Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Mini BELFEGOR -oblatany!!!
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 21:05
Przepraszam ,post pod postem.
Andrzej naturalnie pomoge.
To skrzydelko wyglonda na idealne do powaznego AP- FPV. Powierzchnia tego skrzydla jest 56 dcm 2.
Czyli przy obciazeniu 30-35gram na dcm 2 waga modelu do lotu moze byc 1.7- 1.9 kilo ,idealny do wolnego,stabilnego latania.
Andzej jaki to jest typ profilu, plasko wypukly ,,semi symetryczny. Zrob fotke z boku koncowki skrzydla.
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 21:17
Płasko-wypukły, grubość profilu 30mm
DSCF8882.JPG [ 28.19 KiB | Przeglądane 5895 razy ]
, podpowiedz mi jeszcze proszę jak duże i w którym miejscu powinienem umieścić lotki. Z góry dziękuję za pomoc. Może wyjdzie fajna platforma do FPV :D
PostNapisane: czwartek, 3 stycznia 2013, 21:27
No masz, a u mnie się zachowało skrzydło od cessny 150, konstrukcyjne (moje pierwsze poważne skrzydło balsowo sklejkowe kryte folią) smaka robicie....
Rozpiętość 1320mm cięciwa 254 profil niemal identyczny jak Andrzeja i też 30mm. Kiedyś próbowałem je ożenić z usterzeniem od P-38 i dzisiaj to tak odkryłem w garażu, zapomniane, zakurzone.... żal
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 20:05
Witam .
Dzisiaj wylatalem Belfegorkem przeszlo dwie godziny w powietrzu, (naturalnie na kilku pakietach)
Warunki nie najleprze, temperatura 36-38* C ,wiatr 9 do 20km/godz.w porywach termicznych., bezchmurnie.
Co moge przypomniec ,mieszkam na wysokosci 1700m.n.p.m a latam +- 2000 m.n.p.m.Przy tych temperaturach gestosc powietrza jest
podobna jak w Polsce na wysokosci 3000-3500m.Zrobilem kilka fotek i pare minut Video.Na pewno wysle.
Co do skrzydelek : Adama , idealne skrzydelko do zaczecia zabawy ja to nazywam Camera Plane ,czyli poczatki F.P.V.30-40 dcm 2
Skrzydelko Adrzeja : Mozna z tego zrobic naprawde pelne F.P.V. ,pow skrzydla 56 dcm.Czyli spokojnie mozna latac modelem do 2 kg.+
Jutro wieczorem na pewno odpisze jake ma byc ramie statecznika i wymiary .
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 21:09
Podszedłeś do tego Belfegorka rzeczywiście jak konstruktor do przedprototypu.
Tak zresztą jak zapowiadałeś, ale nie myślałem, ze aż tak metodycznie.
Widać Twoje przemyślenia w czasie wakacji w basenie i na plaży. Nie marnowałeś czasu.
Ogromną wiedzę z niego uzyskasz.
Rozumiem / przypuszczam, że te badania służą do przeniesienia do Belfegora?
Wyczuwam, że Belfegora szykujesz do produkcji komercyjnej, tak aby wstawić te " klocki scalone" i Belfegor bez problemu się wywiązał z roli.
Życzę Ci powodzenia. To dobry projekt.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:14
Wladek napisał(a):
Witam .
Warunki nie najleprze, temperatura 36-38* C ...
No nie mogłem się powstrzymać. Jezu co ja bym dał żeby teraz w Polsce były takie fantastyczne warunki. No po prostu genialne ciepełko. W Turcji byłem we Wrześniu i było codziennie 41-42*C i to było po prostu coś fantastycznego.
Zamarzam, zamarzam na kość, z domu nie wychodzę jak nie muszę, jeszcze trochę to chyba będę się hibernował i przesypiał całą zimę.
Przepraszam za małe OT
Co do Belfegora to poszperałem i normalnie znalazłem piękne skrzydło od Excela2000 i tak się zastanawiam czy se też tak na szybko nie zmajstrować coś podobnego. :D
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:41
Konrad,
Jak lubisz ciepielko to tylko Afryka. co prada nie jestem wlascicielem kilkunasu tysiecy chektarow rezewatu natury
ale pomoge. Reszta na PW.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 00:44
Radziu, Ty się nie sumituj, masz to w genach... ;)
Te wszystkie warzelnie, gorzelnie, itp miały to do siebie, że dostarczały zacierowi/zaczynowi, czy cholera wie, jak to zwał, odpowiedniej temperatury do dalszego przerobu, więc Twoi przodkowie, nie da się ukryć, żyli w ciepełku :D
Czemu więc się dziwisz, że Ci zimą "cochones" marzną?....A, no właśnie, why? :shock:
Taki młody chłop...
