Teraz jest czwartek, 25 kwietnia 2024, 20:01
 Tytuł: Frsky - zdjęcie rodzinne czyli zestawienie całego systemu
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 19:46
Cały system FrSKY przez swoją złożoność nastręcza czasem nieco problemów w zrozumieniu co i z czym działa. Może takie zestawienie nieco pomoże. Nie zamieszczam danych technicznych poszczególnych elementów gdyż i tak będzie tu sporo informacji jak na jeden raz :)
Całość systemu jest dość logiczna, dla przykładu w nazwie odbiornika pierwsza litera mówi, dla którego z 3 podgrup jest zrobiony (V,D czy X) a cyfra mówi ile ma kanałów.
Zestawienie nadajników TX:
całe radia:
- Taranis Q X7S ACCESS
- Taranis Q X7 ACCESS
- Taranis X9 Lite S
- Horus X10S Express
- Horus X10 Express
Wycofane:
- Taranis X9D Plus
- Taranis X9D
- X9E
- Horus X12D
Moduły nadawcze:
- XHT
- ACCESS Upgrade Module Kit (X10 & X10S)
- XJT Lite
- R9M Lite Pro
- R9M 2019
- R9M Lite
- XJT (Moduł nawiązujący do funkcjonalności radia Taranis. Obudowa typu JR. 16 kanałów w trybie pracy 8 "normalnych" + 8 dostępnych przez smart port lub na raz 2 odbiorniki X8R gdzie w pierwszym dostępne będą kanały 1-8 a w drugim 9-16.)
- DJT (Moduł w obudowie typu JR, pasuje do Turnigy T9X a także całej serii radii JR. Kompatybilny wstecznie z serią V.)
Wycofane:
- R9M
- DFT
(Odpowiednik modułu DJT ale w obudowie typu Futaba, pasuje więc do Futaby, Hitec oraz WFLY. Kompatybilny wstecznie z serią V.)
- DHT
(toggle switch - Moduł możliwy do zamontowania w każdym radiu z którego wychodzi sygnał PPM. W Turnigy T9X po podłączeniu dodatkowych przewodów i wgraniu odpowiedniego firmware możemy oglądać dane telemetrii na ekranie radia.)
- DHT-U (Jest to kompletny system nadawczy połączony z wyświetlaczem danych telemetrycznych z możliwością nagrywania ich na kartę microSD. Kompatybilny wstecznie z serią V, chyba, że wgramy obsługę kart pamięci wtedy tylko z serią D.)
Zestawienie sposobu prezentacji danych:
- FSD FrSKY S.Port (Smart Port) Dashboard
Wyświetlacz danych dla modułów nadawczych serii X.
- wyświetlacz zewnętrzny (FLD-02 lub FLD-01) działa z serią D ale można podłączyć również do X.
- wyświetlacz zewnętrzny by Miś
Opis dostępny u producenta.
- DHT-U
Ten moduł to wszystko w jednym, umie więc też wyświetlić wszystkie dane telemetryczne, czy to z wejść analogowych odbiornika czy sensor hub.
- aplikacja na urządzenia z Android: Frsky dashboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.onomato.frskydash
Potrzebny do działania moduł bluetooth, przydaje się wbudowany GPS i transmisja danych (internet)
- wyświetlacz aparatury T9X z podłączonymi przewodami z danymi (rx,tx) z modułów DHT czy DJT.
- wyświetlacz i głos w aparaturach T9X z dodatkową kartą MegaSound 9X. Dzięki tej modyfikacji radio będzie już prawie jak Taranis :)
- Taranis. Skupia wszystkie możliwe sposoby prezentacji danych. Komunikaty głosowe, alarmy, itd, itp.
Zapis danych do późniejszej analizy
- DHT-U na kartę microSD
- X9D Plus na kartę microSD
- X9D na kartę microSD
- X9E na kartę microSD
- Horus X12D na kartę microSD
Zestawienie odbiorników
Bez telemetrii (seria V)
- V8R4-II - 4 kanałowy
- VD5M - 5 kanałowy
- V8R7-II - 8 kanałowy
- V8FR-II - 8 kanałowy (większy)
Z telemetrią (seria D)
- D4R-II - 4 kanałowy
- D8R-II plus - 8 kanałowy (można mu wgrać firmware z D8R-XP)
- D8R-XP - 8 kanałowy (tryb sumPPM)
Smart Port lub S.Port (seria X)
- X4RSB - 3 kanałowy lub 16 przy użyciu smart port
- X4R - 4 kanałowy
- X6R - 6 kanałowy lub 16 przy użyciu smart port
- X8R - 8 kanałowy lub 16 przy użyciu smart port
Duży zasięg
- L9R - 9 kanałowy lub 12 przy użyciu smart port
Działa tylko z serią X zasięg to dwukrotność zasięgu zwykłego odbiornika więc >3km
Seria kompatybilna z protokołem FASST (Futaba, produkowane przez FrSKY ale niekompatybilne z nadajnikami FrSKY))
- TFR4SB FrSky 3 kanałowy lub 16 z S.BUS
- TFR4 FrSky 4 kanałowy + CPPM i RSSI
- TFR4-B FrSky 4 kanałowy + CPPM i RSSI
- TFR6M FrSky 6 kanałowy - mikro
- TFR6 FrSky 7 kanałowy
- TFR8SB FrSky 8 kanałowy lub 16 z S.BUS + RSSI output
- TFR8S FrSky 8 kanałowy tryb multi-channel
- TFRSP FrSky 10 kanałowy + CPPM i RSS
Seria kompatybilna z protokołem A-FHSS (Hitec, produkowane przez FrSKY ale niekompatybilne z nadajnikami FrSKY)
- Minima 4 kanałowy
- Minima 5 kanałowy - mikro
- Minima 8 kanałowy
Zestawienie czujników
Z sensor HUB FSH-01 (dla serii D)
Wszystkie czujniki razem:
- poziomu paliwa
Naklejany na zewnątrz zbiornika.
