Teraz jest sobota, 6 czerwca 2020, 16:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Skywalker 1680 V6.
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 20:06
Trochę popracowałem nad skrzydłami. Zostało zrobić drugą końcówkę i wystrugać natarcie. Tak to obecnie wygląda:
wing4.jpg [ 282.4 KiB | Przeglądane 2389 razy ]
wing5.jpg [ 210.07 KiB | Przeglądane 2389 razy ]
PostNapisane: środa, 6 lutego 2019, 22:11
Model właściwie jest gotowy do lotu z oryginalnymi skrzydłami. W nowych płatach pozostało jedynie okleić centropłat i zamontować klapy, do których właśnie dorobiłem zawiaski. Każdy zawias składa się z 7 elementów plus śrubka M2 jako oś.
IMG_20190206_193437.jpg [ 239.89 KiB | Przeglądane 2105 razy ]
zawias.jpg [ 236.4 KiB | Przeglądane 2095 razy ]
Przygotowałem też dwie wersje kabinki. Na początek do oblotu wystarczy oryginalna piankowa z zamocowaną obrotową kamerą podglądu. Druga wersja podpatrzona w sieci, gdzie siedzi mały gimbal do kamerki podglądu i jest miejsce na stacjonarnego Mobiusa, montowanego na rzepa i ewentualnie dodatkowo zabezpieczonego np. gumką. Można w niej też w razie potrzeby zmontować nadajnik AV z anteną lub też prosto przeprojektować pod każde inne dodatkowe urządzenie czy kamerę.
sw1.jpg [ 242.79 KiB | Przeglądane 2105 razy ]
sw3.jpg [ 245.04 KiB | Przeglądane 2105 razy ]
Bateria Li-ion 4s4p oraz kanapka Pilaba mają swoje miejsce na wklejonej do środka odpowiednio wyprofilowanej podłodze (leży też przy niej dorobione wzmocnione mocowanie silnika). Nie bardzo mi się podoba AP w tej komorze i być może po pierwszych lotach pójdzie do wnęki bezpośrednio pod skrzydłem, a jego miejsce zajmą UBECe i może sterownik oświetlenia.
WP_20180526_10_07_59_Pro.jpg [ 217.07 KiB | Przeglądane 2105 razy ]
sw2.jpg [ 246.39 KiB | Przeglądane 2105 razy ]
Nadajnik AV ma doklejony dodatkowy radiator i siedzi w kadłubie pod dopasowanym do niego nawiewem.
sw4.jpg [ 276.19 KiB | Przeglądane 2105 razy ]
Model gotowy do lotu z oryginalnymi skrzydłami i Mobiusem waży 2570g. To sporo i wykonanie skrzydeł o znacznie większej powierzchni i zbliżonej wadze (będą kilkadziesiąt gram cięższe) wydaje się być w pełni uzasadnione. Jak bedą gotowe to wrzucę fotkę.
PostNapisane: środa, 6 lutego 2019, 23:34
Ale masz wielkie zapałki :mrgreen:
Już nas przyzwyczaiłeś do pięknej przemyślanej roboty, aż miło popatrzeć!
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2019, 10:06
Przy takich zapałkach faktycznie da się wszystko wyciąć bez najmniejszego problemu:D
Aby zło zatriumfowało wystarczy bezczynność dobrych ludzi.
- Edmund Burke -
Sławek
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2019, 10:08
Marku mógłbyś coś więcej powiedzieć o gimbalu do mobiusa.
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2019, 10:19
"...mały gimbal do kamerki podglądu i jest miejsce na stacjonarnego Mobiusa" :mrgreen:
2019-02-07 10_18_40-file.php (800×461).jpg [ 30.92 KiB | Przeglądane 2066 razy ]
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2019, 12:25
Jurku, właściwie to Artur odpowiedział na Twoje pytanie. Dodam tylko, że prosty gimbal na Mobiusa (a nawet na obydwie kamerki razem zamontowane) można zrobić podobnie jak na kamerkę podglądu. Trzeba jedynie zastosować trochę solidniejsze serwa i nieco inną konstrukcję platformy pod kamerę (kamerki) w gimbalu. Jakoś nie odczuwam potrzeby obrotowego mocowania Mobiusa, ale pewnie kiedyś i tego spróbuję.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2019, 22:00
No i po oblocie Skywalkera. Minimalny trym na kierunku, to wszystko czego wymagał. Poniżej krótki film ze startu i lądowania. Reszta to nudne wożenie się po niebie. Było już późno więc długo nie latałem. W czwartek planowane dalsze loty na lotnisku u kolegi, gdzie odbył się oblot. Być może jutro polatam też u siebie.
