Teraz jest wtorek, 16 kwietnia 2024, 22:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Aaaa , coptery dwa
PostNapisane: czwartek, 6 października 2016, 08:39
Cześć .
Zakładam nowy wątek w którym chcę opisać budowę dwóch copterów.
1) to znana wszystkim rama tarota http://rc-planeta.pl/pl/680-780mm/988-t ... 65b02.html
2) to rama z HKhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/st ... ouse_.html
Tak się stało że stałem się szczęśliwym posiadaczem obu tych ram. ;)
Ramę tarota będę składał maksymalnie z części tarota, natomiast tą z HK będę kombinować.
W najbliższym czasie postaram się sukcesywnie prowadzić opis.
Edi:
Trochę o Tarocie.
W zasadzie oprócz regli do tej ramy mam wszystkie elementy, i samą ramę już trochę poskładałem, ale postanowiłem ją rozebrać i zacząć składanie od nowa. Przyczyną tego jest waga, muszę go trochę odchudzić ,albo dokupić 4 silniki i zrobić go w układzie X8. Ale na początek spróbuję na 4 silnikach i max lekko, poniżej zdjęcie stanu obecnego i aku które ma go zasilać
WP_20160930_15_47_33_Pro.jpg [ 273.05 KiB | Przeglądane 16339 razy ]
WP_20160930_15_49_31_Pro.jpg [ 234.38 KiB | Przeglądane 16339 razy ]
Komentarz: dla porównania z aku które będą w drugim copterze
WP_20160930_15_49_45_Pro.jpg [ 227.91 KiB | Przeglądane 16339 razy ]
O drugim copterze napiszę jutro ponieważ nie mam zrobionych zdjęć
Edi2
Albo napiszę jaki jest powód budowy tego drugiego.
Zacznę od początku , późną wiosną zbudowałem coptera z przeznaczeniem do filmowania,
a więc gimbal, nogi , jakieś oświetlenie dla bajeru. Zasilałem go 2 x 5200mAh i masakra waga ponad 2,3kg i lot z czasem max 9min. Na zdjęciu widać co z niego zostało.
WP_20160930_15_13_41_Pro.jpg [ 255.79 KiB | Przeglądane 16339 razy ]
Po tak drastycznym odchudzeniu (nawet kable zmieniłem) waga bez baterii 1,05kg , a RTF około 1,6kg i lot 27min. Ale niestety możliwości odchudzania się wyczerpały i montaż gimbala z kamerą znów drastycznie skróci czas lotu (a na nim mi najbardziej zależy). Więc jedyna myśl jaka przyszła mi do głowy to szukanie nowej ramy , no i znalazłem tą z HK która już z gimbalem i podwoziem waży 550g ,więc myślę ,że dam radę zmieścić się w wadze tamtego, który jest na zdjęciu. Na początku plan był taki , że zrobię przekładkę, ale ostatecznie zgromadziłem już wszystkie części nowe i rozważam teraz wybór kontrolera, do tarota chcę założyć Pixhawka, a tu chyba spróbuję dać po sprawdzeniu kontroler z wątku o tri i problemach z kk, który nazywa się Falkon 2.
To tyle na dziś, jutro postaram się szczegółowo opisać wyposażenie , jeśli przeszkadza , że opisuję w jednym wątku dwa coptery to dajcie znać , wtedy je rozdzielę.
_____________________________
 Tytuł: Re: Aaaa , coptery dwa
PostNapisane: sobota, 8 października 2016, 19:30
Trochę o wyposażeniu copterów
1) Tarot
-rama http://rc-planeta.pl/pl/680-780mm/988-t ... 65b02.html
-podwozie http://abc-rc.pl/Tarot-TL65B43
-silniki http://abc-rc.pl/Tarot-silnik-TL68B18
-regle http://abc-rc.pl/esc-blheli-35a-oneshot-blhelisuite
-aku http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
-gimbal http://rc-planeta.pl/pl/gotowe-konstruk ... orm32.html
-kontroler http://rc-planeta.pl/pl/gotowe-zestawy/ ... -v248.html
No i może jakieś oświetlenie.
2) Rama HK
-rama hkhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/st ... ouse_.html
-silniki http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
-regle http://rc-planeta.pl/pl/oneshot-multsho ... urite.html
-kontroler https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... .0(falkon2)
No i może jakieś oświetlenie. ;)
Jak na pewno zauważyliście chcę do copterów zamontować regle oneshot , ale mam pewne wątpliwości.
