu
znalazłem te
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... g-one-team
albo te
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... s-81-hitec
I jeszcze jest problem z klapami bo nie wiem czy mogę zrobić revers na jednym serwie? dodam że klapy będą podłączone na jednym kanale. Jeżeli nie to muszę kupić prawe i lewe serwo, jakie byście polecili w miarę dobre?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 20:32
Ja mam wszystkie serwa CORONA CS-939MG 12,5g - 2,5kg/cm - Metal z abcrc :D
Do klap nie kupowałem żadnych serw lewych i prawych :shock: (jeśli takie są) tylko przelutowałem kabelki na potencjometrze wewnątrz serwa.
jestem z nich bardzo zadowolony, wymagały tylko założenia pierścieni ferrytowych na przewody bo się wzajemnie zakłócały :evil:
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 20:36
Masz kawał solidnego modelu, który z pełnym wyposażeniem będzie swoje ważył więc nie dawaj tam byle czego. HS 81 jest ok ale ma bardzo delikatne zębatki. Zaczepisz sterem o kępkę trawy przy lądowaniu i nie nasz przekładni. Szczególnie narażone na takie zdarzenia są opuszczone klapy podczas lądowania. Tam potrzebna jest przekładnia metalowa.
Jeśli klapy masz na jednym kanale to wystarczy włożyć jedno serwo odwrotnie (czyli obydwa maja być w takim samym położeniu). Nie kombinuj z rewersami (musi być robiony na dodatkowym urządzeniu) ani z prawym czy lewym serwem (mówiąc szczerze to nie słyszałem o takich, ale być może to tylko braki w wiedzy :) ). Najlepsze są proste rozwiązania.
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 20:39
Dzięki za radę wezmę ją pod uwagę nowe serwo do wyboru :mrgreen: a ztego co wiem to są prawe i lewe.
Jeszcze jedno dojrzałem serwo
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 82mg-hitec
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: środa, 3 lipca 2013, 22:02
Czołem,
Corony, o których pisze Darek to naprawdę dobry wybór. Sprawdzone w kilku modelach.
Prawe i lewe, masz jak jak zamienisz kable (jak Darek pisał) lub przeprogramujesz (cyfrowe serwo)
HS82MG to stare sprawdzone serwo, tam gdzie diabeł namawia do "firmowych" serw kupuje 85 lub 5085.
Ogólnie, słuchaj Darka :)
PostNapisane: czwartek, 4 lipca 2013, 05:51
Sporo osób poleca tez serwa BEV-ES08MA :D
Ponieważ do bazy brakuje Ci jeszcze TEGO :shock: może warto zastanowić się nad zakupem u nich
Nie wiem jakie masz RC, ale poszukałbym też na RCFPV takiego małego sprytnego urządzenia o nazwie RSSI by Mieciu. :D
77,163,332 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
