Teraz jest wtorek, 19 marca 2019, 23:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 658 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Następna strona
 Tytuł: Re: Nowy model do FPV -budowa modeu w oparciu o Gemini
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:05
Andrzeju jak będziesz potrzebował kawałki rurek 10X1 10x1,5 12x1 to mam po ostatniej budowie mojej trajki.
https://www.dropbox.com/s/xkcvq70fa3zlv ... 8.jpg?dl=0
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:26
darek_op napisał(a):
Ja myślałem o takim rozwiązaniu
Tylko bez tokarza się nie obędzie
, a o czym ja pisałem?
Darku, może właściwym rozwiązaniem będzie ograniczenie ugięcia podwozia.
Niech goleń nie ugina się coraz bardziej, ale tylko do pewnego stopnia.
Rozrysuję Ci to.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:35
Andrzej_P napisał(a):
Bez pomocy się nie obędzie :mrgreen:
Władku , pewnie o takim myślisz
Załącznik RFclass1pic.jpg nie jest już dostępny
tylko w jednym sklepie znalazłem, oczywiście nie w Polsce a zrobienie samemu z moim zapleczem zbyt trudne.
Takie Andrzeju Ci polecałem:
Podwozie.JPG [ 85.31 KiB | Przeglądane 2230 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:53
Stefan, czyli to samo co kilka postów wcześniej polecał Władek.
Ten typ jest dla mnie w zasadzie niewykonalny; pomijam nawinięcie 2 identycznych sprężyn ale choćby jak połączyć trwale ze sprężyną zaznaczony na zdjęciu element ?
Podwozie.JPG [ 119.19 KiB | Przeglądane 2217 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 23:26
To się calkiem nieźle lutuje ponoć.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 18:25
Dokladnie o takie samo podwozie proponuje.
Wykonanie takiej sprezyny jest dziecinnie proste , potrzebny jest blok stalowy +-150 -50-20
wymiary nie istotne , plaskownik 25-10-500 i dwa kolki stalowe i to wszystko.
Zasada nawijania jest taka sama jak na tym filmie tyle ze w poziomie .
https://www.youtube.com/watch?v=Xy_1QohiEwU
Reszte wyjasnie na Skypie.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 22:52
Nie podniecać się zawczasu :) To TYLKO kawałki z pierwszej próby oblotu. Sklejone naprędce z filmików z aparatu (materiał niekompletny, gdyż byłem fizycznie zaangażowany :mrgreen: )
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 10:32
Zbyt miękkie podwozie przednie. Może podeprzeć sterem wysokości?
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 11:27
Za mała prędkość.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 12:00
A nie łatwiej zrobić sztywne przednie i amortyzowane główne?..
Jeżeli półtorej kury zniesie półtora jajka w półtora dnia, to ile jajek zniesie dziewięć kur w dziewięć dni?
Sławek
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 20:55
Pytanie matematyczno-fizyczne na które nie potrafię odpowiedzieć.
Rozpatrujemy układ statyczny. Obciążenie przedniego koła to 1 kg , obciążenie podwozia głównego 4,8kg ( rozłożone na 2 koła) . Odległość między osiami kół przedniego i głównego - 45cm, oś kół podwozia głównego jest 10cm za SC .
Pytanie: o ile zmniejszy się obciążenie koła przedniego jeśli podwozie główne przesunę do przodu o 3 cm?
obciążenie.jpg [ 10.61 KiB | Przeglądane 2026 razy ]
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 21:40
Obciążenie koła przedniego i głównych nie zmieni się.
Zmniejszy się tylko siła potrzebna na uniesienie nosa.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 21:47
Zmieniła się trochę koncepcja amortyzacji koła przedniego. Jest teraz dużo sztywniejsze i po włożeniu pakietów przód modelu obniża sie tylko o 5 mm :) Amortyzuje dużo lepiej niż poprzednia wersja, zobaczymy jak się sprawdzi w eksploatacji :?
