Cześć
Żeby nie było że mi przeszło aktualnie nadal w moim zestawie FPV reguluję, naprawiam, poprawiam i inne takie tam.
Volantex jest dzisiaj po kolejnym oblocie i przeszedł już kilka modyfikacji.
Muszę przyznać że kadłub jest twardy jak "Stonka", po początkowych pierdyknięciach zaraz po starcie w glebę, nadal ma się dobrze.
Modyfikacje które dokonałem.
Na pierwszy ogień poszła wymiana mocowania gondoli silnika, oryginalna nie wytrzymała - pękła, została najpierw wymieniona na wydruk z żywicy który się nie sprawdził i docelowa została wycięty z Alu.
Sama Gondola została pozbawiona małych wnęk na śrubeczki montażowe, po których zostały większe otwory które posłużyły na montaż śrub poliamidowych typowych do montażu skrzydeł.
Teraz jest to prawie nie do rozpieprzenia, mocowanie przeżyło kilka nieudanych startów.
IMG-20230814-WA0023.jpeg [ 1.4 MiB | Przeglądane 3731 razy ]
IMG-20230814-WA0021.jpeg [ 1.48 MiB | Przeglądane 3731 razy ]
Następnym krokiem była wymiana - wstawienie zawiasów w lotki, klapy, ster kierunku i wysokości, oryginał się rozleciał po drugiej próbie startu.
Po kolejnym nieudanym starcie, został wymieniony ster wysokości i kierunku na balsowy - celem było usztywnienie i wyprostowanie tych powierzchni, oraz wyprostowanie i usztywnienie statecznika pionowego i poziomego, tutaj została wklejona rurka węglowa o średnicy 5mm.
20231018_194605.jpg [ 125.3 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
20231018_194534.jpg [ 119.8 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
Następny trudny ale już udany start objawił się tym że model miał skłonność zwalania się na lewą stronę, do poprawy było lewe skrzydło które na końcu było lekko zdeformowane delikatnie jego koniec był wygięty w dół, do wymiany poszły w obydwóch sklejkowe usztywnienie końca skrzydła, stare zostały wyrwane jedno z nich było oszczędnie zamocowane, wyciąłem nowe i poprawnie je wkleiłem.
Zostały do wymiany jeszcze klapy i lotki tak jak poprzednie na balsowe, to zostawiam do roboty już na zimę.
Z pełnym wyposażeniem model waży 2,5 kg, oryginalny silnik jest wystarczająco mocny, ciągnie jak opętany, ale śmigło wymieniłem na sztywne Aeronaut Carbon 10x6, poprzednie składane doprowadziło do delikatnego przecięcia kadłuba zaraz za gondolą silnikową, tą część wzmocniłem laminując tkaniną, oraz dodatkowo zabezpieczyłem samoprzylepną zbrojoną taśmą.
Dodatkowo wykonałem chłodzenie regulatora który siedzi w kadłubie na wysokości gondoli silnika, po pierwszych lotach okazało się że ta część modelu mocno się nagrzewa, wystraszyłem się że doprowadzę do spalenia go i utratę modelu, aktualnie jest drugą bardziej wydajną czerpnią powietrza.
20231018_200658.jpg [ 84.15 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
20231018_203859.jpg [ 35.44 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
20231018_203847.jpg [ 44.89 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
Następnie przyszedł czas na drobne prace regulacyjne i naprawy przy Antenie kierunkowej, wymiana jednego z odbiorników AV, wymiana kamerki na Caddix Ratel 2, poprzednia słabo sobie radziła z regulacją WDR, przy nowej obraz jest żyleta i nareszcie widzę gdzie lecę.
20231018_163923.jpg [ 172.48 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
Jeszcze męczę się z aplikacja TrackMyRC zainstalowaną na tablecie, strasznie wolno odświeża położenie modelu, zdążę już wylądować a ona pokazuje początkową fazę lotu, podejrzewam źle ustawioną transmisję pomiędzy stacją GS a modułem Bluetooth, chyba że ktoś z was zna problem i lekarstwo no to. Efekt ten widać na drugim zdjęciu poniżej, tam trasa lotu jeszcze się rysowała mimo że model kilka dobrych chwil był już na ziemi.
20231018_163937.jpg [ 226.59 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
20231018_163201.jpg [ 275.65 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
20231018_164004.jpg [ 327.54 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
20231018_163154.jpg [ 205.4 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
