RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Skywalker- pora podzielić się radością
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=5391
Strona 1 z 5
Autor:  Andrzej_P [ wtorek, 19 lutego 2013, 21:03 ]
Tytuł:  Skywalker- pora podzielić się radością
staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami Skywalker'a 1,9m ( Mikołaj się trochę spóźnił ;) )
Planowane wyposażenie:
W modelu:
- silnik silnik Turnigy 3542/4 1450KV, smigło 9"x (X) - do dobrania
- regiel Plush 60A,
- serwa: serwa 4x HK939 MG ( matalowe tryby, 2,5kg/cm ( na razie nie planuję klap)
RC i Video
Tor RC:RC - zaczynamy od Frsky , docelowo eLeReS-MAX
Tor Video: nadajnik 1.2 GHz Fox 700mW - koniczynka, 600TVL SONY SUPER HAD/ 3,6mm lub 2,8mm
Zasilanie: na razie od 2 do 4 x 3 S 2200mAh, docelowo przejście na 4S
Zasilanie Video - 1300-1500 mAh
Planowane rozmieszczenie newralgicznych elementów:
Odbiornik RC i GPS na ogonie, nadajnik Video w okolicach kabiny
Pewnie budowa trochę potrwa ale za to będzie można robić fajne grupowe wycieczki FPV
Edit
zapomniałem o AP - Zbig & Pitlab
Autor:  Stema [ wtorek, 19 lutego 2013, 23:57 ]
Tytuł:  Re: Skywalker- pora podzielić się radością
Raduję się z Wami.
Pamiętam go z świątecznej choinki.
bez tytułu.JPG [ 13.66 KiB | Przeglądane 11572 razy ]
Wreszcie dotarł.
Autor:  GiulioN [ środa, 20 lutego 2013, 10:39 ]
Miałem dwa takie serwa w Parkmasterze -na sterze wysokości i kierunku. Jakie było moje zdziwienie, kiedy serwo na ziemi podczas kontroli przedstartowej nie dawało rady ruszyć sterem wysokości, trzaskało i buczało a po poprzednim lataniu było jeszcze okej... Okazało się, że jedno z kół zębatych (tych dolnych) było plastikowe i to ono strzeliło. W drugim serwie nastąpiło to samo po paru kolejnych dniach. Kolega miał jedno na sterze wysokości w motoszybowcu 1,5m. Nagle model zwalił się w korek spowodowany wychyleniem steru wysokości o około 50* do góry (było widoczne z ziemi), nie dało się go cofnąć do neutrum. Dlatego polecałbym zmienić te serwa na inne, na przykład Corony CS-939MG lub Tower Pro MG-90S, których używam kilkanaście sztuk i żadna mnie jeszcze nie zawiodła.
Autor:  Andrzej_P [ środa, 20 lutego 2013, 11:06 ]
Rozkręciłem serwo , rzeczywiście pierwsze koło jest plastikowe (:)
Dziękuje GiulioN, serwa do wymiany :cry:
edit
może pójdą na klapy
Autor:  wojcio69 [ środa, 20 lutego 2013, 11:29 ]
Andrzej nie wiem jak z wielkością ale używam Tower Pro MG 16R w Minimoa na lotkach a poprzednio w Proxima II (2,8m i 2kg do lotu) na lotkach i klapach i nie miałem z nimi niespodzianek.
Autor:  Szymon [ środa, 20 lutego 2013, 12:50 ]
Ja mam na lotki, klapy i kierunek serwa Corony MG929 analogowe, a na wysokości Coronę MG939 cyfrową i jestem zadowolony. TowerPro MG16R miałem w EasyGliderze i też byłem zadowolony.
Autor:  Stema [ środa, 20 lutego 2013, 15:48 ]
Czy zmiana serw bardzo wydłuży czas wyposażania modelu?
Chodzi mi oczywiście o to kiedy oblot?
Autor:  mammuth [ środa, 20 lutego 2013, 16:28 ]
Wez 929 cyfrowe corony - koszt niewielki a serwa swietne I maja niewielkie luzy oorownywalne z hs82.
939 corony tez maja kiepskie opinie widac 3 jest pechowa ;)
Autor:  Andrzej_P [ środa, 20 lutego 2013, 20:25 ]
Stefan , do oblotu to na pewno śniegi stopnieją ;)
Wiem, że większość zna ten model, dla tych którzy nie mieli okazji zobaczyć z bliska kilka zdjęć.
