Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 00:58
 Tytuł: Turnigy Plush-60A
PostNapisane: sobota, 6 stycznia 2018, 18:04
Witam czy ktoś posiada schemat tego regulatora lub podobnego. Sercem jest procesor silabs F330 i Ncp5106b na tranzystorach SIR466D.
 Tytuł: Re: Turnigy Plush-60A
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 18:57
Ciężko będzie.Jedynie gdzieś na chińskich stronach.Ale ja tych ich domków nie kumam.
Pozostaje tobie jedynie poskładać z podzespołów:
ToolStick-F330-DC-UG.pdf [467.22 KiB]
Pobrane 324 razy
NCP5106-D.PDF [124.07 KiB]
Pobrane 279 razy
sir466dp.pdf [138.52 KiB]
Pobrane 337 razy
Procesor trzeba pobrac ze strony,plik ma ok 4.1 MB
https://www.silabs.com/documents/public ... 51F33x.pdf
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 19:15
znalezione na rcgroups,wprawdzie to HK,ale układ podobny...
H-KING35amp.pdf [28.1 KiB]
Pobrane 349 razy
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 21:27
Bardziej by mi zależało na schemacie płytki ( ten regler jest z 2 płytek sterownik z drajwerami ncp5106b + płytka z tranzystorami ) z tranzystorami tam co prawda są tylko mosfety i rezystory 100om i 10kom , mam tam zwarcie do minusa na jednym wyprowadzeniu na silnik, na drugim wyjściu na silnik jest 25,5om a trzeci zdaje się sprawny. Co ciekawe po podłączeniu silnik wygrywał melodyjkę prawidłowo szło ustawiać regulator, ale podczas startu jak by się resetował i powracał do momentu jak się go podłączyło (wygrywanie melodyjki o napięciu) a i co najważniejsze nie było żadnego zwarcia przy ostatnim locie ani podobnych rzeczy. Model skończył lot silnik odłączony od pakietu a przy następnym podłączeniu takie cyrki (pakiet sprawny ten sam ).
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 23:00
z samą płytką jest problem.Jeśli masz zwarcie na fazie to przebity jest tranzystor lub obydwa z pary.Trzeba zdjąć blachę (radiator) i pomierzyć.
2.JPG [ 87.77 KiB | Przeglądane 8696 razy ]
3.JPG [ 115.38 KiB | Przeglądane 8696 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 23:15
Jest rozebrany czyli zdjęty radiator i odlutowane blaszki dociskające tranzystory i wzmacniające ścieżki prądowe, a i także rozlutowany sterownik od płytki z mosfetami na jednej fazie silnika od strony radiatora jest 6szt a od spodu 2 sztuki(te nie miały radiatora), czyli do plusa jest 4szt i do GDN jest 4 szt mosfetów na faze silnika.
A tak przy okazji co to za elementy zaznaczone na fotce, pozycja 2 to pewnie dc/dc ale nie znam symboli.
Turnigy Plush 60A.jpg [ 208.67 KiB | Przeglądane 8689 razy ]
PostNapisane: środa, 10 stycznia 2018, 14:27
pogrzebałem trochę w katalogach.Nie znalazłem dokładnych informacji o tych układach.Mogę jedynie powiedzieć,że ten mniejszy IC może być regulatorem LDO o napięciu regulowanym skokowo co 0.1V.Przykładowy układ poniżej.
ID9.pdf [62.5 KiB]
Pobrane 292 razy
PostNapisane: piątek, 12 stycznia 2018, 17:05
Dla potomnych kilka dni poszukiwań i sukces układ 1 to LM25085 a 2 to MP1540.
I moje pytanie na lm25085 na wyjściu mam 5V czyli ok a na MP1540 mam 3,3V i tu jest chyba problem bo z niego zasilane są Ncp5106b czy to będzie poprawne napięcie?
118,969,143 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