Wrażenia z lotu bardzo pozytywne. Model praktycznie lata sam. Charakterystyka lotu podobna do Sky Surfera. Potrafi utrzymywać wysokość przy prądzie poniżej 5A (pakiet 4s).
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 06:52
Życzę co najmniej takiego nalotu jaki ma Sky Surfer.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 06:59
Gratulacje Marku !
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 07:18
A miały być solary na skrzydłach i co ?
I znowu "Model praktycznie lata sam", żadnej walki, napięcia, tragizmu, nuda jak w polskim filmie. :-)
Na pewno wylata tyle, lub więcej niż poprzednik, ciekaw jestem czy filmy będą równie ładne jak poprzednika.
Gratuluję i pozdrawiam
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 07:55
Gratuluję udanego modelu, i oblotu oczywiście :)
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 09:12
Dzięki Wszystkim :D
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 11:05
Gratulacje Marku.
Znam doskonale trzy języki:ironię, sarkazm, przekleństwa
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego Tutaj łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2019, 14:00
Skywalker odbył już kilka lotów. Dzisiejszy lot był testem baterii Sanyo 18650GA w układzie 4s4p (4x3,5 Ah). W locie model pobrał 11Ah i została jeszcze spora rezerwa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.
Z modelem bardzo się polubiłem. Mimo sporego obciążenia powierzchni jest dość ekonomiczny w locie, a lata na razie na skrzydłach oryginalnych. Jeszcze nie ma zamontowanej kamery HD więc tylko krótki filmik z lądowania i statystyka lotu.
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 20:31
Dzięki uprzejmości kolegi Skywalker dostał kabinkę zamkiem pozwalającym na szybkie zamykanie i otwieranie bez potrzeby uciążliwego wkręcania i wykręcania śrubki. Są też drzwiczki ułatwiające dostęp do AP&OSD.
drzwiczki.jpg [ 204.51 KiB | Przeglądane 1428 razy ]
IMG_20190716_205925.jpg [ 2.19 MiB | Przeglądane 1428 razy ]
Model na razie nie lata tak często jak Sky Surfer, ale za to loty są znacznie dłuższe.
stat_12-07-2019.jpg [ 154.38 KiB | Przeglądane 1428 razy ]
Na jednej baterii bez trudu można przelecieć 100 km i jest jeszcze bezpieczny zapas "paliwa".
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2019, 20:42
Dzisiaj po południu latałem nieco wcześniej niż ostatnio i nawet załapałem się niekiedy na termikę. Lot długi i spora trasa ale też i pewne problemy. Wymieniłem ostatnio kabinkę i drzwiczki do kadłuba oraz śmigło z APC na Graupnera. Już wcześniej model wpadał w delikatne wibracje przy prądach silnika w granicach 3-6A. Specjalnie mi to nawet nie przeszkadzało, bo i tak latałem zwykle z prądem nieco ponad 6A. Teraz ten zakres niestety nieco się poszerzył i górna granica wynosi gdzieś pomiędzy 10 a 11A. To trochę z dużo. Wibracji od napędu większych nie wyczuwam, wygląda to na jakiś rezonans pomiędzy napędem a kadłubem. Piankowa kabinka i drzwiczki pewnie nieco to tłumiły. Jutro muszę z tym powalczyć na ziemi.
Poniżej statystyka dzisiejszego lotu.
stat_18-07-2019.jpg [ 182.34 KiB | Przeglądane 1383 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2019, 22:11
Twardy z ciebie zawodnik .Ponad dwie godziny w powietrzu . Ja wymiękam już przy 30
minutach .Super model .
Kazik
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 07:10
Z tego modelu to niezły szybowiec jak daje radę ponad godzinę bez napędu lecieć, ale faktycznie warunki były dobre, bo mnie udało się bez żadnych modyfikacji uzyskać lot dłuższy o 1/3.
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 22:12
Warunki rzeczywiście były dobre, choć zdarzały się dłuższe chwile, gdzie musiałem trochę dodać gazu i ciągnąć wysokością aby model nie opadał. Były też takie momenty, gdzie mając termikę 3m/s, wypadając z komina było nagle 5m/s opadania.
72,439,190 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
