Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:39
 Tytuł: [O] sterownik MeArma (nieaktualne)
PostNapisane: niedziela, 17 stycznia 2016, 18:59
Jak w tytule - arduino i wyjścia sterownika MeArma
Zasilanie arduino - 5V, zasilanie serw - 5 lub 6V. Jeśli serwa mają być zasilone z 5V - zakładamy żółtą zworkę i NIE PODŁĄCZAMY nic pod 6V. Jeśli serwa mają chodzić na 6V - ZDEJMUJEMY zworkę, i podłączamy drugie zasilanie (5V to podstawa, 6V - opcja tylko do serw). PODŁACZENIE ZASILANIA 6V I ZOSTAWIENIE ZWORKI SPOWODUJE PUSZCZENIE NAPIĘCIA 6V NA ARDUINO, A TO MOŻE BYĆ DLA NIEGO BOLESNE !!
Arduino leżało dość długo i było używane sporadycznie, gdyż miało awarię i wyrwały się pady 5V i GND (te poniżej RAW) - dlatego w swoich zastosowaniach zasilałem je z pinów seriala. Teraz pociągnąłem dwa kynarki z 5V i GND na kanapce, więc problem się sam rozwiązał. Całość można bezproblemowo rozmontować - piny sygnałowe są wlutowane w arduino, piny zasilania w kanapkę. Całość trzyma się na plastikach nakładanych na poszczególne wyjścia - każde serwo i każda oś potka to kawałek listwy 3-pinowej (wbrew pozorom trzyma bardzo mocno, w normalnym użytkowaniu nie da się tego rozłączyć).
Cena - koszt wysyłki ;)
1.JPG [ 363.18 KiB | Przeglądane 1426 razy ]
2.jpg [ 51.6 KiB | Przeglądane 1426 razy ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 18 stycznia 2016, 10:12 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [O] sterownik MeArma
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 09:29
Ja poprosze
PostNapisane: poniedziałek, 18 stycznia 2016, 10:12
Ok, mówisz i masz :D
77,139,698 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