Statecznik i skrzydło Easy Stara
DSCF9312.JPG [ 33.1 KiB | Przeglądane 11442 razy ]
Ładownia
DSCF9314.JPG [ 78.15 KiB | Przeglądane 11442 razy ]
Kadłub
DSCF9315.JPG [ 78.07 KiB | Przeglądane 11442 razy ]
Autor:  Osa [ środa, 20 lutego 2013, 20:36 ]
Tak w tej wielkości modelu to musi być ładownia a nie wnętrze kadłuba, jeśli dobrze widzę to tam na zdjęciu jest pakiet 2,2Ah a wygląda jak przeprasza 0,2Ah
Autor:  Stema [ środa, 20 lutego 2013, 21:47 ]
Znać ten model, to znać, ale wnętrza mało kto widział zapewne. Dziękuję za okazję wglądu.
Czy ta wersja już nie ma tej otwieranej klapy z boku kadłuba jak było u Szymona? Bo nie widzę na zdjęciach.
Autor:  Andrzej_P [ środa, 20 lutego 2013, 21:55 ]
Klapkę wycina się własnoręcznie, jest delikatnie zaznaczona na zewnętrznej stronie kadłuba.
Autor:  Andrzej_P [ czwartek, 21 lutego 2013, 22:23 ]
Cały czas myślę o rozmieszczeniu gratów i za radą Szymona chciałbym dać następujący układ: 2 odbiorniki czyli RC i GPS na ogonie, nadajnik Video w przedniej części kabiny (to powinno pozytywnie wpłynąć na ewentualne zakłócenia) i autopilot w okolicach SC. Problem jednak w ilości kabelków łączących te wszystkie elementy:
1.GPS - AP: 4 żyły
2.odbiornik RC - AP (ponieważ nie mam odbiornika z PPMsum): 6x3 żyły
3.AP - serwo SK i SW: 2x3 żyły
Łącząc mminusy i plusy mogę zredukować ilość kabelków odpowiednio:
1. zostają 4 żyły ( +, - i 2 sygnałowe)
2. 8 żył (+, - i 6 sygnałowych)
3. 4 żyły ( +, - i 2 sygnałowe)
Czy mogę łączyć plusy i minusy tych 3 grup , tego nie wiem. Nie wiem również takie połączenia jak w pt.2 nie spowoduje zakłóceń w pracy serw , GPS, AP ...
Między odbiornikiem a AP będzie ok 70-80cm.
Edit
zapomniałem o :
4. odbiornik - AP ; RSSI - 1 żyła
Oj , kto wie czy nie trzeba będzie zmienić koncepcji, nadajnik Video na ogon a reszta w środku...lub kupić taki odbiornik http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=119
Autor:  Andrzej_P [ sobota, 23 lutego 2013, 20:55 ]
Pisałem o kabelkach, pokażę jak wygląda podłączony autopilot w Easystar
Obraz 129.jpg [ 163.17 KiB | Przeglądane 11333 razy ]
Pytanie:
Czy mogę na ogon puścić + i masę a sygnałowe cieniutkie? Jeśli tak jakiej średnicy powinien być + i masa (będą zasilać 2 serwa analogowe, odbiornik RC, odbiornik GPS)?
Autor:  Wladek [ sobota, 23 lutego 2013, 21:13 ]
Andrzej,
To mnie przeraza! co to jest z tylu za AP? siedze z tym samym problemem.
Autor:  Andrzej_P [ sobota, 23 lutego 2013, 21:49 ]
Ponieważ nadajnik Video dosyć mocno się grzeje na czas testów w domu zakładam mu radiator.
Władku, nie tylko my mamy taki problem. Zobacz, zapisałem się na płytkę http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11610 , to powinno pomóc :)
Autor:  Wladek [ niedziela, 24 lutego 2013, 16:35 ]
Pomoc za pomoc!
Najleprzy sposob na testy video w domu.
Potrzebne sa dwa bloczki metalowe o sporej masie,wstaw nadajnik pomiedzy te bloki,gwarantuje ,po kilku godzinach pracy nadajnik
jest tylko cieply.
Autor:  Stema [ środa, 27 lutego 2013, 17:02 ]
Nie wiedziałem, że to się tak grzeje, a gdyby "w domu" zakładać wiatraczek z radiatorem do chłodzenia procesora wyciągnięty ze starego komputera?
Powinien dać radę.
Autor:  Stema [ środa, 6 marca 2013, 19:57 ]
Wciąż do Was i do Darka zaglądam i "Nie mogę się doczekać oblotu."
Autor:  Andrzej_P [ środa, 6 marca 2013, 20:12 ]
Darek to już gotowy do oblotu a u mnie prace stanęły na etapie metrowego przedłużacza , dopiero dziś kupiłem końcówki i będę klecił drugą jego stronę.
201303061034.jpg [ 123.13 KiB | Przeglądane 11175 razy ]
24 kabelki zredukowałem do 10.
Strona 1 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