Po pierwsze czy te oneshoty mogą pracować długo, bo raczej nie taka im przyświeca idea.
Po drugie gdzie je zamontować , czy w strumieniu zaśmigłowym , czy pójść na estetykę i w kadłubie?
Jeszcze nigdy takich regli nie miałem, na razie kupiłem komplet do ramy z HK , jak się sprawdzą to kupię te które podałem w linku do ramy Tarota.
Tyle na dziś , myślałem że w wekend coś już poskładam , ale padła mi moja 250 (spalił się regiel) i korzystając z okazji że muszę ją rozebrać , postanowiłem dołożyć do niej FPV.
PostNapisane: sobota, 8 października 2016, 19:48
Regulator może pracować bez przerwy i pół roku. Nie ma przecież części mechanicznych, które mogłyby się zużyć. Jednak jak większość elektroniki nie lubi gdy przekracza się jego możliwości. Więc zależy ile z nich wyciągniesz. Jeśli będą pracowały przy 35A cały czas to pewnie długo nie pociągną bo to oznacza ciepło. Dużo ciepła, które gdy nie ma ujścia zmienia parametry każdego elementu na płytce i na końcu zabija całe urządzenie.
W kopterach pobór prądu nie jest taki oczywisty jak w samolocie. A im cięższa maszynka tym trudniej to policzyć. Najłatwiej złożyć całość i pomierzyć faktyczny pobór oraz temperatury po lataniu spokojnym, agresywnym itd.
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:04
Czyli Hubercie wychodzi z tego , że regle jest najlepiej mocować w miejscu gdzie chłodzenie jest 100% czyli pod śmigłem, bynajmniej w copterach, które nie zawsze jednak lecą, ale czasami też wiszą ;) . Jednak o ile w mniejszej ramie z HK to nie stanowi problemu ponieważ ramiona w niej są stosunkowo krótkie i nie trzeba przedłużać kabli, o tyle już w ramie Tarota muszę przedłużyć kable i tu mam problem , które jest lepiej przedłużyć z regla do silnika czy z regla do akumulatora, z tego co się orientuję to to drugie rozwiązanie nie jest najlepsze, a w przypadku montażu regla pod śmigłem musiałbym je zastosować. Czy może sam sobie stwarzam problem? , i nie jest to istotne w tej klasie copterów.
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:31
Regulatory chowano w pokładach więc kable od silnika były przedłużane.
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:43
No właśnie, ale ten układ nie zapewnia dobrego chłodzenia regla, a obawiam się że oneshot mogą tego nie przetrzymać.
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 19:54
Odpoweidnie otwory chłodzące i wsie, wokół coptera i tak niezły huragan będzie to się może nie zagotuje...
PostNapisane: niedziela, 9 października 2016, 20:18
Na pewno HK będzie pierwszy gotowy więc sprawdzę jak sprawują się te regle w długolotach.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 19:54
Ruszyła budowa HK. Na pierwszy ogień poszedł gimbal, podwozie, i "płyta główna"(lutowanie).
Poniżej kilka fotek z komentarzami.
GIMBAL
Komentarz: Gimbal części
WP_20161011_10_02_38_Pro.jpg [ 181.36 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
WP_20161011_11_05_51_Pro.jpg [ 213.09 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Komentarz: Tu już złożony
WP_20161011_11_16_15_Pro.jpg [ 207.16 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Komentarz: I w paluchach , jak widać w miarę wyważony.
WP_20161011_11_16_25_Pro.jpg [ 212.03 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Kilka słów na temat gimbala. Przede wszystkim elementy bardzo dokładnie i estetycznie wykonane, wszystko spasowane, składa się jak lego.
PODWOZIE
Komentarz: Elementy
WP_20161011_11_38_39_Pro.jpg [ 241.43 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Komentarz: Złożone
WP_20161011_12_15_25_Pro.jpg [ 184.1 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Komentarz: Z piankami których nie było w komplecie
WP_20161011_12_19_58_Pro.jpg [ 234.65 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Podwozie tragedia, oprócz ładnego wyglądu nic więcej, nogi nie wyglądają tak jak by miały wytrzymać pierwsze lądowanie (tandetny plastik), każda noga mocowana na jedną śrubkę z nakrętką, nie mając wiertarki i wiertła fi8 lub porządnego okrągłego pilnika rurka węglowa nie do przełożenia przez otwory w nogach.