20180815_184644.jpg [ 221.89 KiB | Przeglądane 2005 razy ]
20180815_222305.jpg [ 294.23 KiB | Przeglądane 2005 razy ]
20180815_222624.jpg [ 203.21 KiB | Przeglądane 2005 razy ]
Sky Cruiser 2400, GEMINI w budowie
PostNapisane: środa, 15 sierpnia 2018, 22:11
Takie coś mi wyskoczyło:
Przód.jpg [ 141.91 KiB | Przeglądane 1997 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:06
Czy jest matematyk/fizyk na sali :o :roll:
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:11
Zapytaj dynamika.
ED:
Darek, problemem jest wystartowanie, a nie nie inne pierdoły.
Z krótkiej trawy czy betonu wystartujesz.
Badania jak startuje się z trawy o różnych okresach koszenia pomiń.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:34
Zaciekawił mnie pan, panie Darku
PostNapisane: czwartek, 16 sierpnia 2018, 21:49
Matematykiem nie jestem, ale te kilka działających zwoi mózgowych podpowiada mi że chyba trzeba by było zerknąć na temat jak na dźwignię dwustronną - środek ciężkości to środek dźwigni, a obciążenia kół - wartość na końcach dźwigni. Czyli:
- jeśli między SC a przednim kołem jest 35cm, to przesunięcie o 3cm jest zwiększeniem tej odległości o 8,57%
- jeśli teraz obciążenie przedniego koła wynosi 1kg, to po jego przesunięciu o 3cm obciążenie zmniejszy się o ww wartość i wyniesie 0,9143kg ?
Sławek
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 08:51
Zacznijmy od tego, że jeżeli masa modelu to 5.8 kg (1 + 4.8kg) to masz albo źle policzone odległości - albo źle policzone obciążenie.
Zakładając, że zgadza się położenie ŚĆ i masa całkowita to przy podanych wymiarach obciążenie jest 4.51kg na tylne koła i 1.3 kg na przednie kółko. Liczymy to chociażby z równania równowagi momentu np względem przedniego koła:
Siła od tylnych kół F_tylne * rozstaw_kół = Masa * odległość_ŚĆ_do_przedniego koła.
F_tylne = Masa * odległość_ŚĆ_do_przedniego_koła / rozstaw_kół = 5.8kg * .35m / .45m = 4,51 kg
a stąd już łatwo policzyć F_przednie = Masa - F_tylne = 5.8kg - 4.51 kg = 1.29 kg
Jak przesuniesz kółko o 3cm to będziesz miał:
F_tylne = Masa * odległość_ŚĆ_do_przedniego_koła / rozstaw_kół = 5.8kg * (.35 + 0.03 m) / (.45 + 0.03m) = 4,59 kg
F_przednie = 1.21 kg
Ot co.
Oglądałem start...
Masz 2 wyjścia:
1. dać duuuużo grubszy drut - tak z 5 - 6mm. Miałem podobne problemy z moim spalinowym akrobacie o masie 3.5kg wiele lat temu. Niestety sprężyna z drutu 4mm była za miękka.
2. przedłużyć goleń przednią ze 3-4cm (a może i więcej) tak aby w stanie ugiętym dziób był w poziomie...
Ewentualnie wyjście nr 3:
dodać tzw ogranicznik ugięcia - czyli nic innego jak jakiś twardy i sztywny odbój zaraz za golenią - co uniemożliwi nadmierne uginanie się podwozia.
Argument, że to ograniczy "dobrą" amortyzację na chwile obecną jest mało aktualny - bo model nawet nie wystartował więc nie masz co amortyzować...
EDIT:
Jeżeli zdecydujesz się chociażby na drut 6mm (albo więcej) a nie będziesz miał jak tego przymocować - to dla innego kolegi z innego forum robiłem takie mocowanie do modelu Monsun - tam goleń przednia miała 8mm średnicy:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/75197-m ... 209/page-2
PostNapisane: piątek, 17 sierpnia 2018, 09:07
Przecież Ci napisałem:
4,51~4,59
1,29~1,21
Pozdrawiam Stefan.
65,174,589 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
