Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Mini BELFEGOR -oblatany!!!
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2013, 18:24
Bardzo istotne pytanie, sklon silnika.
O co tu chodzi? trzeba tak ustawic sklon,aby przy max gazie,model delikatnie wznosil sie do gory,naturalnie bez uzycia steru wysokosci.
Gaz na 40-50% bezpieczny lot w poziomie przy minimalnym zuzyciu energii ,gaz na -40% -opadanie.
Takie byly moje zalozenia przy regulacji konta sklonu w Belfegorku.
Koncowy wynik byl zaskacujacy, optymalny kat sklonu silnika jest u mnie 9-10 stopni mierzony od dolnej powierzchni skrzydla.
Co wcale nie znaczy ze u Ciebie musi byc taki sam.
W Belfegorku os silnika jest 40mm nad krawedzia splywu, u Ciebie jest ponizej.
Teoretycznie, im wyzej silnk,tym wiekszy kat sklonu.
Nigdy nie przypuszczalem ze tak istotne jest dokladne ustawienie sklonu silnika specjalnie w modelach typu FPV gdzie kazdy mA energji=
czas lotu.
Reasumojac: ne jestem w stanie powiedziec czy 5 stopni jest OK.
Proponuje zrob mocowanie silnika z mozliwoscia regulacji kata.
Wyklon nie jest istotny.
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2013, 18:36
To właśnie miałem na myśli. Jasiek w czasie oblotu potrafi oszacować jak zachowuje się model na różnym poziomie gazu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 13 lutego 2013, 20:22
Ostatnia poprawka w Belfegorku.
Okleilem tasma weglowa belki kadluba,teraz naprawde sa sztywne.
Latalem w niedziele, znacznie poprawila sie reakcja na sterze wysokosci.
Andrzej, co nowego z twoim Belfegorem?
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 09:10
Obawiam się Władku, że nic z tego projektu nie bedzie. Z założenia miał to być model FPV więc potrzebuje sporo prądu na pokładzie , ja myślałem o 3x 2200mAh+ 1300mAh do video. Zbudowałem solidny kadłub odpowiedniej wielkości , zapakowałem pakiety do podpiętego na gumy kadłuba i model się wyważał. Ale ponieważ jest to konstrukcja inna niż standardowe modele i kadłub jest krótki, nie ma więc przeciwwagi dla umieszczonych na dziobie pakietów ( przeciw waga jest ale dla całej konstrukcji a nie samego kadłuba). z tych powodów działają bardzo duże siły chcące wyłamać kadłub i równie duże na połączeniu skrzydła z kadłubem od strony silnika.
Spróbuję pokazać na schemacie , co mam na myśli.
kadłub.jpg [ 25.95 KiB | Przeglądane 4797 razy ]
Mogę zamocować kadłub na stałe , zastosować wzmocnienia itd, ale zmniejszę w ten sposób ładowność modelu. Dochodzę do wniosku, że jeśli chcemy mieć model o dużej ładowności powinna być to klasyczna konstrukcja w której przeciwwagą dla obciążenia umieszczonego z przodu jest belka ogonowa i sam ogon stanowiące monolit. W innym wypadku powstają bardzo duże siły wymagające odpowiednich wzmocnień a te powodują wzrost ciężaru całej konstrukcji.
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 17:53
Andrzej.
Jeśli mogę.
Może zrób takie wzmocnienia. Nie da to wiele ciężaru, a będzie mocne i sztywne.
ANDRZEJ.JPG [ 32.44 KiB | Przeglądane 4773 razy ]
Kształty oczywiście wg Twojego uznania.
Tę doklejkę odpowiednio cienko przelaminuj tkaniną z góry i boków. Coś jak Darek dół kadłuba.
Edycja: lub zamiast tej płetwy naklej na oba boki kadłuba dwie 2 mm podobne podłużnice.
ANDRZEJ.JPG [ 33.83 KiB | Przeglądane 4771 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 14 lutego 2013, 20:16
Andrzej.
Badz bardziej optymistyczny!
Ten modelik nie jest do akrobacji,przeciazenia sa minimalne. Moim zdaniem mocowanie na gumach w tak duzym modelu nie jest najleprzym
rozwiazaniem.