PŁYTA "GŁÓWNA"
Komentarz: Widok z góry, wygląda że jest wszystko pomyślane, ale......
WP_20161011_13_54_59_Pro.jpg [ 227.22 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Komentarz: Z wlutowanymi regulatorami
WP_20161011_19_14_50_Pro.jpg [ 199.54 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
Komentarz: I z zamontowanym beckiem 12 i 5V do zasilania kamery , gimbala i nadajnika FPV
WP_20161011_19_21_46_Pro.jpg [ 239.13 KiB | Przeglądane 16197 razy ]
I kilka słów o płycie, przede wszystkim wykonanie wielki plus , na pierwszy rzut oka wygląda, że konstruktor, który zaprojektował tą płytę pomyślał o wszystkim, czyli mamy gdzie przylutować zasilanie do regli, mamy gdzie je podpiąć, mamy wyjście do zasilania kamery, gimbala, transmitera, mamy zworkę dzięki której możemy wybrać , w zależności od potrzeby, napięcie zasilania kamery 5V i 12V . I tylko konstruktor zapomniał o tym , że może ktoś zastosować regulatory OPTO i nie będzie miał zasilania na kontroler i odbiornik, a na płycie są tylko piny do regli i z nich jest przewidziane właśnie zasilanie.
Tym właśnie sposobem mam pierwszy problem , bo muszę dołożyć dodatkowego becka, a chciałem uniknąć dokładania wagi. Chyba że macie jakiś pomysł.
CDN
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 11:59
Gniazdo zasilająca jest przyklejone czy tylko lutowane do padów?
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 17:48
Jest tylko lutowane, jeśli chodzi Ci o XT60.
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 21:01
No to chyba warto to poprawić i przykleić rówież. :)
PostNapisane: czwartek, 13 października 2016, 06:09
Też o tym myślałem, ale stwierdziłem że nie ma sensu, bo i tak muszę założyć rozgałęźnik na dwa akumulatory. Albo zamocować dwa gniazda. Mam 2 kpl pakietów multistara (2/2x5200mAh) i 1kpl ABC (2X4200)
A plan jest narazie taki że copter ma nosić jeden aku na pleckach, a drugi na brzuchu.
PostNapisane: piątek, 14 października 2016, 19:33
Dzisiaj trochę o Tarocie
Z wstępnych obliczeń mi wyszło że ten copter może ważyć do lotu 2500g-2600g max, po zważeniu akumulatora (1300g (:) )
zostało mi do dyspozycji 1200-1300g (strasznie mało :? ) . Więc dzisiaj trochę poważyłem elementy , nie będę się tu rozpisywał co ile waży i Was zanudzał , ale jeśli spojrzycie na zdjęcie ramy z początku wątku to zauważycie mocowania silników jakie są tam założone i one poszły na pierwszy ogień, w sensie na wagę, a że mam też inne to porównałem je i niestety znów estetyka poległa :( przy praktyce. Co widać na załączonych obrazkach
Komentarz: waga bez śrub
WP_20161014_18_49_45_Pro.jpg [ 212.52 KiB | Przeglądane 16118 razy ]
Komentarz: waga kompletu
WP_20161014_18_50_03_Pro.jpg [ 207.55 KiB | Przeglądane 16118 razy ]
Komentarz: orginalne mocowanie
WP_20161014_17_29_37_Pro.jpg [ 221.73 KiB | Przeglądane 16118 razy ]
Komentarz: to samo mocowanie po obcięciu
WP_20161014_18_49_02_Pro.jpg [ 228.82 KiB | Przeglądane 16118 razy ]
Różnica w wadze 1/2 oba mocowania to Tarot więc jak bym nie liczył jestem jakieś 60g do przodu :D
PostNapisane: niedziela, 16 października 2016, 22:11
Strasznie dużo poskładałem w wekend :(
WP_20161015_09_38_57_Pro.jpg [ 215.08 KiB | Przeglądane 16092 razy ]
WP_20161015_09_40_17_Pro.jpg [ 216.2 KiB | Przeglądane 16092 razy ]
Nie robiłem zdjęcia ale ramię z reglem i alu/węglowym mocowaniem silnika waży dokładnie tyle samo co to z plastikową łopatką.
