Końcowe rozładowanie przed cyklem formowania pakietu X-Cell Ni-Mh 4cell 2700mAh prądem 0.7A (około 0.25C) . Końcowe napięcie rozładowania ustawione na 3.2V. Ładowarka Shark 20 , komputer podłączony do ładowarki to Dell Studio 1537 poprzez USB. Program SharkLab. Widać ostre załamanie charakterystyki rozładowania. Ostatni pomiar napięcia dokonany przez ładowarkę to 3.1V , komputer nie zdążył zarejestrować bo odświeża dane z ładowarki co 1s (około)
rozładowanie.jpg [ 43.46 KiB | Przeglądane 21509 razy ]
Poniżej cykl ładowania w/w pakietu. Parametry ładowania widoczne na screenie więc opisywać nie ma sensu. Potem umieszczę screena z końcowej fazy ładowania.
cdn ladowania.jpg [ 123.31 KiB | Przeglądane 21506 razy ]
Na powyższym wykresie odrazu można zauważyć że napięcie ładowania prawie natychmiast wzrosło do 1,5V/celę czyli 6V na pakiecie co przy w sumie niewielkim prądzie ładowania oznacza że pakiet nie osiągnie deklarowanej przez producenta pojemności.
Czerwony wykres to napięcie na pakiecie i z tego co widzę zaczyna powoli się podnosić co nie powinno nastąpić na tym etapie ale gdzieś w okolicy 2500 władowanych mA. Myślę że niebawem wzrośnie do maksymalnego a potem zacznie opadać. Nie zdziwiłbym się gdyby delta nie zadziałała . W pakiet 2700 powinno wejść ze 3500mAh żeby odzyskać w wyładowaniu te 2,7Ah.
EDIT:No i okazało sie to co pisałem. Nastąpił skok napięcia (ten o którym pisałem) a potem nagły spadek i ładowarka wykryła to jako deltę- zakończyła ładowanie. Pakiet zimy wiec włączam ładowanie ponownie.Uwaga: w programie sharklab włączyłem wygładzanie obwiedni przebiegu ładowania dlatego impulsy prądu nie są jednakowe a w rzeczywistości są ale przebieg jest bardziej "chropowaty" Czego i tak by nie było widać w tej jakości jpeg-aEdit : W pakiet wlazło jeszcze 50mAh i ładowarka zakończyła ładowanie. Wynika z tego ze jeszcze ze 2-3 cykle formowania musza sie odbyć. Teraz biorę się za pakiet Robbe 2000mAh 8cell HiMh - dodawany do Futaby jako boxowy,
Poniżej końcówka ładowania w/w Xcela
koniec.jpg [ 97.17 KiB | Przeglądane 21494 razy ]
Dodam tylko że pakiet ten był użyty kilka razy , przechowywany w odpowiednich warunkach i nie rozładowany do zera.
