| Klopot z OSD Remzibi ver.1 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=10657 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | kazmod [ czwartek, 16 sierpnia 2018, 14:50 ] |
| Tytuł: | Klopot z OSD Remzibi ver.1 |
Witam wszystkich, Mam Osd Remzibiego v.1. Mam go od wielu lat,kupilem bezposrednio u zrodla.Klopot nie tyle z OsD co z jego podlaczeniem do programu konfigurujacego :Remzibi's OSD configuration Tool v2.1.76. Ile razy probuje sie podlaczyc tyle razy otrzymuje informacje : Failed : OSD did not respond. Mam oryginalny pudelko do podlaczenia OSD z komputerem. Podlaczenie OTI 4-wire. Niby zainstalowalem odpowiedni do tego sterownik, odpowiedni dla OTI. Mam jeszcze drugi OSD, nowszy. Zrodlo zakupu juz nie pamietam. Drugi nie dziala w podobny sposob. Podlaczajac ten element do komputera, ten cieszy sie ze go rozpoznaje jako USB- UART Tx line i ze jest on gotowy do uzycia. W device manager jest tam postwiony znak trojkatny ostrzegawczy a potem znajduje informacje, ze ten device nie dziala prawidlowo i nie ma do niego sterownika. Troche sprzeczne Procz tego mam go w device menager podlaczonego jako com 10. Czy ktos wie moze co trzeba uczynic w tej sytuacji. Probowalem podlaczyc OSD za pomoca innych "dongle" USB to TTL" Tez nie dziala. Bede wdzieczny za kazda podpowiedz ! |
| Autor: | Artu [ czwartek, 16 sierpnia 2018, 15:26 ] |
| Tytuł: | Re: Klopot z OSD Remzibi ver.1 |
TUTAJ znajdzie Kolega więcej informacji... |
| Autor: | Ellipsis [ czwartek, 16 sierpnia 2018, 15:36 ] |
Nie jesteśmy serwisem pogwarancyjny. 24h na uzupełnienie wymaganych braków |
| Autor: | Irek M [ czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:00 ] |
Miałem podobnie ale to było kiedyś, kiedyś. Okazało się , że przelała się dioda zawsze ta sama w tym samym miejscu. Dlatego dolutowywałem kolejną z dłuższymi nóżkami. Tak był z dwa lub trzy razy. Mój też jest wiekowy kupiony u źródła ale wciąż działa jak należy. |
| Autor: | kazmod [ piątek, 17 sierpnia 2018, 15:28 ] |
Jeden i drugi moj OSD dziala, problem jest z podlaczeniem sie do programu konfigurujacego. Moze jest jakis inny program, bo nie jest wykluczone , ze to program jest zly. |
| Autor: | Artu [ piątek, 17 sierpnia 2018, 16:27 ] |
Patrzyłeś na stronie Remzibiego |
| Autor: | kazmod [ piątek, 17 sierpnia 2018, 20:58 ] |
Dzieki za podsuniecie adresu tej strony. Teraz przejrzalem te strone, niestety dla autora ten problem nie istnieje. Na internecie latwo wpasc na watki gdzie ludzie o tym mowia. Poniewaz mam oscyloskop, to obserwowalem linie tx i rx (od strony gniazda usb) i jesli sie nie myle, tam zadne impulscy sie nie pojawiaja. Ale tu moge sie mylic. Moze i sa ale nie moge ich przyuwazyc. |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 17 sierpnia 2018, 21:20 ] |
Jakiś tydzień odkopywania stanów muzealnych, czy co? No nic, skoro musisz bo masz, to spróbujmy. Program do konfiguracji OSD działa pod Windows, co oznacza, że po pierwsze i najważniejsze OTI 4 kablowe MUSI być poprawnie zainstalowane w Windows (jakąkolwiek masz wersję Windows). Żadnych wykrzykników, dziwnych komunikatów, itd Dopiero jak to będzie działać można iść dalej. Tak naprawdę można użyć dowolnego interfejsu USB-serial np Prolific, FTDI, itd, itp trzeba tylko w programie wybrać odpowiedni typ w menu "cable select" Ważne jest też naciśnięcie przycisku na OSD w odpowiednim momencie, oraz oczywiście zasilenie płytki w czasie konfiguracji, ale to już piszą w programie do OSD. Skoroś informatyk to możesz użyć programu np bray's terminal https://sites.google.com/site/terminalbpp/ żeby sprawdzić za pomocą loop-back czy interfejs Ci działa, a potem czy działa OSD. A oscyloskop to może na razie zostaw w spokoju... |
| Autor: | kazmod [ sobota, 18 sierpnia 2018, 13:25 ] |
Niestety, program , ktory zasugerowales nie dziala . Przypomnialem sobie jednak dzieki temu o innym, ktory mam na swoim komputerze - Realterm. I program i oscyloskop pokazaly, ze ten interfejs poprostu nie dziala. Proby ratowania go, znalezienia jakiegosc prostego rozwiazania, lacznie z wymiana kwarcu daly zerowy wynik. Moze uda mi sie gdzies znalesc ten interfejs. |
| Autor: | kazmod [ sobota, 8 września 2018, 03:32 ] |
A tak skoro juz zaczalem ten temat i poszperalem na internecie, to zauwazylem, ze ten "brigde", ktory remzibi wysylal swoim klientom , to chinska produkcja. Wiec moze nie nalezy sie dziwic, ze to nie dziala. Inna sprawa, ze kilka innych elementow, tego rodzaju Usb-ttl, itd. tez nie dziala z osd remzibi. Dziwna sprawa. |
| Autor: | Ellipsis [ sobota, 8 września 2018, 09:46 ] |
Wcale nie dziwna, typowy "user problem" |
