Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:31
 Tytuł: Moje FPV - model i baza
PostNapisane: wtorek, 29 maja 2012, 21:44
Chciałbym zaprezentować wam swój sprzęt FPV. Zacznę od modelu a wyposażenie bazy wyjdzie w trakcie. Jest to całkiem popularny Skywalker v5, model wykonany z pianki EPO, o rozpiętości 168 cm (niedawno wyszła nowa wersja modelu o rozpiętości 190 cm, można też dokupić same skrzydła). Cechą charakterystyczną modelu jest niezwykle pojemny kadłub.
Z ciekawszych rzeczy jakie można o nim powiedzieć:
- trochę wiotki ogon,
- lubiąca się urwać "wieżyczka" silnika,
- śmigło max 9 cali średnicy (chyba że się podetnie belkę ogonową),
- klapy są zaznaczone na skrzydle ale nie wycięte, brak też miejsc na serwa klap - ja w swoim modelu wyciąłem klapy i w mojej opinii są one naprawdę pomocne.
Mój egzemplarz jest wyposażony następująco (przy okazji wyjdzie też część sprzętu mojej bazy.
W modelu:
- silnik SilverBlue 3536-1000kV (480W) ze śmigłem 9x6 - ale jeśli spotkam inne niż slowfly, to kupię 9x7,
- regiel Plush 40A,
- serwa: lotki + klapy + kierunek - Corona MG939 analogowe,
- serwo: wysokość Corona MG939 cyfrowa,
Jesli chodzi o część RC i Video
Tor RC: Chainlink (LRS 433MHz)
Tor Video: nadajnik 1.2 GHz Fox 700mW + antena bacik z zestawu, na ziemi jest diversity by Zbig z dwoma głowicami z odbiorników Fox 700 + antena biquad własnoręcznie robiony na jednej głowicy i bacik z zestawu na drugiej.
Podgląd zapewnia mi kamerka płytkowa Sony 600tvl z obiektywem o ile dobrze pamiętam, 3.6 mm do podglądu i GoPro Hero HD do nagrywania HD :)
Zasilanie rc to 2 x 3000 4s, a zasilanie video to 1000 3s. W modelu siedzi także pożyczone od kolegi Kuby OSD Remzibi z czujnikiem prądu i GPSem.
Mój egzemplarz waży coś około 2 kg, ale model poleci również przy masie dochodzącej do 3kg (a nie wiem czy ktoś nie pisał nawet o 5kg) - oczywiście kosztem prądu i zapewne prędkości.
Do nagrywania obrazu na ziemi służy mi Manta2000, przeciętne centrum multimedialne - jakość nagrania jest OK, ale na nagraniu zwykle są wkurzające czerwone paski - coś jakby zakłócenia... :/ Do podglądu jak do tej pory używałem ekranu 4.3 cala, obecnie go nie stosują, gdyż zakupiłem sobie ekran 7" a zanim doszedł udało mi się zanabyć gogle video (słabe, bo zaledwie 320x240, ale komfort latania i tak jest większy niż z ekranem, a latałem w nich dopiero 2 razy) - ekran 7" służy więc jako awaryjne źródło obrazu, gdyby np. w goglach padł akumulator.
Fotki modelu i bazy poniewierają się to tu to tam, jak je pozbieram to wrzucę kilka do tematu.
 Tytuł: Re: Moje FPV - model i baza
PostNapisane: środa, 30 maja 2012, 05:54
Dołączył(a): wtorek, 28 grudnia 2010, 14:06
Pozwole sobie troszke pokrytykowac.
- daj sobie spokoj z klapami. Skywalker szybowcem nie jest i nie bedzie to i z ladowaniem nie bedzie klopotow. A jezeli juz - lotki do ladowania w gore 15-20 stopni i aeroplan idzie do ziemi jak trzeba.
- 4 ogniwa, 1000kV, 9x6 - hmmm, moze sie 40A ESC nie wyrabiac, dobrze to sprawdz. A 9x7 to juz czyste szalenstwo. Rekordow predkosci Skywalkerem bic nie bedziesz. Sprawdz w MotoCalc ale wydaje mi sie ze w poblizu pelnego gazu smiglo bedzie pracowac na zerwanym oplywie czyli sprawnosc bedzie byle jaka. Nie warto tracic energii na podgrzewanie otoczenia.
Na dzien dobry zalozylbym 9x5 lub 9x4.
EDIT
Sciagnalem Motocalc - czego sie nie robi dla kolegow modelarzy - i przy 9x6 ESC jest na granicy przyzwoitosci, 9x7, jak myslalem, do ok 20km/h ma zerwany oplyw.
Poza tym, ze sprzetu RC wynika ze chcesz latac daleko. Pomysl o lepszym modelu. Pianka jest dobra ale sprawnosc tego interesu jest do . . . . . .
MC4000
Stream 90, Oxalys 50
I wiele innych zabawek
PostNapisane: środa, 30 maja 2012, 08:00
EDIT
Co do klap: chodzi o spowolnienie modelu. Lądowanie tym modelem na klapach to przyjemność, a bez nich prędkość podejścia jest znacznie większa. O ile pod wiatr siadanie bez klap jest w miarę OK, o tyle na klapach daje się pacnąć wręcz Harrierem. Prędkość z klapami i bez szczególnie dobrze widać na OSD.