- GPS
Pokazuje współrzędne oraz odległość i prędkość liniową.
- Wariometr
Pokazuje położenie nad poziomem morza lub względną do miejsca startu. Dokładność 1m.
- Wariometr wersja super dokładna ze Smart Port
Pokazuje położenie nad poziomem morza lub względną do miejsca startu a także prędkość wznoszenia czy opadania. Dokładność 10cm.
- FLVS-01 Lipo
Posiada wbudowany wyświetlacz oled, na którym pokazuje napięcia poszczególnych cel, oprócz tego wysyła dane telemetryczne
- TEMS-01 Termometr
Możemy na raz podłączyć 2 sztuki.
- FBVS-01 napięcia
Mierzy napięcie pakietu zasilającego
- optyczny prędkości obrotowej
Mierzy obroty śmigła.
- FAS-100 prądu
Mierzy ampery(A), aktualne zużycie (mAH) i moc (W). Może współdziałać z FLVS-01. Max A = 100A, częstotliwość odświeżania danych 1Hz.
- FAS-40 prądu
To samo co powyższy ale o mniejszym zakresie bo do 40A.
- TAS-01 trzyosiowy akcelerometr (przyspieszeniomierz)
Pokazuje dane dla każdej z 3 osi.
Seria X (dla modułu XJT oraz nadajników Taranis, X9E i Horus) - wszystkie używają smart port
- FLVSS LiPo
- GPS V2
- Wariometr duża dokładność
- FCS-40A prądu
Max A = 40A
- FCS-150A prądu (indukcyjny)
Max A = 150A
- optyczny prędkości obrotowej z 2 termometrami
- ASS-100 prędkości, duża dokładność
- ASS-70 prędkości, normalna dokładność
- FSD FrSky S.Port Dashboard
- Wariometr normalna dokładność
Dodatki dla serii X
- SBUS to PWM Decoder - z 4 programowalnymi kanałami
Zmienia dane ze smart port w tradycyjne wyjścia PWM (serwo)
- SBUS to CPPM Decoder
Zamienia dane ze smart port w sumPPM, uszczęśliwiając chłopców kopterowców
Dział ZTS
Czujnik prądu i czujnik temperatury (D)
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=5371
FrSky DHT-U - aktualizacja firmware
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=6210&p=82874
FrSky D8R-II Plus - aktualizacja firmware
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=62&t=6204
Ręcznie robione moduły nadawczo-odbiorcze Frsky (na Arduino)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647
Dla lepszego zobrazowania poniżej przykłady montażu systemu FrSKY w nadajniku Turnigy T9X. Jeden punkt to jeden ze sposobów uzyskania działającego kompletu:
- Turnigy T9X + moduł nadawczy DHT-U
- Turnigy T9X + tylko moduł DHT
- Turnigy T9X + moduł DHT podłączony do uC aparatury wyświetlający dane telemetryczne na jej ekranie
- Turnigy T9X + moduł DHT + zewnętrzny wyświetlacz FLD-01 lub FLD-02 lub wyświetlacz by Miś
- Turnigy T9X + moduł DHT + bluetooth i aplikacja na Androida FrSKY dashboard
- Turnigy T9X + tylko moduł XJT
- Turnigy T9X + moduł XJT + zewnętrzny wyświetlacz FLD-01 lub FLD-02 lub wyświetlacz by Miś
- Turnigy T9X + moduł XJT + S.Port Dashboard
- Turnigy T9X + moduł XJT + bluetooth i aplikacja na Androida FrSKY dashboard
- Turnigy T9X + tylko moduł DJT
- Turnigy T9X + moduł DJT + zewnętrzny wyświetlacz FLD-01 lub FLD-02 lub wyświetlacz by Miś
- Turnigy T9X + moduł DJT + bluetooth i aplikacja na Androida FrSKY dashboard
Wszystkie powyższe kombinacje pozwolą sterować modelami :) Część z nich da nam możliwość patrzenia na dane telemetryczne w czasie lotu, część z nich da możliwość na sprawdzenie ich zapisu na karcie i późniejszej obróbki, część z nich może do nas mówić. A to wszystko na bazie jednego radia T9X.
