Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 11:05
 Tytuł: Chaser C-1
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 18:12
I do mnie dotarł prezent od mikołaja. Co prawda z opóźnieniem, bowiem z Chin do polski dojechał w dwa tygodnie , ale trzy tygodnie przeleżał na cle. Tyle czasu potrzebne było naszym urzędasom na naliczenie VAT-u.
No cóż trudno, niech liczą ten VAT, ale czas obsługi przesyłek to dramat. Oczywiści w tak zwanym międzyczasie nie ma szans na jakąkolwiek informacje bo osoby pod podanymi numerami telefonów nie odbierają ich tylko zwyczajnie odkładają słuchawkę (wszystkie numery stacjonarne), aby nikt im doooopy nie zawracał :evil:
Oto ON
20200123_213138.jpg [ 200.59 KiB | Przeglądane 21816 razy ]
20200123_213223.jpg [ 233.06 KiB | Przeglądane 21816 razy ]
Teraz trzeba pogrzebać w przydasiach, żeby znaleźć wyposażenie :lol:
 Tytuł: Re: Chaser C-1
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 18:58
Piękny
PostNapisane: poniedziałek, 27 stycznia 2020, 20:40
A masz strój modelarza?
PostNapisane: niedziela, 9 lutego 2020, 22:30
Małymi kroczkami do przodu :)
20200206_225801_Film3.jpg [ 188.67 KiB | Przeglądane 21596 razy ]
20200209_203358_Film3.jpg [ 251.76 KiB | Przeglądane 21596 razy ]
20200209_203412_Film3.jpg [ 148.46 KiB | Przeglądane 21596 razy ]
20200209_203505_Film3.jpg [ 199.24 KiB | Przeglądane 21596 razy ]
20200209_203512_Film3.jpg [ 210.87 KiB | Przeglądane 21596 razy ]
20200209_215643_Film3.jpg [ 272.47 KiB | Przeglądane 21596 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2020, 21:35
No i prawie RTF :D
Parę drobiazgów jeszcze zostało do zrobienia. Prawie tez udało mi się okiełzać Mateka :roll:
20200224_211843_Film3.jpg [ 256.28 KiB | Przeglądane 21429 razy ]
20200224_212024_Film3.jpg [ 263.22 KiB | Przeglądane 21429 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2020, 22:03
darek_op napisał(a):
No i prawie RTF :D
20200224_212024_Film3.jpg [ 263.22 KiB | Przeglądane 21420 razy ]
Jak zwykle u Darka "kosmiczna" deska rozdzielcza.
20200209_215643_Film3.jpg [ 272.47 KiB | Przeglądane 21423 razy ]
i jak zwykle dobra robota. :shock: :D
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2020, 23:43
Darku, w czym był w końcu problem z tymi wychyleniami serw?
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2020, 20:05
Dzisiaj odbył się oblot modelu, niestety tylko częściowo udany. Zobaczcie sami :oops:
Ostatnio edytowano niedziela, 31 maja 2020, 07:10 przez darek_op, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2020, 20:22
To samo z innej perspektywy...
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2020, 23:37
Jakieś poważniejsze straty?
A swoją drogą - te żubry są niesamowite :D
PostNapisane: niedziela, 8 marca 2020, 23:59
Towarzystwo ma rewelacyjne. Widać że nawet napęd pchający (hałaśliwy) nie robi na nich wrażenia :D
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 11:04
Te bydlątka tylko Darka, jak widać, się boja,
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2020, 19:25
Za to placków krowięcych jest znacznie więcej niż na mojej łące :lol:
To są żubrówki przecież :mrgreen:
Poznajesz prosto, jak zabeczał to żubr, jak zabeczała to żubrówka.
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 12:24
Darku, oglądając twoje nagranie, bardzo mi się nie podoba że AHI chodzi w drugą stronę niż powinien. Na pewno masz prawidłowo skonfigurowaną płytkę? Moim zdaniem cos jest nie tak
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 18:00
Faktycznie horyzont działa jakoś inaczej niż powinien :o
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 18:49
A to nie wróży poprawnych lotow, przynajmniej w lotach autonomicznych, np RTL.
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 21:26
Zasugerowałem się tym, że stabilizacja działa poprawnie i nie zwróciłem uwagi na to że horyzont się rozjeżdża :oops:
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 23:17
Eeee powrót mu działa idealnie, za każdym razem trafiał w ziemię za 10 punktów. A mógł wybrać drogę do gwiazd, albo na zachód
PostNapisane: wtorek, 10 marca 2020, 23:46
I to w obydwu przypadkach trafiał praktycznie w to samo miejsce :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 18:53
Niestety nie poradziłem sobie z tym problemem, w czasie oblotu model skręcał baaardzo leniwie, po bardzo dużym łuku.
