Teraz jest piątek, 29 marca 2024, 09:37
 Tytuł: regulator jednokierunkowy do silnika szczotkowego
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 19:53
Poszukuję małego regulatora max 20A do silnika szczotkowego, ale bez reversu. Czy są takowe, lub czy można go tak ustawić, aby niezależnie jaki sygnał dostanie z odbiornika działał tylko w jedną stronę. Chodzi o sterowanie pompą wodną chłodzącą główne silniki napędowe. Chciałbym ten regulator pompy połączyć z regulatorem silników głównych kablem V. Na głównym regulatorze ma być revers (bieg wsteczny), zaś na pompie nie - obroty tylko w jednym kierunku.
Jeżeli macie jakieś informacje, lub linki do sprzedaży z gory dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: regulator jednokierunkowy do silnika szczotkowego
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 20:45
10A
30A
I autowłączaczka: https://www.banggood.com/DC-12V-50-to-110-Temperature-Control-Switch-Heat-Cool-Temp-p-933303.html
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 21:21
Hubert, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, ale chyba nastąpiło nieporozumienie. Nie o to mi chodziło.
To ma mieć zastosowanie w modelu łodzi i sterowane z radia. Silniki napędowe mają swój regulator - obroty prawo/lewo w zależności od wychylenia drążka. Kablem V chcę podłączyć drugi regulator do silnika pompy. Ale tutaj tylko obroty w jedną stronę. Chodzi o to, aby model w zależności od kierunku pływania przód /tył miał wymuszone chłodzenie. W neutrum zaś wyłącza silniki i pompę.
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 21:43
Zawsze mi się wydawało, że chłodzenie włącza się w zależności od temperatury elementu chłodzonego...
Tu masz najprostszy: https://www.banggood.com/Hobbywing-Eagl ... 72324.html
Hamulec na zworce i nie ma obrotów w drugą stronę.
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 12:28
Jarku - a jaką pompkę chcesz do tego podłączyć?
może wystarczy Ci takie maleństwo 10A: https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushe ... 66363.html
Albo wieksze:
https://www.banggood.com/DIY-Mosquito-C ... 22678.html
Ja używam w modelu mini autka taki:
https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushe ... 08719.html
A żeby działał tylko w jedną stronę to wystarczy miedzy regulator a silnik dać mostek prostowniczy :)
https://abc-rc.pl/mostek-prostowniczy-5 ... v-kbpc5010
Problem jest tylko taki, że przy "neutrum" a więc w połowie wychylenia drążka silnik pompy zatrzyma się.
Więc w sumie zaproponowany przez Huberta jednokierunkowy regulator lotniczy byłby lepszy.
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 12:36
Chyba taniej będzie z HK :roll: Turnigy 20A BRUSHED ESC lub mocniejszy Turnigy 30A BRUSHED ESC
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 15:58
Pompkę mam taką:
https://www.ebay.co.uk/itm/Priming-Diap ... 2749.l2649
Właśnie o to mi chodzi, aby w neutrum silnik nie działał (no bo po co ?). Mam takie obawy, że gdy dam drążkiem sygnał na bieg wsteczny na silnik napędowy to połączony regulator pompki kablem V z regulatorem głównym również załączy lewe obroty na pompce, a to jest błąd, którego konsekwencją jest nie tylko nie pompowanie wody, ale również może doprowadzić do uszkodzenia pompki.
A regulator zapodany przez Huberta nie posiada trybu pracy od zera do maxa (w mode jednokierunkowym) ? Tak jak normalne regulatory w bezszczotkowcach w modelach latających ? Czyli krótko - bez neutrum.
Już nawet po głowie mi chodzi, aby wykonać sterowanie mechaniczne pompy wody, poprzez serwo, odpowiednią krzywkę i mikrowłącznik.