Sie narobiłem!!! ;)
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 09:20
No to teraz tylko połączyć te patyki i fru w górę. :)
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2016, 19:56
:D . Moje dzisiejsze wypociny z Tarotem. Niestety chyba ciężko będzie się zmieścić w wadze 2500-2600g, a to źle, bardzo źle.
Ten pieroński gimbal waży coś około 190g. Marzyło mi się oddzielne zasilanie FPV , mogę zapomnieć, i muszę kombinować teraz z becami bo aku jest 4S. Marek kiedyś podał mi taki wzór : masa coptera x 2 / liczbę silników = 70% ciągu statycznego silnika.
Trzymając się tego wzoru można też na podstawie ciągu silników obliczyć ile może ważyć copter, mi wychodzi coś około 2770g.
Ale Marek też zaznaczył że im te % będą niższe tym lepiej. Tym bardziej że te silniki, które posiadam przy max ciągu ponoć żrą 25-26A. Ponieważ jeszcze nie mam Pixhawka , to ulotnię go na kk, żeby sprawdzić czy w ogóle będzie latał i jak długo.
Komentarz: Sorry za bajzel
WP_20161017_19_49_20_Pro.jpg [ 261.99 KiB | Przeglądane 16056 razy ]
WP_20161017_19_57_20_Rich.jpg [ 246.35 KiB | Przeglądane 16056 razy ]
WP_20161017_19_49_45_Rich.jpg [ 296.55 KiB | Przeglądane 16056 razy ]
Komentarz: sama rama
WP_20161017_19_47_47_Pro.jpg [ 236.22 KiB | Przeglądane 16056 razy ]
Komentarz: i z aku
WP_20161017_19_47_06_Pro.jpg [ 233.75 KiB | Przeglądane 16056 razy ]
Przepraszam za jakość zdjęć ale mój telefon raz robi zdjęcia ładne, a raz beeee, dzisiaj niestety ;)
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 21:13
Cześć. Temat trochę mi się zawiesił, ale ciągle o nim myślę i tak się zastanawiam nad kontrolerami , nieładnie mówiąc pixa opchnąłem, bo potrzebowałem kaskę :oops: , a gość z GB coś wykręca się sianem ( to ten od kontrolera ala kk) i znowu stoję przed wyborem jaki kontroler kupić do tych copterów. Prosiłbym bardzo żebyście Koledzy napisali kilka słów o tym na czym latacie i jak jest z obsługą.
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 17:38
Zastanawiam się nad zakupem nazy , a konkretnie tego zestawu http://rc-planeta.pl/pl/zestawy-fc-gps/ ... i0122.html . Macie jakieś inne propozycje.
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 19:49
Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać Original DJI Naza M Lite + GPS Combo z nowszym MPU za $72.99 :mrgreen:
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 20:30
Niby racja, ale myślę że trzeba od czasu do czasu wspierać naszych. Bo jak wszyscy zaczną kupować w Chinach to powoli stracimy pracę ;) . Ale tak naprawdę to tu mam od ręki i pod nosem i mogę pomacać i potargować się :D . Bardziej chodzi mi o opinię na temat tego kontrolra, kupno to sprawa drugorzędna .
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 20:49
Cóż pisać... DJI działa, tym bardziej, że można go "upgradować" na V2, ale wtedy konieczne jest to nowe MPU.
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 20:54
Chłopaki nie lepiej odrazu?
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Kontr ... 2-GPS-/689
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 21:23
Ale jeśli nic nie zmienię to nie poleci?
PostNapisane: środa, 8 marca 2017, 21:54
Jeśli nic nie zmienisz to poleci. Ale dopłacając 100 PLN odrazu masz wszytko to co po upgrejdzie w m lite tylko bez problemu i kombinowania
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 06:41
Ja wszystko rozumiem, ale nie ponad 200% przebicia (:) Oni na pewno nie kupują za $70... No może w takiej cenie, ale już z opłatami. To już nie jest "pokrywanie kosztów", ale bezczelne "walenie w rogi" :evil:
Nie wykorzystasz możliwości V2 bez nowego MPU, więc nie ma sensu go "upgradować". Naza M działa poprawnie "sam z siebie".
PostNapisane: czwartek, 9 marca 2017, 19:34
Oki , a co tracę kupując tą starszą wersję, bo nie bardzo rozumiem. Co potrafi kontroler w nowej wersji, czego nie ma stara wersja, bo nie mogę doczytać nigdzie.
