Teraz jest piątek, 14 marca 2025, 09:40
 Tytuł: Problem Redox 80 A i silnik
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 19:13
Dołączył(a): sobota, 26 listopada 2011, 19:38
Zapytam bo nie wiem.
Zaprogramowałem regulator redox 80 A zgodnie z opisem i gdy chcę uruchomić silnik to wydaje on ciągłe beep beep beep beep beep bez przerw..... poruszanie drążkiem nic nie daje.
Serwo chodzi normalnie działa, reaguje.
Jest to prosty model paralotni więc nie powinno byc problemów.
Z regulatorem turnigy nie ma problemów ale ten redox mnie rozbroił.
Co może być przyczyną? czy coś żle zrobiłem? mam instrukcję i zgodnie z nią postepowałem programowałem z aparatury. Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam Artur
 Tytuł: Re: Problem Redox 80 A i silnik
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 19:19
A czy skalibrował Pan ESC w stosunku do przepustnicy gazu ? Mam nadzieję że wie Pan jak to się robi? Jeśli nie to zaczynamy od podłączenia zasilania do regla, następnie włączamy nadajnik już z przepustnicą w górnej pozycji(100%), czekamy kilka sekund i opuszczamy drążek w dolną pozycję. Po tej procedurze powinno być OK.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 19:47
1. wyłącz wszystko
2. włącz nadajnik
3. drążek gazu na max
4. podłącz regulator do silnika i do baterii - silnik warto umocować...
5. spróbuj dać drążek na min
6. posłuchaj jak pika
teraz
7. wyłącz wszystko
8. włącz nadajnik
9. drążek gazu na min
10. podłącz regulator do silnika i do baterii
11. spróbuj dać drążek na max
12. posłuchaj jak pika
Jeśli nie ma zmian w pikaniu może to oznaczać, że wpiąłeś się w zły kanał RC albo regulator jest uszkodzony. A gdybyś mógł to wszystko nagrać filmowo to pewnie byśmy więcej poradzili.
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 21:05
Powiem krótko DZIĘKUJĘ
Boże, człowiek się uczy całe życie :oops:
Tak to pomogło , silnik się kręci jak ta lala
a już bałem się pytać ha ha ha
Taki prosty błąd, dzięki chłopaki!
Pozdrawiam Artur
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 22:05
A ja zaproponuję jeszcze, żebyś przyjrzał się swojemu awatarowi i wychwycił czym on się różni od awatarów innych userów i dlaczego nie jest zgodny z regulaminem tego forum...
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 22:28
Artur zrobimy małe zawody?
Kto będzie szybszy - ja z banem czy Ty z awatarem.
Gratis masz handicap, czyli 24h :D
PostNapisane: wtorek, 11 lutego 2014, 23:46
Oczywiście już się poprawiam. ;)
Dałem radę przed upływem 24 h.
Dzięki za zwrócenie uwagi.
Pozdrawiam. Artur
Pozdrawiam Artur
129,975,739 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
