Cześć
No właśnie buduję od zeszłego roku swój systemu FPV, mimo że jeszcze wtedy nie miałem żadnych doświadczeń w pilotażu modeli RC, no po za symulatorem, a i teraz jeszcze daleko mi do statusu Pilota - nadal się uczę.
Dopadło mnie tak po pikniku modelarskim w Raciborzu na którym miałem okazję pooglądać jak to wygląda w rzeczywistości.
Filmy które oglądałem tu na forum oraz na forum poświęconym FPV robiły i dalej robią na mnie olbrzymie wrażenie, stąd też decyzja że muszę nauczyć się latać, na szczęście jak wyżej wspomniałem początki mam już za sobą - Gama2100 ma się nadal dobrze i muszę przyznać że była to dobra uwaga z waszej strony aby zacząć naukę od takiego modelu
System na który zdecydowałem się budować swoje FPV jest na pasmo 1,2GHz :
- nadajnik i dwa odbiorniki Video mam tego typu:
https://pl.aliexpress.com/item/32842296478.html?spm=a2g0o.detail.1000013.4.747f2fadcfndyB&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=c1956c28-6b8e-4c3e-a698-b6a52abc9d10&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:c1956c28-6b8e-4c3e-a698-b6a52abc9d10,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265086399770%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21%21131.06%21%21%21%21%21%40211b5e1e16532418567831168eb6cc%2165086399770%21rec - od dwóch miesięcy cieszę się z zakupionego zestawu Pitlab - OSD, Autopilot, Stacja naziemna, antena biquad zestrojona na częstotliwość 1200MHz, tracker antenowy w trakcie projektowania i zrobię go sam.
- kamerka FPV model JinJean B19 - 1500TVL, Lens 2.1mm -
https://pl.aliexpress.com/item/1901503996.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.45f52e0eB7veEF&gatewayAdapt=glo2pol,
Pozostało mi się jeszcze do zdobycia.
1. Model RC i tutaj zastanawiam się który będzie lepszy: Volantex Ranger EX lub Volantex Raptor 2 - ten drugi ma bardzo fajny dostęp do kadłuba - planowany zakup po wakacjach - na razie urabiam Żoneczkę
2. System RC dalekiego zasięgu - mam radyjko Radiomaster TX16S i jest do niego dedykowany moduł TBS Crossfire - ale nie wiem na które pasmo się zdecydować 915MHZ lub 868Mhz, gdzieś wyczytałem że należy uważać aby nie wejść na pasmo GSM lub jeszcze inny zestaw w postaci modułu do wspomnianego radyjka - ale muszę na ten temat jeszcze poczytać - jeszcze mam czas, latać na razie mogę bez tego.
3. Gogle FPV - muszą poczekać, drogie jak diabli i na tą chwilę nie mam rozeznania w co dobrze celować, w planach jest sterowanie głową pantilt-em kamerki, zakup planuję jednorazowy typu do końca.
Prezentacja tego co już zbudowałem i na razie testuję czy działa, na szczycie masztu będzie zabudowany jeszcze tracker anteny biquad.
1.jpg [ 151.87 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
2.jpg [ 203.45 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
3.jpg [ 152.63 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
4.jpg [ 143.96 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
5.jpg [ 284.39 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
6.jpg [ 104.24 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
7.jpg [ 184.7 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
Bateria zasilająca stację - Litowo-Jonowa w konfiguracji 4S5P z zabudowanym modułem ładowarka + BMS, na wyjściu zamontowana przetwornica Step Down ustawiona na 12V/ 10A, pojemność baterii 15,5Ah, wsadzona do aluminiowej obudowy z wyprowadzonym na zewnątrz złączem ładowania (XT60).
20220109_201755.jpg [ 112.46 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
20211225_204156.jpg [ 54.59 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
20211225_203811.jpg [ 81.25 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
20211225_203749.jpg [ 72.57 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
20211225_203706.jpg [ 58.03 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
20220109_162450.jpg [ 344.4 KiB | Przeglądane 23818 razy ]
Stacja jest łatwo rozbieralna, maszt odkręcany od statywu, w rurze są umieszczone wszystkie niezbędne kable łącznie ze sterowaniem trackerem anteny. Poszczególne moduły systemu montowane przy pomocy uchwytów typ SmallRIG. Proszę też o uwagi co wybrać do prezentowanego zestawu lub ewentualnie co warto zmienić.
