Teraz jest czwartek, 28 marca 2024, 09:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 20:24
"Ma ładną, zgrabną, miłą dla oka sylwetkę..."
Panie J., to wystarczy ;)
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 20:27
Nie rozumiem...
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 20:35
Adam, no bój się kija, skoro Boga się nie boisz...
Z powodu dlaczego Wicherek nie podoba Tobie się, a?
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 21:00
A od kiedy mnie się Wicherek nie podoba?
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 21:05
A co Ciebie nie podobać ma się? Ta ładna sylwetka?
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 5 lutego 2017, 10:14
Za parę dni 14 luty, dla jednych dzień jak co dzień, dla innych wyzwanie żeby zaskoczyć czymś miłym i serduszkowatym. Poniższe spełnia to zadanie, a w razie niepowodzenia można na taśmę mierniczą przerobić :lol:
źródło: http://www.instructables.com/id/Valenti ... /?ALLSTEPS
Pliki stl na stronie.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: czwartek, 9 lutego 2017, 21:37
Narty narysowałem może zdążę wypróbować
narty.png [ 28.27 KiB | Przeglądane 14924 razy ]
narty.stl [7.57 MiB]
Pobrane 372 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 08:29
Adaś, czy ta narta nie ma zbyt krótkiego przodu?
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 10:07
Nie mam pojęcia rysowałem ze łba, możliwe, że będe musiał przesunąć punkt mocowania ale to w DSM trzy kliknięcia. |dzisiaj próbny wydruk i ocenię.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 10:26
DSM w trybie podglądu robi dziwne rzeczy z perspektywą. Po wrzuceniu do programu drukującego widać, że ma szanse działać taka narta. A tak w ogóle to jest ogromna :mrgreen:
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 10:30
Pamiętasz wagę jednej?
Powiedzmy przy wypełnieniu 40% bo chyba więcej nie ma co dawać. No i chyba jest trochę przy gruba dałem 4mm, a pewnie 3 lub nawet 2,5 by starczyło.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 10:49
Przy 60% było jakieś 7,5 metrów filamentu (1 sztuka)
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 11:56
U mnie to wyszło by tak:
2017-02-10 11_58_01.jpg [ 103.42 KiB | Przeglądane 14883 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 10 lutego 2017, 22:48
Zmieniłem trochę kształt i wymiary
DSC_0524.JPG [ 118.94 KiB | Przeglądane 14857 razy ]
DSC_0525.JPG [ 107.98 KiB | Przeglądane 14857 razy ]
DSC_0526.JPG [ 102.82 KiB | Przeglądane 14857 razy ]
To wydruk próbny warstwa 0,3 mm dysza 0,4. Materiał PLA
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 20 marca 2017, 22:46
Potrzebowałem zamek do kabiny.
To przerobiłem z thingiverse bo nie bardzo mi pasował.
Przy użyciu pręta węglowego i sprężynki od długopisu mam fajny zameczek z blokadą w pozycji otwarte.
Oczywiście można użyć do dowolnej klapki
Zamek kabinowy.jpg [ 129.31 KiB | Przeglądane 14686 razy ]
zamek_kabinowy.stl [409.16 KiB]
Pobrane 371 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 22 marca 2017, 12:15
Narysowałem wzornik kolorów. Płytki mają 15x15x2mm a pojemnik mieści 10 sztuk takich płytek. Zdecydowanie ułatwia to pamiętanie jakie się ma aktualnie kolory oraz łatwiej je dobierać do projektów trzymając taki wzornik w łapie.
pliki: http://www.thingiverse.com/thing:2193790
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 09:42
Znalazłem taki ruszacz. Używa serwa MG90S
pliki: https://www.thingiverse.com/thing:522315
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 20:45
Mam taki palnik na kartusze z gazem, niestety oryginalne pokrętło rozsypało się w czasie pierwszego użycia. Gwarancji dostarczał polski sprzedawca z Allegro = jej brak :/
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 45861.html
No to sobie narysowałem i wydrukowałem. Działa. Może się komuś przyda.
pokretlo.jpg [ 74.08 KiB | Przeglądane 13946 razy ]
pokretlo.stl [180.75 KiB]
Pobrane 347 razy
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 06:54
Może nie wykonane stricte w CADzie - ale zainspirowany wypowiedzią Adama, że chce mieć polski samolot i polski samochód, postanowiłem narysować Bielika EM-10 w Sketchupie:
Model 3D STL na Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:2575450
Ostatnio edytowano poniedziałek, 9 października 2017, 11:35 przez japim, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 09:30
7,3mm? To jaka to skala? 1:1232? A poza tym obiekt jest niejednorodny i pełno w nim niezbyt chcianych elementów.
useless.jpg [ 93.95 KiB | Przeglądane 13497 razy ]
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 10:28
Skala - co ręka dała. Tak jak się rysunki wczytały tak rysowałem. A potem wyeksportowałem w metrach zamiast mm i wyszła kruszynka. Do druku powiększasz sobie pod własną drukarkę.
Co do niechcianych elementów to trochę było rzeźby. Pewnie zbuduje model drugi raz i to trochę inaczej - szczególnie właśnie skrzydła, bo teraz są kanciate. Natomiast model powstał do druku i tam niechciane elementy nie są aż tak krytyczne. Jak widać jest to tzw wersja "Low_poly". Ale poczyszczę go, może dodam trochę więcej podziałów i zapodam jeszcze raz.
Dodatkowo od razu potnę model, aby można było go łatwiej wydrukować i potem skleić jak normalny model plastikowy.
