Teraz jest sobota, 19 stycznia 2019, 16:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 525 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Następna strona
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2018, 09:32
Mam nadzieję ,że pogoda dopisze w Goleszowie i znowu polatamy skrzydło w skrzydło
"w życiu piękne są tylko chwile" np. wzloty
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2018, 13:14
Ja te mam taką nadzieję. Byle było nieco chłodniej niż ostatnio.
Poniżej krótki film ze wspólnego lotu. Niestety, było to pod światło i dość późno, a Mobius tego za bardzo nie lubi.
PostNapisane: sobota, 11 sierpnia 2018, 13:31
No piękne stabilne ujęcie.
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 19:43
Jakoś nie mogę się rozstać ze Sky Surferem, choć prawie gotowy czeka Skywalker na przełożenie AP&OSD.
Ostatnio była idealna pogoda do dalszych lotów więc skorzystałem i wysłużony Sky Surfer 2000 ustanowił kolejny skromny rekord. Oczywiście można było lecieć sporo dalej, ale w moim terenie jest to niemożliwe ze względu na ograniczenia formalne.
Obraz w rzeczywistości był znacznie lepszy, psuje go dość mocno nagrywarka i retransmisja na 5,8.
16,1_km_1.jpg [ 228.52 KiB | Przeglądane 1550 razy ]
stat_07-09-2018_16,1km.jpg [ 278.94 KiB | Przeglądane 1544 razy ]
Po powrocie z trasy polatałem nieco bliżej. Poniżej filmik z przelotu nad stawami. Długość trasy to 5 km.
PostNapisane: poniedziałek, 10 września 2018, 20:17
Fajny film, piękne okolice... zazdroszczę takiego miejsca do latania
PostNapisane: wtorek, 11 września 2018, 13:03
Dzięki Andrzej :D.
PostNapisane: wtorek, 11 września 2018, 19:34
Marek jest niesamowity dystans i przebieg, godny pozazdroszczenia.
PostNapisane: piątek, 14 września 2018, 22:06
Marku , piękne filmy .Śliczne zdjęcia.
Skłoniły mnie do ulotnienie mojego modelu.
Mam w związku a tym pytanko.Czy robiłeś coś z mocowaniem skrzydeł?
U mnie skrzydła potrafią przesunąć się o ponad centymetr.Pokleiłem taśmą i latam
ale z obawami.
Z przekładaniem gratów do drugiego modelu proponuję daleko idącą ostrożność.
U mnie trwało parę lat.
Kazik
PostNapisane: sobota, 15 września 2018, 07:29
Odpowiem może jak mam u siebie, aby skrzydła się nie rozsuwały wklejone mam kawałki "rzepów"to je w miarę dobrze trzyma względem siebie. Aby nie przesuwały się względem kadłuba, to po jakimś czasie dokleiłem od góry do części kadłubowej kawałek deski balsowej 1 mm, tak aby to ciasno wchodziło. Jak i to się obluzowało to wkładam w poprzek zatyczki wykonane ze sklejki 1,5 mm. Pomiędzy skrzydło a kadłub. Wystają po około 1 cm, tak że dam radę to wyciągać jak zajdzie potrzeba. W tej chwili w takim układzie jest w miarę dobrze. Ciekawe jakie "patenty" Marek stosuje.
PostNapisane: sobota, 15 września 2018, 17:56
Ja od początku mam rzepy między połówkami i jest ok. W locie skrzydła nigdy mi się nie rozsunęły. Jedyne, co mnie denerwuje od samego początku to, że skrzydła są "miękko" osadzone w kadłubie. Przy spokojnej pogodzie jest ok, ale jak mocniej wieje, czy są turbulencje, to przy wytężonej pracy stabilizacji poprzecznej kadłub nieco nie nadąża za skrzydłami i model nerwowo buja się na boki, co widać na wielu filmach.
Może spróbuję też podkleić kawałki balsy to się nieco poprawi to kiwanie.
Kaziu, graty w końcu muszę przełożyć, bo ile można latać jednym modelem :D. Pianka na kadłubie jest już przesiąknięta po wierzchu błotkiem i kurzem (trudne warunki lądowania) i nie da się tego umyć. Skrzydła, w ramach ćwiczeń przed oklejaniem taśmą pakową kolorową Skywalkera, jakiś czas temu tak zrobiłem i wyglądają ok, ale cała reszta mi się nie podoba.
PostNapisane: niedziela, 16 września 2018, 21:50
Jurku ,Marku wielkie dzięki.
Dałem piankową taśmę dwustronną , jest dobrze.Modelu nie rozbieram do transportu
więc rzepa nie potrzebuje .Dzisiaj wstawiłem wyłącznik do akumulatora napędowego
Na lotnisku cyk wyłącznikiem i w górę .Żadnego składania czy podłączanie kabelków.
Modele piankowe od dawna oklejam kolorową taśmą pakową .Zapobiega brudzeniu jednocześnie
mocno usztywnia model .Nie mam w belce ogonowej żadnego węgla , tylko taśma .