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 04:30
Ha, Ha witam wszystkich Belfegorow,a co do temperatur to w chwili obecnej jest tak.
Komentarz: godzine pozniej tz godzina 16,30
can.jpg [ 132.62 KiB | Przeglądane 5801 razy ]
Canberra-temp-001.jpg [ 192.73 KiB | Przeglądane 5804 razy ]
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 10:10
Stan nawet mnie nie denerwuj. :mrgreen: :mrgreen:
Od niepamiętnych czasów jak w TV pokazują temperatury na świecie i przechodzą do Australii to często jest pokazywana temperatura w Alice Springs. Zawsze wówczas mówiłem ku... dlaczego ja muszę mieszkać w tym zimnym kraju, ja chcę do Alice Springs :D :D
Karol wiesz co żarty żartami ale faktycznie w tym coś może być.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 13:03
Władku, czy testowałeś już AP w tym modelu? Zastanawiam jak sobie radzi ponieważ BELFEGOR nie ma SK.
PostNapisane: sobota, 5 stycznia 2013, 17:08
Czesc Andrzej.
Najpierw odpowiem na Twoje poprzdnie pytanie.Masz gotowe skrzydelko idealnie do FPV. 56 dcm2.
Proporcje i wymiary ktore podaje sa bazowane na sprawdzonych w malym Belfegorku.
Czyli ramie statecznika poziomego 2.5-2.7 sredniej cienciwy skrzydla .
Odleglosc od krawendzi splywu skrzydla do kr. natarcia stat.poziomego dla ramienia 2.7=500mm wymiary statecznika 180/550mm pow statecznika-10dcm2.
To samo dla ramienia 2.5: jest 450mm.pow statecznika 11 dcm2.wymiary stat.200/550.
Przy tych proporcjach masz gwarantowana statecznosc podluzna modelu speclalnie przy malych predkosciach.
Andrzej masz 50% modelu gotowe,zacznij od statecznika najlepej z depronu wzmocnionym balsa,staraj sie zrobic jak najlzej.
Teraz co do malego Belfegorka,tak jak napisalem w pierwszych postach to jest tylko prototyp ,celowo nie zrobilem SK ,uwiez naprawde jest on niepotrzebny nawet przy malych predkosciach .Manetke SK w nadajniku uzyje do sterowania kamera.
Moj Belfegor bendzie praktycznie taki sam jak Twoj ,Skrzydlo 1800/280 50dcm2.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 12:11
Niestety mój belfegor uległ kraksie podczas próby oblotu ale to nie z winy konstrukcji ani pilota prawdopodobnie odbiornik ,był zbyt blisko silnika lub regulatora i ograniczyło to znacznie zasięg i po oddaleniu się belfegora na jakieś 50m straciłem nad nim kontrolę i gruchnął o ziemię,na szczęście odbudowa to kilka minut,czekam teraz aż klej wyschnie i po południu znów próba oblotu ale najpierw testy co zawiodło.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 13:03
Czekamy w takim razie na film z oblotu.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 14:44
Jeśli tylko wiatr ustanie bo na razie piździ jak w kieleckim.
Testy przeprowadziłem jak odbiornik jest w odległości mniejszej niż 3cm od działającego silnika zaczynają się zakłócenia powyżej 3cm zakłóceń brak dałem przedłużacz żeby odsunąć odbiornik od regulatora i silnika i jak narazie wszystko ładnie działa.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 19:17
Tomku,
czy udal sie oblot?
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2013, 21:33
Niestety nie pogoda nie pozwoliła wiało i wieje do tej pory,może jutro z rana się uda.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 19:27
Moje prace postępują trochę wolniej ale są postępy, teraz kolej na kadłub . Wzmocniłem skrzydło wklejając ponownie listewki wzmacniające oraz zrobiłem Sk i SW
DSCF8883.JPG [ 92.23 KiB | Przeglądane 5574 razy ]
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:01
Brawo Andrzej.
Szybko Ci idzie.
Ładne zestawienie wielkości z Kawasaki.
Cieszę się, że Masz teraz więcej czasu na modelowanie.
Zazdroszczę Ci.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 20:19
Czesc Andrzej.
Co ja Tobie moge zaproponowac,nie zaczynaj teraz kadluba,zrob mocowanie silnika,serwa,przewody itd, wszystko co ma byc z tylu S.C
Jak to bedzie gotowe,zamocuj pod skrzydlem deseczke balsowa na ktora polorzysz baterje i wszystko co masz zamiar zamocowac
z przodu,wtedy zobaczysz jaka ma byc dokjadnie dlugosc kadluba.
Andrzej dzisiej zaczelem nowy temat Belfegor ,Twoj model jest prawie identyczny wymiarami do mojego zapraszam.
77,163,216 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
