Mam problem i nie wiem czy nie zepsułem kontrolera z tej stony
https://abc-rc.pl/kontroler-brush-6dof-fpv . Złożyłem swojego pierwszego quada na silniczkach szczotkowych coś pokroju tiny whoopa tyle że rama mojego projektu drukowana w 3d ale mniejsza z tym. Złożyłem wszystko do kupy polutowałem wszystko według schematu silniki, nadajnik no może prócz kamerki tx03 bo ją chciałem zasilić (+) z wejścia 3.3v i obok masa (gnd) tak też zrobilem i tu po podłączeniu do komputera płytki i uruchomieniu programu cleanflight zainstalowaniu sterowników ładnie wykrył port płytka się połączyła ale wyskoczył komunikat by wgrać nowy firmware czy cos takiego i miałem tylko konsolę CLI nie było nic więcej do ustawień jak to zawsze na filmach instruktażowych jest tylko ta konsola. No to pomyślałem że trzeba wgrać pewnie ten nowy soft co się o niego upomina ale nie mogłem wyskakiwał bład to po poszperaniu w internecie zobaczyłem że trzeba zawrzeć piny boot podłączyć kabel w trakcie to też tak zrobiłem ale dalej nic nie mogłem wgrać raz na płytce mrugała dioda zielona raz świeciła razem z czerwoną później czytałem dalej ściągałem jakieś nowe sterowniki i programy do flashowania aż w końcu chyba wyczysciłem bootloader albo coś bo płytka wogóle nie świeci żadna dioda silniki nawet po podłączeniu baterii nie działają jedynie komputer wykrywa podłączenie do płytki czy jest jakaś szansa na ratunek tego czy płytka do wyrzucenia?? Zamówiłem już nową mam nadzieję że nie będę miał powtórki co ja źle zrobiłem moze to podłączenie kamerki do tego pinu 3.3v czy trzeba coś w tej konsoli na początku włączać?? Pomocy
