Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 18:30
 Tytuł: FrSky DFT i telemetria w komórce - Zrób To Sam
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 10:48
Witam, po ciężkich bojach i dzięki pomocy Kolegów z forum dotarłem do szczęśliwego końca i uruchomiłem moduł Bluetooth, opiszę jak to zrobiłem.
Do wykonania instalacji potrzebne będą:
- Moduł BT w moim przypadku HC-05
- Moduł FrSky FUL-1
Kabelki do połączenia wszystkiego.
Do konfiguracji modułu BT potrzebny też będzie konwerter USB – TTL
Na początek zainstalowałem USB-TTL co okazało się nie takie znowu proste bo używam Win10.
Zadziałał dopiero po pobraniu sterowników z tej strony http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php
Najpierw zainstalowałem sterownik, potem wpiąłem USB-TTL windows zainstalował go i po wejściu w managera urządzeń oczywiście widziałem obok USB-TTL piękny żółty trójkąt, wtedy wszedłem w ręczne dodanie sterownika, wybrałem sterownik z listy, działający sterownik jest datowany na 2007 rok ale tylko na nim działa.
Uff no to dalej, ustawiłem moduł BT (opis jak to zrobić jest w wątku o Arduino więc nie będę powtarzał) wg instrukcji modułu DFT czyli: 9600bps, 8bit, No parity, 1 stopping bit.
Teraz podłączenie wszystkiego razem:
Moduł DFT z nieopisanymi wyjściami... ale jest instrukcja,
DFT.jpg [ 11.53 KiB | Przeglądane 12250 razy ]
Konwerter FUL-1 Wejścia są od strony małych pinów wyjścia dużych, tak to wygląda
FUL-1.jpg [ 11.8 KiB | Przeglądane 12250 razy ]
Modułu BT zaś użyłem tego
BT HC-05.jpg [ 40.99 KiB | Przeglądane 12250 razy ]
W moim przypadku zadziałało na takim podłączeniu:
Moduł DFT – FUL-1:
GND – GND
+5v – VCC
TX – RX
RX – TX
FUL-1 – moduł BT
GND – GND
Wyjście VCC z FUL-1 zostaje nie używane, zasilanie BT wziąłem z wejścia VCC do FUL-1
TX-TX
RX-RX
W sobotę przeprowadziłem pierwsze testy na lotnisku, wynik pozytywny :mrgreen: ładnie się łączy i działa bez zarzutu.
Sprawdzałem na Frsky Dashboard i na FRS Logger i na żadnej nie było problemów.
Testy proste w sumie tylko na podstawie komunikacji nadajnika z odbiornikiem gdyż na dziś nie mam żadnych dodatkowych czujników telemetrii, jak dojdzie szybowiec to go uzbroję na pewno w vario i może gps więc będzie więcej danych.
Grzegorz
 Tytuł: Re: FrSky DFT i telemetria w komórce - Zrób To Sam
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:29
Czujnika GPS do frsky nie polecam są zbyt wolne, natomiast można samemu wykonać czujnik temperatury - to zwykły termistor i czujnik napięcia dowolnego w modelu na podzielniku zrobionym z rezystorów: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=5371
A Vario jest bardzo fajnym czujnikiem :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:40
A dzięki za info na temat GPS, w sumie to nie do końca wiem czy by ruszył bo mam tylko analogowe wejścia w odbiorniku (D8R-II plus) a w szybowcu nie będzie gdzie zmieścić Sensor Huba ale Vario na pewno wrzucę :)
Temat o czujnikach oczywiście też "przerobię" :D
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 15:38
Vario potrzebuje sensor hub'a. A on sam jest dość niewielki, co więcej można go ogołocić z obudowy :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 18:31
O w mordę :( myślałem, że vario pójdzie bezpośrednio ale fakt teraz patrzę, że są na Smart port a ja mam tylko analogowe. No to będę kombinował :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 22:55
Grzegorz jakby co to ja mam i hub i inne czujniki do frsky, właśnie ostatnio wyposażyłem pipera w GPS, Vario i czujnik poziomu paliwa :D
co do czujnika napięcia wpinany do RX gdzieś w ZTS jest opisane jak to zrobić.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 13:55
Tak sobie spojrzałem w instrukcję i wg niej jest możliwość podpięcia vario bezpośrednio do D8R-II Plus
Marcin jeśli można to chętnie wypróbuję jak to działa :mrgreen:
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 21:44
Ja mam inne vario, takie co wpina sie do hub'a
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 21:48
Moje też ma tylko cyfrowe wyjście do współpracy z HUBem
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2016, 13:03
Zmieniłem telefon, wcześniej miałem androida 5.1 teraz mam na androidzie 6 i obie aplikacje przestały działać :(
Jakieś pomysły? coś da się zrobić?
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2016, 13:44
Pisz do developera oprogramowania. Najprawdopodobniej obydwie nie są zgodne z Twoją wersją Androida, ale sprawdź wcześniej czy nie czekają jakieś aktualizacje do zainstalowania.
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2016, 13:47
Właśnie napisałem, zobaczymy co odpiszą, dziwne bo aplikacje startują ale brakuje różnych opcji menu ustawień i innych rzeczy no i nie łączy się z modułem.
Poczekam na odpowiedź i zobaczymy
Grzegorz
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 22:23
Dziś dopiero dostałem odpowiedź w sprawie Androida 6 i ... "nie może mi pomóc gdyż jakiś czas temu przesiadł się na radio Taranisa i nie używał już tej aplikacji" :opad: czyli totalne zlanie tematu (:)
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 10:52
No to słabo... Może jak więcej osób napisze to ktoś się za to weźmie.
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 11:07
No niestety słabo, wygląda na to, że projekt został zarzucony.
Napisałem też do developera FrSky Logger'a zobaczymy co z tamtej strony odpowiedzą, mają dość duży wątek na forum RC Groups ale nie znalazłem tam, żeby ktoś zgłaszał taki problem.
Grzegorz
PostNapisane: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 11:52
Wszystkie źródła są na stronie projektu http://projects.onomato.biz/projects/android-dash/repository wystarczy więc znaleźć kodera, który się nudzi wieczorami i uda mu się wrzucić tych parę poprawek dla nowszej wersji Androida.
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 14:17
Dostałem odpowiedź od FRS Logger, byłem ponoć pierwszy który zgłaszał taki problem.
Dostałem kilka wskazówek niestety żadna nie pomagała, zainstalowałem wersję Pro która jest teraz darmowa i dalej nic, na koniec jako ostatnią deskę ratunku dostałem LINK w którym okazało się być rozwiązanie problemu :D
Wydaje się, że problem dotyczy głównie Samsungów, jest tam opisane jak to rozwiązać.
Wina była po stronie mojego telefonu nie aplikacji.
Na marginesie to teraz działają obie :mrgreen: , jak wrócę do domu sprawdzę czy się łączą.
Grzegorz
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 19:46
No to świętujemy! :D
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 21:55
Świętujemy to dopiero teraz, wróciłem podłączyłem i ... jedna i druga gada z modułem :mrgreen:
Grzegorz
141,027,470 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
