Teraz jest środa, 22 maja 2024, 16:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Próbuję sił w laminatach
PostNapisane: piątek, 29 marca 2024, 10:37
30-50%styrenu -sugeruje że jest to żywica poliestrowa
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2024, 21:20
Dalszy ciąg prac z formą:
- nałożyłem "HONEY WAX" pięciokrotnie
- po każdym nałożeniu odczekałem ok. pół godz. i wypolerowałem miękką szmatką (prace w temp. pokojowej)
- nałożenie pva jest teraz raczej niemożliwe/ b.trudne - nie chce się łączyć z warstwą wosku
- mam wrażenie że zawaliłem przygotowanie formy - przed nakładaniem wosku była matowa a nie błyszcząca, próbowałem wypolerować żelkot lakierniczą pastą polerską, ale ręcznie niespecjalnie to wyszło, dalej jest matowa.
Miałem nadzieję, że po nawoskowaniu nabierze połysku ale dalej słabo to wygląda
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2024, 22:32
To woskuj dalej. Zaletą wosku jest to, że potrafi wypełnić drobne pory w formie, czyniąc ją bardziej gładką.
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2024, 07:35
PVA przygotowałeś czy takie prosto od sprzedawcy?
Kilka kropli płynu Ludwik czyni cuda
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2024, 18:38
nie wiedziałem że z pva trzeba cokolwiek robić, po prostu próbowałem nałożyć, szmatką, pędzle, pistoletem nawet - bez większych sukcesów.
Jak zaczyna schnąć podczas nakładania to robi się paskudnie kręcące i nadaje się jedynie do usunięcia.
------edit-----
prosto z butelki ma kosystencę syropu - tak powinno być czy trzeba czymś rozcieńczać?
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2024, 19:41
Podesłałem link na priv .
Czasem coś gdzieś jeszcze użyję pva ale raczej nie pałamy do siebie uczuciem
Problem z PVA jest taki że nie jest powtarzalne i każdy musi sobie doprawić do smaku każda kolejną dostawę.
Głowa do góry nikt nie urodził się wszechwiedzący . Pytaj wszystkiego się dowiesz .
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2024, 20:00
Dostałem, dzięki - już studiuję!
PostNapisane: czwartek, 4 kwietnia 2024, 19:53
Jak nie doprowadzisz formy do błysku a chcesz jednak zrobić "odbitkę" to użyj Frekote.
https://www.henkel-adhesives.com/pl/pl/ ... ewax0.html
(link przykładowy)
Jak tym posmarujesz to odejdzie na pewno. Stosowałem na płytę OSB ... też odeszło :)
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
120,088,213 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