Tak jak narysowal Stefan jest OK. Ja proponuje zrobic dwa koleczki ustalajace na krawedzi natarcia Tak samo jak w malym Belfegorku.
Z tylu wystarczy jedna sruba M6 Jak chcesz zrob dwie.
Andrzej nie poddawaj sie, na tym skrzydelku zrobisz bardzo dobry model Cam Plane + FPF.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 18:45
Witam i odnawiam temat MINI BELFEGORA..
Minelo poltora roku od oblotu,jak pamietacie zbudowalem ten modelik tylko dla sprawdzenia konceptu.
(mialo byc kilkanascie lotow i to wszystko),stalo sie inaczej, Belfegorek lata do dzisiej, ma wylatane
kilka dziesiat godzin, zaliczyl kilka kretow ale dalej trzyma sie dobrze,nauczylo sie latac na nim kilku
mlodzikow, miedzy innymi moj wnuczek. Belfegorek doczekal sie trzech nowych kopji .
Koncept udal sie w 100%.
Zainteresowanych zapraszam do dyskusji.
PostNapisane: czwartek, 19 czerwca 2014, 19:56
No właśnie od początku było widać, że to będzie udany i dobrze latający model, a w dodatku z możliwością pełnej regulacji ustawień.
Jeszcze raz gratuluję pomysłu i wykonania.
Tu przypomnienie przy okazji o modelu Andrzeja.
Jakoś nigdy nie starczyło okazji, bardzo rzadko bywałem na lotnisku w 2013 r, a potem chyba zapomniałem.
Andrzeju co z Twoim tak świetnie zapowiadającym się modelem?
Dzięki wznowieniu tematu przez Władka może też wznowisz relację?
Wladek napisał(a):
zaliczył kilka kretów ale dalej trzyma się dobrze
Władku, czy krety w Afryce są takie jak tu?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 20 czerwca 2014, 08:27
Projekt został odłożony na tzw półkę.
Władku - jeszcze raz gratulacje naprawdę fajny model i pewnie do niego kiedyś wrócę.
PostNapisane: niedziela, 15 lutego 2015, 16:48
Minelo przeszlo dwa lata od oblotu Belfegorka, modelik ten jak pamietacie byl zbudowany tylko w celu
sprawdzenia konceptu i nietypowych rozwiazan , po kilku miesiacach mial odejsc w zapomnienie.
Stalo sie inaczej, dalej trzyma sie dobrze .
W miedzy czasie przeprowadzilem kilka testow, glownie w kierunku sprawnisci energetycznej napendu.
O ile kolegow dalej ten temat interesuje to wydaje sie mnie ze nadszedl czas na obiektywne podsumowanie.
PostNapisane: niedziela, 15 lutego 2015, 18:13
Pewnie, że interesuje. Dawaj dalej Władku...
PostNapisane: niedziela, 15 lutego 2015, 20:52
Ja bardzo czekam.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 16 lutego 2015, 19:41
Tak ogolnie,Belfegorek Experimental spelnil moje oczekiwania.
Zaczne od malych problemow , przy celowym wprowadzeniem w pionowe nurkowanie modelik wychodzil
bardzo wolno, problem byl mala cztywnosc belek statecznika,po wzmocnieniu balsy tasma weglowa problem
ustal.
Test ramienia statecznika poziomego; przeprowadzilem w zakresie max 3 do minimum 2,3 (sredniej cieciwy skrzydla) , optymalne ustawienie jest 2,7 plena samostatecznosc.
Kat natarcia skrzydla, teoretycznie powinien byc w zakresie 3 stopni, niestety musialem troche zwiekszyc
prawdopodobnie jest to problem profilu KFm.
Profil KFm moja opinja, dobry do prostych modeli, bardzo wybaczajacy specjalnie w zakresie polozenia S.C.
Testowalem w zaktesie od 25% do 40% mala roznica! opinja- dobry ,ale ja mam troche wieksze wymagania .
Pelna regulacja kata pochylenia silnika , bardzo istotny problem , musze sie pochwalic, nigdzie nie znalazlem
podobnego rozwiazania . Wszystko w tym temacie opisalem poprzednio.
Co robie teraz,eksperyntuje z nowym napendem ,
77,163,218 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