Co do regla: obecnie przy 4S silnik pochłania maxymalnie 30A (co potwierdza wattmeter i odczyt w OSD), przy czym 40A to jest prąd pracy ciągłej regulatora. Do tego jest dobrze chłodzony bo jest na zewnątrz. Z racji tego, że nie można iść w średnicę, chciałbym zbadać zachowanie modelu na śmigle z większym skokiem. Domyślam się że mogę przekroczyć zarówno prąd regla jak i dopuszczalną moc na silniku, ale zawsze mogę ograniczyć gaz programowo w nadajniku. A że śmigło jest dosyć tanie, to cały eksperyment nie odbije się raczej na kieszeni a śmigło zawsze się przyda - jedyny problem to brak śmigłem APC 9x6 dla napędów elektrycznych...
A co do doskonałości pianki - popieram, model nie jest idealny, jednak na obecnych pakietach jestem w stanie polatać około 45 minut - inna sprawa że latanie ekonomiczne jest nudne, więc albo lata się wariacko i szybko wyciąga się prąd z pakietu, albo pnie się w górę i szybuje podziwiając widoki. Dłużej jak 40 minut nie latałem jeszcze, bo mnie nogi zaczynają boleć :D (nie mam krzesła)... Mam zamiar kupić jakąś platformę konstrukcyjną lub laminatową, ale jeszcze nie wiem co bym chciał. Ciężko znaleźć coś co spełniłoby wszystkie oczekiwania. Mam w piwnicy szybowiec 3.15 (narazie pusty) i jeśli będzie latał jako tako to na pewno dostanie FPV. A sam sprzęt FPV zapewnia nie tylko dalekie loty, ale także wyższą jakość i bezpieczeństwo lotów bliższych.
Mój rekord w poziomie to 5015 a w pionie 2403. W obu przypadkach jakość video i RC bez zastrzeżeń.
PostNapisane: środa, 30 maja 2012, 11:19
Oczywiscie ze klapy pomagaja. Co do tego nie mam watpliwosci.
FPV i krzesla nie masz :o Wcale nie zartuje - chyba ze nie latasz w goglach.
Gdzie Ty znalazles w okolicach Warszawy miejsce gdzie wolno na 2000m latac?
MC4000
PostNapisane: środa, 30 maja 2012, 19:24
W goglach latałem dopiero dwa razy (dotychczas tylko na monitorku 4.3 cala) i jakoś dałem radę ale już wiem że bez krzesła ani rusz. Wprawdzie emocje czasem są takie że na pewno będzie ciężko usiedzieć, ale długie loty są męczące. Będę w domu to zabiorę krzesło na pewno. A lot na 2000 nie był w okolicach Warszawy.
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 22:28
Ponieważ mój pierwszy SW się skończył (viewtopic.php?f=37&t=4490) - cały wszedł do reklamówki z marketu - postanowiłem zanabyć nowy model, a że akurat trafiła się okazja, to zakupiłem SW w wersji 1900 mm i o wdzięcznym w poszukiwaniach kolorze czarnym.
Słitfocia modelu przedstawiająca stan na wczoraj:
DSC03996.JPG [ 505.42 KiB | Przeglądane 3671 razy ]
Większa wersja (to jest 190 cm) w stosunku do wersji poprzedniej (to jest 168 cm) ma większa rozpiętość :) . Poza tym ma inny profil skrzydła - wklęsłowypukły. Dużo lepiej szybuje od poprzednika i dużo gorzej reaguje na lotki - przy silniejszym wietrze w zasadzie nie reaguje, ale za to na kierunku lata całkiem dobrze. Klap nie wycinałem z oszczędności masy, teraz żałuję, ale już ich nie zrobię bo mi się nie chce.
Z obecną masą, to jest około 1,6 kg lata trochę jak gazeta. Trzeba go dociążyć wymieniając obecne 4s 6000 na 4s 10000.
A dziś, z myślą o nocnych lotach w tandemie, zmajstrowałem takie oto coś:
Z ciekawostek dodam, że uruchomiłem dziś telemetrię i zamierzam ją przetestować w najbliższych lotach.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 20:31
Wcale nie taka gazeta. Widziałem. Ma po prostu duży zapas udźwigu.
Po obciążeniu pakietami 10000 na pewno zacznie latać inaczej.
Pokusił bym się nawet przy obecnej masie, (pisałeś w innym miejscu, że zależy ci na prędkości) obandażować na próbę skrzydła folią "skrecz " ze dwie warstwy (nacinając delikatnie oczywiście wokół lotek). Zlikwiduje to wklęsłość dolnego profilu.
Co Ci szkodzi spróbować? Potem odwiniesz jak zakupy przyniesione do domu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 23:11
Szymon, opowiedz coś o oświetleniu ; sterownik, jakie diody itd.
Przyznam, że robi wrażenie :D
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 11:31
Andrzej, o sterowniku opowiem wieczorem lub jutro, poprę go fotografią. A tymczasem kilka widoczków jakie udało mi się w ten weekend podziwiać.
sshot-123.png [ 1.49 MiB | Przeglądane 3506 razy ]
sshot-124.png [ 1.18 MiB | Przeglądane 3506 razy ]
sshot-126.png [ 1.59 MiB | Przeglądane 3506 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 16:41
O kurcze , rewelacja!!!
Ciekawe jak wysoko .
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 17:41
No właśnie, Szymon zdradź na ilu m byłeś.
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 20:54
Nie przystoi :)
PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 22:00
Widoki piękne. :)
77,163,382 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