Szukałem gdzie się dało zmieniałem na różne sposoby i nic.
Znalazłem w sieci filmik o tym problemie,ale niestety w języku angielskim, który jest mi dość obcy.
Z tego co zrozumiałem (a zrozumiałem niewiele :lol: ) to w czasie lotu wychylenia powinny się zwiększyć,ale z moich obserwacji i zachowania modelu w locie nic takiego nie ma miejsca.
Autor filmu podpowiada tez zmianę położenia popychacza na orczyku, ale to spowoduje jeszcze większe wychylenia w trybie MANUAL. Natomiast tego co pokazuje w 10:24 w moim INAV Configurator niestety nie ma
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 19:57
Autor mówił jeszcze o tym, aby na ziemi zdjąć śmigło, uzbroić model, dać pełny gaz i następnie dać do zera. Wtedy zasymulujesz lot i dopiero zobaczysz rzeczywiste wychylenia.
Prześlij mi swój plik diff to popatrzę co tam może być źle ustawione.
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 21:26
Bardzo proszę, czy o to chodziło?
Kod:
# diff
# version
# INAV/MATEKF411 2.4.0 Feb 11 2020 / 23:00:07 (bcd4caef9)
# GCC-8.2.1 20181213 (release) [gcc-8-branch revision 267074]
# start the command batch
batch start
# resources
# mixer
mmix 0  1.000  0.000  0.000  0.000
mmix 1  1.000  0.000  0.000  0.000
# servo mix
smix 0 3 0 50 0 -1
smix 1 3 1 50 0 -1
smix 2 4 0 -50 0 -1
smix 3 4 1 50 0 -1
# servo
servo 4 1000 2000 1500 -100
# logic
# gf
# feature
feature -SOFTSERIAL
feature MOTOR_STOP
feature GPS
feature PWM_OUTPUT_ENABLE
# beeper
# map
map TAER
# serial
serial 1 2 115200 115200 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 2 1700 2100
aux 1 1 1 1300 1700
aux 2 10 1 900 1300
aux 3 27 1 1700 2100
# adjrange
# rxrange
# temp_sensor
# wp
#wp 0 invalid
# osd_layout
osd_layout 0 0 1 2 V
osd_layout 0 1 24 1 V
osd_layout 0 9 1 2 H
osd_layout 0 11 25 2 V
osd_layout 0 12 24 3 V
osd_layout 0 13 1 7 V
osd_layout 0 14 0 12 V
osd_layout 0 15 23 7 V
osd_layout 0 22 14 1 V
osd_layout 0 23 8 1 V
osd_layout 0 28 1 0 V
osd_layout 0 29 23 15 V
osd_layout 0 31 0 14 V
osd_layout 0 37 23 0 V
osd_layout 0 40 1 1 V
# master
set looptime = 2000
set gyro_hardware_lpf = 188HZ
set acc_hardware = MPU6000
set acczero_x = 69
set acczero_y = -1
set acczero_z = -224
set accgain_x = 4064
set accgain_y = 4105
set accgain_z = 4054
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = BMP280
set pitot_hardware = NONE
set rssi_channel = 9
set failsafe_procedure = RTH
set platform_type = AIRPLANE
set model_preview_type = 8
set gps_provider = UBLOX7
set gps_sbas_mode = AUTO
set nav_rth_allow_landing = NEVER
set nav_rth_altitude = 3000
set osd_video_system = PAL
# profile
profile 1
set fw_p_pitch = 6
set fw_i_pitch = 9
set fw_p_roll = 6
set fw_i_roll = 6
set roll_rate = 35
set pitch_rate = 14
# battery_profile
battery_profile 1
set battery_capacity = 4400
# end the command batch
batch end
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2020, 23:22
Tak, o to chodziło.
Tak na szybko:
masz zadeklarowane stosunkowo małe kąty roll i pitch w trybie angle. Odpowiadają za to komendy:
set max_angle_inclination_rll = 500
set max_angle_inclination_pit = 400
powyżej są kąty 50 i 40 stopni (tak mam u siebie). Możesz dać więcej choć w trybie angle akrobacji raczej nie będziesz wykonywał.
Za duże masz parametry:
set roll_rate = 35
set pitch_rate = 14
chyba, że Twoje skrzydełko rzeczywiście potrafi wykręcić beczkę w ciągu sekundy.
Masz też ustawiony mały kąt roll w trybie lotu autonomicznego z wykorzystaniem GPS (np. RTH). Ustawienie domyślne to 20 stopni. Daj komendę "set nav_fw_bank_angle = 30" (30 stopni w tym przypadku).