Wybór poszczególnych rozwiązań zmienia też zasięg, liczbę kanałów i otwiera możliwości używania smart port.
Oczywiście dodatków jest więcej. Możemy kupić sobie zamienne (większe lub kierunkowe) anteny nadawcze, dłuższe anteny do odbiorników, czy interfejsy do wymiany firmware.
 Tytuł: Re: Frsky - zdjęcie rodzinne czyli zestawienie całego system
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 20:11
Dołączył(a): niedziela, 23 marca 2014, 22:38
Wielkie dzięki Hubercie :D
Pozdrawiam Piotr.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 20:21
Dołączył(a): sobota, 2 czerwca 2012, 18:28
Bardzo fajne podsumowanie. Mam jedną uwagę. W niektórych miejscach mylisz S.Bus ze Smart Port a to dwa różne interfejsy choć ich nazwy brzmią podobnie a wtyczki są nawet takie same. Smart Port to złącze do czujników telemetrycznych i wyświetlacza telemetrii. Zaś S.Bus to cyfrowe wyjście sygnałów zdalnego sterowania. Więc taki np. SBUS to PPM decoder zamienia sygnał z S.Bus (a nie Smart Port) na PPM.
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 20:34
HUBERT- doskonale opracowanie tematu FrSky.
Ten temat musi byc wklejony na stale w temacie elektronika.
Uzywam odbiorniki i akcesorja FrySky od kilku lat ,nadajniki to Futaba z modulami nadawczymi FrySky.
Nie mam najmniejszego problemu.
Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam Wladek .
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 22:40
Dzięki za czujność, użyłem narzędzia wielokrotnej zmiany tekstu i przez to strzeliłem gafę. Poprawię to szybciutko ale już nie dzisiaj bo mam już odciski od klawiszy :)
PostNapisane: niedziela, 28 sierpnia 2016, 09:29
Zobaczcie jak technika się rozwija:
- waga 3,8 grama
- zasilanie 4-10V
- 16 kanałów! (podstawowe 8 po CPPM, jeśli chcemy mieć wszystkie 16 to SBUS)
- kompatybilny z serią X nadajników (modułów)
cena w rctimer 19,99 USD
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 13:21
Kolejna ciekawa ciekawostka od Frsky.
odb_01.jpg [ 97.03 KiB | Przeglądane 16209 razy ]
6 kanałowy odbiornik S6R z wbudowanym 3 osiowym stabilizatorem i telemetrią (smart port)
Stabilizator wykorzystuje 3 osiowy żyroskop i akcelerometr (dlatego w komplecie dodają miękką piankę klejącą do mocowania do kadłuba) ma także wbudowany czujnik prądu
Odbiorniczek jest malutki i leciutki (12,1 grama)
Zasilanie (4~10V)
Ma 6 tradycyjnych kanałów.
Współpracuje z: FrSky Taranis X9D Plus/X9E/Horus X12S/XJT w trybie D16 (to ważne!)
Jak go widzą na yt:
Dostępny na przykład tu: http://www.banggood.com/FrSky-S6R-2_4G- ... 85486.html
Natomiast do konfiguracji potrzebny jest FrSky STK czyli "S.port Tool Kit"
stk.jpg [ 103.88 KiB | Przeglądane 16209 razy ]
http://www.banggood.com/FrSky-STK-S_port-Tool-Kit-for-Upgrade-S_Port-Products-p-1099105.html
Potrzebne oprogramowanie jest na stronie producenta.
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 23:49
Chyba nie było w temacie.
Instrukcje do niektórych produktów FrSky
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 17:00
Dołączył(a): sobota, 4 grudnia 2010, 10:18
Da się coś zrobić, aby w pierwszym poście pojawiły się obrazki, a nie tylko kilkadziesiąt napisów 'Obrazek'?
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 17:24
Myślę, że jeśli skopiujesz tytuł obrazka i wkleisz do Google to on znajdzie Ci ten obrazek.
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 17:26
Dla nadajników podmieniłem łącznie z opisem, resztę zrobię...kiedyś. W wolnej chwili...
System się rozrósł na tyle, że lepiej bazować na stronie producenta: https://www.frsky-rc.com/
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2020, 10:49
Jest to sposób. Kilkadziesiąt razy wywołać wyszukiwarkę. :( I każdy przeglądający tak samo.
Szkoda byłoby, żeby tak dobre opracowanie pozostało niekompletne.
Liczyłem na to, że Ellipsis ma gdzieś w archiwum zestaw i go wrzuci, ale zdaję sobie sprawę z wielkości roboty.
Obiecał. Może zrobi. :)
119,144,853 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
