Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 11:17
 Tytuł: Podłączenie TX Fox 1.2MHz 700mW
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 14:46
Mam mały problem z podłączeniem się do nadajnika toru video Fox 1.2MHz 700mW. W oryginale było to gniazdo podobne do mini jacka z tymże tu 4 kanałowe, wtyczka do niego wygląda tak:
wtyk_01.jpg [ 88.79 KiB | Przeglądane 5255 razy ]
Jednak tu już jest przerobione na 4 przewody - podobno kolory nic nie oznaczają i są przypadkowe:
wtyk_03.jpg [ 286.94 KiB | Przeglądane 5255 razy ]
W sumie powinny tu być:
+12V
GND
video
audio
Ktoś wie, co jest gdzie?
 Tytuł: Re: Podłączenie TX Fox 1.2MHz 700mW
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 16:10
No Panie lelektronik, ja ślepy jestem ale wiszę masę od brzegu płytki i 12 V wchodzące na stabilizator. Resztę trza wyczaić na pałę, lub po notach katalogowych scalaków.
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 16:56
Pewność kce mieć :) dlatego do tych obserwacyj poczynionych już wcześniej ktosik amen by powiedział
:mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 20:08
1. Nie 1.2MHz tylko GHz :)
2. Toto dziadostwo nawet koło foxa nie leżało ;)
3. Mam podobny - z tego co widać układ elementów identyczny, inny tylko kolor płytki. Pomarańczowy kabelek to video, czerwony to 12V, brązowy to GND. Ponieważ posiadam oryginalne złącze, to wlutowałem się od tyłu płytki więc miej to na uwadze:
DSC_4561.JPG [ 173.12 KiB | Przeglądane 5203 razy ]
DSC_4563.JPG [ 208.83 KiB | Przeglądane 5203 razy ]
Ponieważ jest to nadajnik wątpliwej jakości, zamierzam wykorzystać go do testów sterowania częstotliwością nadawania video za pomocą... uwaga ... arduino ;)
PostNapisane: poniedziałek, 3 marca 2014, 20:10
No to panie rób jak mój majster tłumaczył - wyobraź sobie, że prądem jesteś, gdzie byś popłynął po najmniejszej linii oporu i impedancji :D
Po czym nota od scalaka, albo aplikacja i masz odpowiedź. Sygnałami audio i Video bym się nie przejmował - to jestpoziom 750 mV to zwarcie nie spowoduje zbyt dużego prądu. Można też oscyloskopem :) - https://www.google.pl/search?q=sygna%C5 ... 80&bih=920
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 19:33
Heh, jak widzicie jakąś zaćmę miałem, nie dość, że te Mhz i GHz pomieszałem to z kablami też mi słabo szło :) Dzięki za pomoc!
Podłączenia rozpoznane wszystko się zgadza - tylko pacjent zmarł :)
Najlepsze co udało mi się z niego wyciagnąć to super zaszumiony obraz coś jak z Rubina na kawałku gwoździa - na szczęście w najbliższym czasie będę miał możliwość sprawdzenia miernikiem FC-2 co ten nadajnik tak naprawdę wysyła.
140,256,160 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
