Teraz jest sobota, 24 października 2026, 04:11
 Tytuł: minimOSD-czyli wyświetlanie danych na ekranie tanim sposobem
PostNapisane: poniedziałek, 5 maja 2014, 13:00
MinimOSD było znane już dość dawno jako otwarty projekt OSD ale dla wielowirnikowców z płytką MultiWii. Jakiś czas temu Dennis Frie przepisał cały program i od tej chwili możemy używać minimOSD w dowolnym sprzęcie tzn nie musimy posiadać MultiWii.
Co prawda dla potrzeb projektu została stworzona specjalna płytka, która posiada od razu miejsca do podlutowania zewnętrznych czujników:
ale możemy to ominąć kupując standardowe minimOSD np na ebay. W wersji podstawowej potrzebujemy:
- płytkę minimOSD e-bay 47zł
- GPS
Możemy to rozbudować o:
- czujnik napięcia (wystarczą 2 oporniki)
- czujnik prądu (jeden z wielu dostępnych)
- barometr
- czujnik temperatury
- data loger
- sterowanie OSD z aparatury (PPM)
- sprawdzanie zasięgu RC - RSSI
Możemy zamiast gotowej płytki z ebay wykorzystać płytkę Arduino.
Do "programowania" potrzebny jest UART na USB taki sam jak do Arduino gdyż całość jest oparta właśnie o Arduino. Co ważne potrzebujemy kondensatora przy resecie - tak samo jak z Arduino.
Najnowszy soft jest t u t a j
Gdy będziemy już mieć płytkę wystarczy:
- wlutować piny,
- podłączyć UART'a (RX,TX,GND,+5V, DTR)
- przez środowisko Arduino wgrać fonty: Character_Uploader_MinimOSD (zawarte w paczce z linku)
- wyedytować plik config.h ustawiając swoje ustawienia
- przez środowisko Arduino wgrać główny program MAX7456_OSD (zawarte w paczce z linku)
- podłączyć GPS i latać :)
W pliku config.h są opisy co można zmienić i na co :) Na przykład:
Kod:
// Show number of satellites
// 1 = show number of satellites
// 0 = Don't show
#define SHOW_NUMBER_OF_SATS 1
Czyli w tym przypadku czy chcemy widzieć ilość satelit z GPS.
Cały wątek na rc-groups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1776186
I jeszcze małe przykłady:
 Tytuł: Re: minimOSD-czyli wyświetlanie danych na ekranie tanim spos
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 10:56
A tak wygląda komplet wyposażony w GPS, czujnik prądu i napięcia, nadajnik 200mW i kabelek do Mobiusa. Wystarczy tylko przypiąć do jakiegoś modelu :)
IMG_8860s.jpg [ 235.5 KiB | Przeglądane 3996 razy ]
140,311,839 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