Wygląd - niestety na krawędzi natarcia widać moją przegraną walkę z taśmą klejącą się do nożyczek.
Jeśli chodzi o bujanie , zobacz Jurek sprawdził podkładkę , poluzowało się z powrotem.
Myślę że tylko polamidowa śruba pionowo w okolicy dźwigara a pod skrzydłem kawałek
sklejki z nakrętką. U mnie da radę założyć bo mam mocno wydrążony kadłub z komorą na baterię
aż pod zawias klap. Jest dostęp.
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 14:22
Ja mam niestety Pitlaba pod skrzydłami i tam już nic nie powalczę.
Jeśli przeglądałeś wątek od początku to widziałeś, że kadłub bardzo skutecznie i lekko usztywniłem węglowymi paskami i już niczym nie oklejałem. Nigdy nie przypuszczałem, że pianka tyle wytrzyma więc brudem się nie przejmowałem, bo przez pierwsze 2 lata jeszcze dało się umyć całość co jakiś czas. Później już były problemy, szczególnie z kadłubem. Jakoś jeszcze trochę polatam...
PostNapisane: poniedziałek, 17 września 2018, 20:42
Czytałem cały wątek ,zwróciłem uwagę na usztywnienia.Oklejając taśmą nie myślałem o sztywności.
Chciałem żeby się nie brudziło.To nie była moja pierwsza pianka , wiedziałem jak będzie wyglądać za pół roku.
W moim Sky Surferze cała elektronika jest w powiększonej kabince .Podobnie zrobiłem w Becie
,sprawdziło się więc wszystko powtórzyłem we większej skali.W kadłubie zostawiłem centymetrową ściankę .
Środek cienko wylaminowałem wzmacniając trochę węglem .Wyszedł ogromny luk na baterię , który następnie spaprałem montując kółko (w modelu jeszcze nie było)
Jak widać po dziobie testy wytrzymałościowe zaliczone. :D :D
Kazik
PostNapisane: wtorek, 18 września 2018, 07:17
U mnie jest ciut inna koncepcja, wszystko jest w moim temacie. Teraz bym nie stosował do usztywnienia prętów węglowych wklejanych na CA, tylko tkanina szklana i żywica, co zresztą uczyniłem po ostatniej kraksie. Kółko to mi odpadło po około 1000-1500 km lotu i nie naprawiałem tego. Kadłub malowany sprajami, skrzydła też trochę, pasy pod spodem i miejsca po naklejkach, które odpadły po czasie. Kadłub to da radę w nieskończoność tą metodą naprawiać, gorzej ze skrzydłami i statecznikiem. Całe są poobijane od jakichś przygodnych chaszczy na łące. Nalot mojego SS to połowa Markowego dystansu, tak że jeszcze sporo przed nim, waga do lotu mojego modelu w tej chwili to 2200 g, w sumie lekko wyszedł, bo fajnie szybuje i termikę łapie.
:lol:
PostNapisane: wtorek, 18 września 2018, 14:54
A to jest moja pierwsza pianka w życiu, teraz też sporo więcej wiem :D.
U mnie listwy węglowe (nie pręty) sprawdziły się bardzo dobrze i do dziś spełniają swoją rolę. Też myślałem o laminowaniu przy kadłubie Skywalkera, ale w końcu dałem listwy węglowe i okleiłem taśmą przezroczystą Tessa.
PostNapisane: niedziela, 23 września 2018, 21:50
Czyżby Skywalker miał być gotowy na jesienne latanie w Goleszowie?
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 10:15
Chyba tak :D. Pogoda do d... , latać się nie da i w końcu przełożę Pitlaba.
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 12:57
Latanie na koniec wakacji było bardzo udane, a Ty nie pojawiłeś się :). Masz jakieś usprawiedliwienie.
PostNapisane: poniedziałek, 24 września 2018, 13:35
Wiem, że latanie było udane bo śledziłem w sieci. Niestety, żona miała kontuzjowaną rękę i musiałem zostać do pomocy. Mam nadzieję, że limit pecha na ten rok został wyczerpany i w październiku będę.
Jak już jesteśmy przy spotkaniu na górze Chełm to powiem, że tam SS2000 ustanowił swój najlepszy wynik efektywności lotu wynoszący 10 mAh/km
10mah_km.jpg [ 380.33 KiB | Przeglądane 1122 razy ]
I krótki filmik z nietypowego odejścia na drugi krąg
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 19:04
Dawno temu wyniosłem się z Warszawy na wieś i nie żałuję tego. U mnie przynajmniej NATO nie organizuje swoich narad więc mogłem spokojnie polatać ;).
2018_09_30_01.jpg [ 361.72 KiB | Przeglądane 1031 razy ]
2018_09_30_02.jpg [ 402.94 KiB | Przeglądane 1031 razy ]
2018_09_30_03.jpg [ 301.21 KiB | Przeglądane 1031 razy ]
2018_09_30_4.jpg [ 418.46 KiB | Przeglądane 1031 razy ]
63,385,393 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