No bo przecież nie zależy mi, aby była płynna regulacja prędkości przepływu wody. Działać to ma tak:
1. silniki główne do przodu - drążek w górę - pompka ma prawe obroty i pompuje wodę.
2. silniki stają - drążek neutrum - pompka stoi
3. silniki główne w tył - drążek w dół - pompka nadal prawe obroty i pompuje wodę.
I to wszystko. Mój dylemat jest tylko taki, czy regulator pompki nie będzie załączał lewych obrotów ?
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 16:05
Może na wyjściu z regulatora dać mostek prostowniczy, a silnik pompki dopiero do wyjścia mostka? Wiadomo że będzie jakiś spadek napięcia, ale może na tyle nieznaczny, że pompka dalej będzie działać.
Pierwszy z góry googli :
https://sklep.avt.pl/mostek-prostowniczy-2a-1000v.html
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 18:23
Hehe. Dokładnie to samo napisałem 3 posty wyżej. Mały dwukierunkowy regulator 20-30A i do tego mostek. To spelni dokładnie wszystkie założenia. Jak po podłączeniu pompa będzie kręcić się w złą stronę to wystarczy zamienić przewody między mostkiem a silnikiem.
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 20:01
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem?
Pod styki mostka prostowniczego gdzie zazwyczaj podłączamy prąd przemienny podłączyć kable z regulatora idące do silnika , zaś z mostka +/- na silnik pompy ?
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 20:08
Moim zdaniem powinno to zadziałać.
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2018, 20:16
Mam w domu jakiś mostek . Jutro próba.
PostNapisane: piątek, 9 lutego 2018, 15:10
Próba przeprowadzona i efekt prawie pozytywny.
Nawet nie musiałem używać innego regulatora, tylko podłączyłem pod główny zasilanie pompy a do silniczka pompy podlutowałem mostek prostowniczy.
Gdy połączyłem kablem V drugi regulator nie działa silnik na nim. Nie wiem co jest ? Czy odłączyć czerwony kabel do odbiornika ? zauważyłem, że "widzi" on napięcie z głównej baterii. Czy podłączać baterię pod ten drugi regulator czy nie ?
Muszę trochę pokombinować.
Ostatecznie mogłoby to zadziałać w pierwszej wersji, czyli pompa na głównym regulatorze. Problem tylko jest taki, że silniki główne i akumulator to 12V, a pompa max 6V.
PostNapisane: piątek, 9 lutego 2018, 15:18
No to dorzuć jakąś przetwornicę stepdown. Jak masz jakiegoś modelarskiego BECa to pewnie też zadziała, tylko napięcie będzie rzędu 5V.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 9 lutego 2018, 16:30
Mam BEC-a . Spróbuję jak to zadziała. Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: niedziela, 11 lutego 2018, 19:50
I jak? BEC jest chyba za mały na taką pompkę. Tam może być i z 5A a takich BECów nie ma zbyt wiele.
PostNapisane: niedziela, 11 lutego 2018, 20:42
Jeszcze nie sprawdzałem. Ale mam inną koncepcję. Zakupiłem silniki bezszczotkowe do tej łódeczki, ale z bardzo dużym kV, więc chyba przejdę z 12V na 7,4V.
PostNapisane: piątek, 23 lutego 2018, 23:26
Proszę Was, podpowiedzcie mi.
Podłączę kablem Y regulator pompki do regulatora głównych silników napędowych. Regulator główny na 12V z BEC-iem zasilającym odbiornik radia. Chciałbym tak to podłączyć, aby z BEC-a regulatora pompki (6V) nie szło napięcie na odbiornik. Czy wystarczy z tego regulatora wyciągnąć czerwony kabelek ?
Czy taki układ zadziała?
PostNapisane: sobota, 24 lutego 2018, 06:49
Tak. Wyciągasz czerwony przewód z wtyczki. Zaginął do tylu i zakładasz termokurcza. Ważne żeby masy były połączone. A do sterowania sygnał.
118,301,331 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