Od wersji 2.2.1 weszły dodatkowe parametry. Jednym z nich jest "set imu_acc_ignore_rate = 10". Sprawdź co masz ustawione? Zalecana wartość to 10.
No i wreszcie same PIDy. Musisz spróbować je stopniowo zwiększać. Ja w Norbercie mam takie:
set fw_p_pitch = 12
set fw_i_pitch = 22
set fw_ff_pitch = 100
set fw_p_roll = 12
set fw_i_roll = 22
set fw_ff_roll = 100
set fw_p_yaw = 13
set fw_i_yaw = 25
set fw_ff_yaw = 120
Dodaj komendę "set small_angle = 180". Wprawdzie to nie nie ma wpływu na wychylenia sterów ale jest potrzebne aby model się uzbroił w każdej pozycji.
Wydaje mi się, że kiedyś już o tym pisałem, posłałem też swoje diff'y dla porównania ale chyba do nich nie zajrzałeś.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 16:35
Marku, dziękuję za uwagi do ustawień.Poprawiłem je juz częściowo zgodnie z tym co napisałeś.
Znalazłem przyczynę dziwnego zachowania w czasie lotu po utracie zasięgu (tak mi się przynajmniej wydaje :oops: ). Najprawdopodobniej było to ustawienie kąta 180 stopni w ustawieniach płytki czyli tak jakby leżała odwrotnie pomimo tego , że w modelu leżu ona prawidłowo w kierunku lotu.. Zmieniłem to ponieważ całkowicie odwrotnie wychylały się stery w trybie ANGLE. Uznałem, że skoro stabilizacja działa prawidłowo, co potwierdziło sie w czasie lotu to i przypadku lotu autonomicznego będzie OK. Na filmie widać jednak, że nie jest to prawda i od razu po utracie linku model kierował sie w dół zamiast zwiększyć wysokość.
Teraz wróciłem do ustawień położenia płytki na 0 stopni we wszystkich osiach, ale niestety stabilizacja działa odwrotnie :cry:
Co do zwiększenia wychyleń w trakcie lotu to to faktycznie ma miejsce, ponieważ po uzbrojeniu modelu i uruchomieniu silnika, (bez śmigła) faktycznie wychylenia sa większe, ale tylko w chwili kiedy działa stabilizacja, natomiast przy wychylaniu sterów dalej jest to bardzo mały stopień. Potwierdza się to w locie, gdzie w trybie ANGLE modeł skręca bardzo powoli i ociężale.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 19:08
Wrzuć tu plik diff to zobaczymy co i jak zmieniłeś.
Co do odwrotnych wychyleń stabilizacji, to jeśli horyzont już pracuje prawidłowo, przyczyny należy szukać tylko w mikserach i ustawieniach serw (kierunek wychyleń). Jeśli zmieniłeś w konfiguratorze orientację płytki to trzeba w mikserach odpowiednio zmienić kierunki wychyleń serw. Czy po zmianie orientacji płytki animacja modelu w konfiguratorze jest poprawna? Jeśli tak, to musiała być nieprawidłowa wcześniej. A jak sterujesz w manualu, to serwa wychylają się poprawnie?
Miałeś wcześniej ustawione miksery jak poniżej.
# servo mix
smix 0 3 0 50 0 -1
smix 1 3 1 50 0 -1
smix 2 4 0 -50 0 -1
smix 3 4 1 50 0 -1
# servo
Wydaje mi się, że podczytywanie ustawień z innego modelu "na żywca" można robić (choć nie polecam), ale bez kopiowania ustawień mikserów i serw. To trzeba zawsze ustawić samemu do swojego egzemplarza. Spróbuj zmienić ustawienia w mikserach. Sprawdź co widać w zakładce "serwa"
PS. przejrzałem jeszcze raz Twojego diff'a i nie widzę tam, żeby była deklaracja obrotu płytki o 180 stopni. Brakuje takiego wpisu:
set align_board_yaw = 1800
Spróbuj to wyjaśnić, bo tak nie może być.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 19:42
Z wpisu Darka wnioskuje ze mial w ROLL przestawione o 180, kierunek dobry, dlatego horyzont pracowal odwrotnie :)
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 20:03
Wieśku, chyba masz rację,ale takiego wpisu też tam nie ma. Tak czy inaczej, trzeba zmienić ustawienia w mikserach po zmianie orientacji płytki, albo ustalić co na prawdę zostało zmienione. Może nowy diff to wyjaśni.
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 20:27
Oczywiście, po zmianie orientacji plytki w sofcie konieczna jest zmiana mixów :)
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 21:08
Wpisu o 180 stopniach nie było bo został usunięty przed wysłaniem diff :oops:
Problem mam częściowo rozwiązany. Wychylenia w trybie MANUAL mam ok, tak jak poprzednio i stabilizacja działa poprawnie.
