Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 07:37
 Tytuł: Antena śledząca Zbiga
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 15:26
Otrzymałem do pobawienia się od Artu sterownik do anteny śledzącej z projektu Zbiga.
Mechanikę do anteny miałem juz wcześniej zrobioną, a teraz w czasie urlopowej nudy skończyłem ja i uruchomiłem na sucho :D
W piątek listonosz przyniósł zgrabna paczuszkę z elektroniką od Artu i w miarę szybko udało mi śie to wszystko wpakować w zgrabna obudowę :P
Zobaczcie zreszta sami ;)
DSC_0409.JPG [ 157.8 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0410.JPG [ 172.75 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0417.JPG [ 151.53 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0418.JPG [ 187.83 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0419.JPG [ 267.63 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0422.JPG [ 249.74 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0423.JPG [ 150.15 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0425.JPG [ 181.22 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
DSC_0426.JPG [ 173.64 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
Po właczeniu okazało się że działa :D znaczy się świeci i nawet udało mi sie trafić z kolejnościa przycisków sterujących :shock:
DSC_0427.JPG [ 162.64 KiB | Przeglądane 12778 razy ]
Teraz pora rozpocząć poznawanie menu i testy na biurku :mrgreen:
 Tytuł: Re: Antena śledząca Zbiga
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 17:25
Kaibracja i testy wychyleń serw poszły OK :mrgreen:
Podłaczyłem video i przekazuje obraz do wyjścia, ale niestety nie pokazuje współrzędnych :shock: .
Może coś trzeba uruchomić w menu, żeby pokazało współrzędne?
Na płytce są dwa potencjometry, jeden od kontrastu wyświetlacza, a drugi ? trochę boje się go ruszać :-?
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 20:35
Koordynaty GPS powinny pochodzić z samolotu. Włączyłeś go?
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 20:45
(:) a no tak :mrgreen:
Pewnie, że włączyłem :D :nieufny:
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 20:52
Będziemy tak po jednym zdaniu się bawić?
Napisz co i jak podłączyłeś. Np do czego oprócz zasilania podłączyłeś sterownik anten.
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 21:11
Wszytko podłaczone stndardowo. Nadajnik video i osd. Z odbiornika video sygnał do sterownika i ze sterownika do monitora :oops: Obraz jest nakładka OSD też :|
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 21:15
darek_op napisał(a):
Podłączyłem video i przekazuje obraz do wyjścia, ale niestety nie pokazuje współrzędnych :shock:
A OSD wyświetla dane z GPS :roll:
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 21:17
tak na OSD widać dane
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2013, 21:23
To już potrzeba dr.Zbig-a :D
Być może trzeba coś "uruchomić" w tym nowym OSD, aby działało :roll:
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 11:24
Tylko tyle znalazłem z korespondencji ze Zbyszkiem
"Jeden potencjometr służy do regulacji kontrastu,
Drugi do regulacji czułości. Podłączasz sterownik do odbiornika bez anteny,
Oddalasz nadajnik żeby odbiornik odbierał zaszumiony obraz, ale rozpoznawalny (napis P-jak PAL lub N jak NTSC na wyświetlaczu)
i ustawiasz potencjometr po środku zakresu gdzie odbiera telemetrię (napis T na wyświetlaczu)."
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 11:40
Co jest na 4 nie używanej przez Ciebie nóżce wyjścia Video (ostatni pin)
Czy podłączyłeś masy video wejścia i wyjścia razem i podłączyłeś je do 1 pinu złącza Video?
Skąd zasilasz serwa? Wszystko z tego jednego małego stabilizatora?
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 11:53
Darku, Sprawdź, czy tutaj coś nie Pozamieniałeś :roll:
1.jpg [ 323.26 KiB | Przeglądane 12664 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 11:55
Zaraz będę próbował :shock:
Na ostatnim pinie jet drugie wyjście video, nie używane przeze mnie
Masy video są złączone i podłączone do pierwszego pinu -masy
Serwa maja zasilanie ze stabilizatora :oops: ale po pomiarach prądu przekonałem sie , że napewno nie da sobie rady :shock:
Kolejność jest napewno OK. Do drugiego pinu jest podłaczony sygnał video z odbiornika :D
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 12:00
A spróbuj podpiąć odwrotnie do chinch... to znaczy tam gdzie monitor Podepnij odbiornik... Może Mirek sie pomylił w opisie :roll: :mrgreen:
A może wejscie jest na ostatnim pinie :roll:
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 12:15
Tak wygląda wyswietlacz, Czy dobrze rozumiem znaczenie literek :shock:
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 12:41
Jeśli dobrze pamiętam to tak.
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2013, 15:42
Niestety regulacja potencjometrem nic nie daje :cry: Może problemem jest kamera o dużej ilości linii - 700TVL
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 19:59
Wymiana kamery na mniejszą ilość TV linii nie pomogła , nie reaguje też na regulacje potencjometrem więc jestem zmuszony się poddać. :twisted:
Na RC-FPV chyba jest embargo na informacje o tym starym projekcie i znikąd żadnej pomocy :evil:
Artur pakuje wszytko zamknięte w obudowie w ładną paczuszke i wysyłam jutro do Ciebie :roll: może Tobie jakimiś cudownymi siłami uda się całość uruchomić
PostNapisane: poniedziałek, 2 grudnia 2013, 23:41
Darku wyślij go do mnie albo spotkamy się gdzieś na mieście a ja Arturowi postaram się go w wolnej chwili uruchomić.
Może tak być Panowie ?
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 08:01
Mirku z mojej strony jak najbardziej OK. Mogę CI go jutro gdzieś w Warszawie podrzucić. Podaj tylko adres na PW
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 11:14
Mam nadzieję że nas Artu nie skrzyczy :D
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 12:19
Odpowiem cytatem "Ależ nie widzę przeciwskazań" :D
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 12:52
A może wczesna wersja sterownika anteny śledzącej Zbiga współpracuje tylko tylko z wczesnym OSD Zbiga?
A do tego nowego OSD trzeba mieć GroundStation? O takie: http://www.pitlab.com/fpv-ground-station.html
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 14:30
Ta wersja sterownika pracuje także z nowym OSD :)
PostNapisane: wtorek, 3 grudnia 2013, 15:17
Na tym innym forum pisali, że trzeba zapamiętać 'dom' w samolocie, robiłeś to?
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 20:52
Darku, a czy spróbowałeś tego, o czym pisał Hubert :roll:
Z tego co kojarzę, to sterownik zaczynał "żyć", jak OSD w modelu złapało fixa GPS i zapisało "bazę"...
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 20:54
Tak próbowałem już chyba wszystkich kombinacji :(
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 20:59
To zostaje tylko Mirek, albo Zbig, bo Mirek budował ten egzemplarz, a Zbyszek wiadomo... koństruktor :D
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 21:07
Mam nadzieję że Mirek sobie poradzi z uruchomieniem :D . Niestety stwórca projektu chyba już go nie wspiera.
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 21:11
A jak myślisz, skąd Mirek wziął schemat i wsad do procesora :roll: Ale w sumie, do Mirka chyba bliżej :D
PostNapisane: niedziela, 2 lutego 2014, 21:21
W tym tygodniu spróbuje podrzucić do Mirka sterownik :D :D
PostNapisane: wtorek, 25 lutego 2014, 17:11
Pomimo usilnych kilkugodzinnych walk ze sterownikiem przez jego stwórcę :D i autora nie udało sie go uruchomić :(
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2014, 19:55
Nosz w mordeczkę, a bliźniaczo taki sam działa u Mirka (:)
140,250,202 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
