Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 07:37
 Tytuł: Uruchomienie RSSI?
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 13:25
Co jest nie tak?
Podłączyłem sygnał pod wejście ADC (pierwsze od góry nad wejściem kamerki ,tylko na tym wejściu zmieniały mi się odczyty).
Wpisałem odpowiednie parametry wg instrukcji Remzibiego :
Wpisz minimal=0 i gain=1 - potem polacz sie z OSD polaczonym z RXem .
Wlaczaj i wylaczaj aparature - ADC przeznacone na RSSI bedzie sie zmieniac od iles do iles - zobacz jaka wartosc jest minimalna i taka wpisz jako minimum= ta wartosc minimalna .
Wlaczaj i wylaczaj aparature - teraz wartosc bedzie sie zmieniac od 0 do jakiejs wartosci(maksymalnej) .
Teraz podziel 100 (to beda twoje 100%) przez te jakas wartosc (maksymaklna) a wynik to bedzie gain - wpisz w gain=gain .
Teraz jak bedziesz wlaczal i wylaczal apke wartosc bedzie sie zmieniac od 0 do 100 (%) .
Alarm na 30% nie ma sensu - musisz zobaczyc przy jakim procencie zaczynaja ci trzepotac serwa i wtedy te wartosc uzyc jako alarm (minimalnie wieksza) .
Podczas wł.-wył. aparatury wartości się zmieniają.
Po załadowaniu do OSD nic się nie dzieje, cały czas pokazuje mi 0%
Jeszcze jedno , jak się połączyć z osd, aby mieć aktualne parametry na ekranie programu do konfiguracji?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Uruchomienie RSSI?
PostNapisane: wtorek, 17 września 2013, 14:05
Pewnie chodzi o to: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1120022&highlight=remzibi+osd+rssi
140,250,198 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