Powodem kłopotów (czytaj mojej głupoty) były rewersy w aparaturze na kanałach wysokości i lotek :evil:
Wychylenia lotek w ANGLE wydają się być ok
Wielkie podziękowania za pomoc :D
Tak teraz wygląda diff
Kod:
# version
batch start
# resources
# mixer
# servo mix
smix 0 3 0 -50 0 -1
smix 1 3 1 -50 0 -1
smix 2 4 0 50 0 -1
smix 3 4 1 -50 0 -1
# servo
# logic
# gf
# feature
feature MOTOR_STOP
# beeper
# map
map TAER
# serial
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 2 1375 2075
aux 1 1 1 1300 1700
aux 2 10 1 925 1325
# adjrange
# rxrange
# temp_sensor
# wp
#wp 0 invalid
# osd_layout
# master
set looptime = 2000
set gyro_hardware_lpf = 256HZ
set gyro_lpf_hz = 40
set acczero_x = 65
set acczero_y = -2
set acczero_z = -207
set accgain_x = 4068
set accgain_y = 4102
set accgain_z = 4050
set align_board_roll = 2
# profile
profile 1
set fw_p_pitch = 10
set fw_i_pitch = 15
set fw_p_roll = 10
set fw_i_roll = 15
set fw_p_yaw = 11
set fw_i_yaw = 16
set max_angle_inclination_rll = 600
set max_angle_inclination_pit = 500
set yaw_lpf_hz = 30
set tpa_rate = 20
set tpa_breakpoint = 1600
set roll_rate = 28
set pitch_rate = 14
# battery_profile
battery_profile 1
batch end
Zobaczymy jak będzie w locie :shock:
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 21:16
Czy na pewno chcesz aby na początku model przechylal sie o 60 stopni? Sugerowałbym set max_angle_inclination_rll = 450 a jak sie wlatasz w model to sobie zwiekszysz :)
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 21:24
Poprawiłem :P
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 21:29
No i wystartujesz, załączysz AUTOTUNE, i bedziesz Pan zadowolony :) tylko nie zapomnij wyłączyć autotune przed lądowaniem i zapisać :)
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 21:33
AUTOTUNE musi być w trybie MANUAL?
PostNapisane: sobota, 4 kwietnia 2020, 21:35
Nie, ja robie to w ANGLE, ale model mam ustawiony na szklakach:) tak jak mi sie wydaje ze powinien leciec w poziomie :)
Później mozna to skorygować na lotnisku dragami
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 00:25
No to fajnie, że wszystko się wyjaśniło. Widzę, że podniosłeś PIDy, model powinien lepiej reagować na drążki.
Powodzenie w kolejnym locie. Jak będzie trzeba jeszcze coś poprawić to pisz, może coś podpowiemy.
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 09:09
Teraz to chyba nieszybko da się polatać :(
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 15:35
U mnie na wsi bezproblemowo
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 18:03
https://youtu.be/H3WM4AZc88g
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 18:24
Mowa o mniastach, a nie wioskach
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2020, 23:41
Poddałem się z MATEK-iem :oops: jak ktoś jest zainteresowany to jest do sprzedania
Chaser dostał nowe serducho czyli Pitlaba. Co prawda bardzo ciężko było go zmieścić to jednak się udało i oblot odbył się na ERSZOŁ u Jurka.
Co do oblotu to można powiedzieć, że był prawie udany ponieważ model jest cały :lol:
Po pierwszy starcie i po kilku minutach już było wiadomo, ze nie będzie lekko, po zmniejszeniu prędkości model wylądował w krzakach po pięknym klasycznym korku. W drugim locie nauczony poprzednim doświadczeniem starałem się utrzymywać prędkość, ale po próbie szybowania i lekkim zakręcie ponownie korek, ale model udało się wyprowadzić tuż nad ziemią. Po kolejnych kilku minutach lotu i ponownie małej prędkości przy zakręcie, kolejny piękny korek z kilkudziesięciu metrów, zakończony szczęśliwie tuż nad ziemią.Na koniec lądowanie, oczywiście na sporej prędkości.
Rozmawialiśmy na zlocie o przyczynach takiego zachowania.
Zbyt duże wychylenia lotek (faktycznie przesadziłem)
Zbyt tylne wyważenie
Działania sił nieczystych
Może jakieś inne przyczyny. Poniżej filmik z oblotu. Niestety jakość kiepska z powodu złego odkłucenia modelu.
Zastanawiam się też, czy nie przenieść mu wingletów na końcówki skrzydeł :shock:
137,028,215 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