A skoro nie ma podwozia to jakiś stojak też by się przydał :) A może podwozie...
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 12:00
japim napisał(a):
... A skoro nie ma podwozia to jakiś stojak też by się przydał :) A może podwozie...
Z Bielikiem bez podwozia jest kiepsko bo przy lądowaniu będzie płużył ziemię wlotem powietrza pod kadłubem.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 12:21
Dlatego właśnie albo dedykowany stojak.
A jak dodam podwozie to w podzielonym modelu dodam też odpowiednio komorę z przodu na ołów, żeby model na podwoziu chciał stać, a nie kładł ogona na ziemię.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 12:14
Trochę podciągnąłem Bielika.
Dorysowałem podwozie:
Potem zagęściłem trochę siatkę:
A na koniec pociąłem model aby nadawał się do druku:
Starałem się usunąć wszystkie zbędne obiekty zgodnie z uwagą Huberta.
Robiłem próby w Slic3rze. Kadłub jest OK. Najlepiej ustawić go w pionie. Przeciąć w połowie - gdzieś u nasady skrzydeł i obydwie połówki drukować do góry.
Niestety mam problem z podwoziem. 1. Wyszło trochę rachityczne - żeby się dobrz wydrukowało należy je rozciąć w połowie. 2. Nie mogę pozbyć się jakiś poodwracanych powierzchni. Więc nad podwoziem muszę jeszcze popracować.
I do tego jeden statecznik poziomy jakimś cudem nie chce się dobrze "pociąć" - jakby występowały poodwracane powierzchnie. Chyba zostawie po jednym płacie skrzydła i stateczników - jedyne co trzeba zrobić to wydrukować lustrzane odbicie.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 16:57
Coś nie "pykło" z fotami, nie wyświetlają się.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:22
Zdjęcia udostępnione z nie udostępnionej galerii google...
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:25
Eeee... mi się wyświetla. Nawet na telefonie. Ale sprawdzę o co chodzi.
A ten link dziala: https://photos.app.goo.gl/9x7BddtCOLuxBnla2
A czy fotki w dziale o drukarkce watergate są widoczne?
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:36
Ten link działa.
Drukarka widoczna.
Nie prościej zmniejszyć do 800x600 i wrzucić jako załącznik na forum. Z galeryi usuniesz i nie będzie nic widać na forumie.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 18 października 2017, 19:58
Moje zdjęcia na Google są od 10 lat i nigdzie się nie wybierają.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 23 stycznia 2018, 21:57
Na Thingiverse wrzucilem projekt pakietu do wkretarki Black and Decker:
https://www.thingiverse.com/thing:2767560
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 23 stycznia 2018, 22:16
Dodaj sobie do opisu symbol wkrętarki - będzie łatwiej odnajdywalne.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 08:46
Dzięki za sugestie. Poprawione/dodane. Mam nadzieję, że się komuś przyda.
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 10:37
A tak z ciekawości jak wygląda porównanie kosztowe oryginalnej baterii do takiej zrobionej? Widziałem że nie ma już w sprzedaży 1,2Ah czyli tyle ile było zamontowane oryginalnie. Są natomiast 2Ah po 110zł B&D
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: środa, 24 stycznia 2018, 12:09
Gdyby kupować nowe to mniej więcej tak samo - pakiet lipo 3S 2200 kosztuje od 70 do 120zł.
Można wsadzić ogniwa LiIon Samsunga 20A i myślę, że powinny dać radę - są po 18zł szt (potrzebujesz 3szt) - więc wychodzi ciutke taniej. http://allegro.pl/inr18650-25r-samsung- ... 81858.html
Kiedyś kupiłem wsad (uszkodzony) do Dewalta 36V (10 ogniw) za ok 80zł - więc mam 2 baterie 12V 2300 LiFe za 1/2 ceny każda. Wszystko zależy skąd weźmiesz ogniwa.
Może kiedyś zrobię obudowę na 3 liiony :)
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 21:25
Trochę czasu temu krankor (Grzegorz) zasiał w mojej głowie pomysł na przenośny zestaw do FPV. O tutaj: viewtopic.php?f=87&t=9967
Taki, który będzie gotowym klockiem ale w większym rozmiarze - tak żeby do środka weszła kamera płytkowa 38x38mm.
Całkiem niedawno znalazłem projekt na thingiverse, który miał niezły początek ale nie spełniał wszystkich moich oczekiwań więc połączyłem to wszystko i wyszło:
https://www.thingiverse.com/thing:2773348
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 29 stycznia 2018, 07:27
Brawo TY, ale czy to się nie "zagotuje" w lato w tej obudowie :roll:
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: poniedziałek, 29 stycznia 2018, 08:59
Jak chcesz zrobić gwizdek to możesz dodać otwory wlotowe od przodu
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 15:18
Wydrukowałem Bielika:
Do poprawy jest kabina, bo wyszla troche nie-bielikowa.
Kiedy tak go sobie oglądam w rękach to aż żal tyłek ściska, że tak zajefajnie wyglądający samolot powstał tylko jako prototyp...
20180322_201201.jpg [ 45.89 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
20180322_200925.jpg [ 76.38 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
20180322_062404.jpg [ 103.52 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
20180322_061929.jpg [ 98.94 KiB | Przeglądane 11059 razy ]
Ostatnio edytowano wtorek, 27 marca 2018, 20:05 przez japim, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 18:35
Fotki coś nie teges ;)
 Tytuł: Re: Pliki 3D
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 18:42
Brak fotek!
pozdrawiam Leszek
118,261,677 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
