Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Skew-Planar czyli 4-ro listna koniczynka
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 22:58
Niestety - tak daleko moja wiedza nie sięga..
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 23:07
Sporo informacji jest w watku na RC-FPV Antenka typu Skew-Planar o polaryzacja kołowej.
Może będą przydatne :roll:
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 05:42
Dołączył(a): wtorek, 28 grudnia 2010, 14:06
Nie wiem skad wzial sie mit ze dlugosc kabla musi byc wielokrotnoscia czegos. Bzdura.
Jedynym kryterium sa straty w kablu i na zlaczach. Parametr ten jest zawsze podawany w opisie kabla.
Przykladowo (popularne kable) RG178 1.5dB/m przy 1GHz, RG316 - 0.8dB/m przy 1GHz.
Google Twoj przyjaciel.
Ogolna zasada - kabla jak najmniej. Warto, uzywajac koniczynek na 2.4/5.8GHz, uzywac polsztywnego kabla jako masztu. Sprawdza sie doskonale, straty sa minimalne i wszyscy sa szczesliwi.
MC4000
Stream 90, Oxalys 50
I wiele innych zabawek
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 07:23
Szczerze mówiąc - mi się to też wydawało dziwne, a to dlatego że w swoim życiu przez ciekawość rozebrałem kilka połamanych bacików, z których każdy miał różną długość kabla pomiędzy złączką a częścią aktywną.. Z drugiej strony - wszystkie pigtaile jakie mam i jakie widziałem są w długościach będących krotnością wymiaru jakiegoś tam...
Więc może faktycznie ta długość nie ma znaczenia, a producenci (częstokroć mający firmę w garażu) powielają krążące pogłoski, i stąd "potwierdzenie"?.. No ale jeszcze raz z drugiej strony - czytałem kilka wypowiedzi, gdzie długość przewodu w odbiorniku miała duże znaczenie dla odległości z jakiej nadajnik poprawnie łapał sygnał..
Sam już nie wiem..
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 08:31
Dołączył(a): wtorek, 12 marca 2013, 14:02
Dzięki serdeczne za wyjaśnienie! :-)
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 08:50
Leszku, to zaszłość z czasów "eksplozji" CB-radio. Wtedy "guru" od tych radyjek głosili takie "prawdy", które z czasem zostały dopisane do "Biblii Cymbalistów" :lol:
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 10:25
Artu - rany, takie p....... ludziom wciskac. I w imie czego wlasciwie? Koniec "tematu"
Rumcajs -
Jezeli chodzi o przewod antenowy (dla 2.4GHz) zgadza sie. Bedzie duza roznica pomiedzy 10cm (ok 0.2dB straty) a 100m (ok 200dB straty). Strata 6dB to polowa zasiegu (teoretycznie). Nie wiem tylko czy ktos bedzie uzywal wiecej niz kilka/kilkanascie centymetrow kabelka.
Oczywiscie przy 35MHz zupelnie to inaczej wyglada. Ale tez skrocenie anteny o polowe dramatu nie spowoduje.
MC4000
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 11:24
..Jezeli chodzi o przewod antenowy (dla 2.4GHz) zgadza sie. Bedzie duza roznica pomiedzy 10cm (ok 0.2dB straty) a 100m (ok 200dB straty). Strata 6dB to polowa zasiegu (teoretycznie)..
Czyli - w dużym uproszczeniu i w granicach rozsądku - przewód po stronie nadajnika nie ma ograniczeń w długości, zaś po stronie odbiornika - jak najkrótszy?..
Jeśli tak - to tylko to jedno stwierdzenie wprowadza duuuuży porządek pod moją skołowaną czaszką :D, dzięki :D :D
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 18:56
Moze niejasno sie wyrazilem to i uscisle - straty w kablu maja dokladnie ten sam efekt w nadajniku co w odbiorniku.
Strata jest strata, poziom sygnalu jest nieistotny.
Czyli - nadmiaru kabli nalezy unikac po obu stronach, niezaleznie od tego ze wprowadzaja balagan.
MC4000
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 22:18
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
Sory że rozgrzebuje temat.
Stosował ktoś koniczynkę w paśmie 433,92 MHz?? Jaka by musiała być druta na jeden listek?? Jaki jest wpływ anteny na pełną fale a jaki na 1/2 i na 1/4 fali??? Ma to jakąś dużą różnicę??
PostNapisane: niedziela, 29 września 2013, 08:04
Na 433MHz to będzie monstrum, i nie wiem jak Ty ją upchniesz w modelu (:)
PostNapisane: niedziela, 29 września 2013, 16:40
Jaka jest różnica między 1/2 i 1/4 fali?? inne parametry czy wielkością??
PostNapisane: niedziela, 29 września 2013, 19:58
Wielkość i przy okazji parametry.
PostNapisane: niedziela, 29 września 2013, 21:33
Temat liczenia długości fali dla częstotliwości i doboru anten był już poruszany tutaj
Można też użyć gotowych kalkulatorów, np Anteniak kolegi Mirekk36
77,163,317 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