Z ceną Artur racja , ale możliwość pomacania i ewentualnego zwrotu bezcenna.
PostNapisane: sobota, 11 marca 2017, 13:27
Ok. Naza leży w bagażniku. Teraz pytanie do którego coptera ją zainstalować. Kusi mnie tarot ale nie mam do niego odpowiedniej kamerki , co prawda mógłbym pożyczyć z hk gimbala do mobiusa, ale znając życie to już tak zostanie, a chcę w tarocie założyć gimbala 3osiowego.
Edyta
Doczytałem że naza nie za bardzo chce współpracować z regulatorami typu oneschot , a że w ramie z HK mam już takowe wlutowane i nie chcę tego zmieniać, to pozostało mi dokończyć ramę Tarota do której mam w zasadzie wszystkie elementy (brakuje mi tylko śmigieł).
Pytanie tylko jaki kontroler zainstalować w ramie HK? Mam APM i zastanawiam się czy go nie wymontuję z tego odchudzonego coptera. Chyba, że Macie inne sugestie, oba coptery mają służyć do filmowania więc zależy mi na jak najlepszej stabilizacji, ale też fajnie by było gdyby jeden z nich był faktycznie dronem :D jednak nie do dalekich samodzielnych lotów, ale do długiego filmowania wybranego obiektu, np boiska.
Nie mam bladego pojęcia ile czasu może latać copter na ramie tarota, ale jeśli chodzi o ramę HK mogę na 80% być pewny, że powinien on utrzymywać się bezpiecznie w powietrzu około 20-25min, biorąc pod uwagę doświadczenia jakie zebrałem z poprzednią ramą gabarytowo podobną.
PostNapisane: niedziela, 12 marca 2017, 18:54
A APM zadziała z oneschot?
PostNapisane: środa, 22 marca 2017, 16:15
Koledzy ponawiam pyt. Czy Apm ogarnia te regulatory http://rc-planeta.pl/pl/oneshot-multish ... urite.html , nigdzie nic nie mogę znaleźć na ten temat.
A drugie pytanie , czy ktoś ma pomysł na automatyczne otwieranie i składanie podwozia w ramie Tarota, bo z tego co się orientuję to w Nazie nie ma takiej opcji, a tam będzie ona zamontowana.
PostNapisane: środa, 22 marca 2017, 23:00
Po pierwsze primo, a na kiego grzyba Ci oneshot125? Latasz w zawodach międzynarodowych? Do wożenia się po niebie jest to tak samo potrzebne jak posiadanie kabrioletu w Sopocie, no chyba, że musi być...
To wtedy jeśli to jest prawdziwe blheli to one mają automatyczne wykrywanie czy FC umie gadać z tym protokołem a jeśli nie to przełączy się na PWM.
A co do reszty pytania, to który APM nazywasz AePeMem? Bo jest tego od groma.
http://firmware.eu.ardupilot.org/Copter/stable/
I szybka odpowiedź zanim zaczniesz szukać :mrgreen: Od kwietnia 2016 roku, niektóre wersje potrafią gadać z OneShot125. Myślę że raczej te na Pixhawka.
Ale jeszcze raz - to jest potrzebne dla 16 letnich wariatów, którzy psychomotorykę mają na poziomie z Matrixa. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 09:00
Odpowiadam i objaśniam:-)
Oneschot tylko dlatego, że jest o połowę lżejszy od zwykłego regulatora (różnica w wadze x 4szt. to np. Mobius)
A apm to 2.6, taki ma symbol.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 09:41
Wersja 2.6 nie zna tego protokołu ale teraz rozumiem, że chodzi Ci po prostu o wykorzystanie dokładnie tego modelu regulatora. Tak jak pisałem wcześniej jeśli to jest prawdziwe BlHeli to ono sobie poradzi i będzie działać z APM 2.6. Nie za pomocą protokołu OneShot125 ale to ma mniejsze znaczenie.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 16:11
Czyli ok, jak dobrze rozumiem powinno zadziałać. A co zrobić z tym podwoziem? Nie mam w ogóle pomysłu. A i jeszcze pytanie jak Naza zareaguje jak wyłączę radio (turnigy z orginalnym modułem) czy copter wyląduje, czy spadnie.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 16:23
Ani to, ani to.
Odbiornik Turnigy po wyłączeniu radia wysyła ciągle ostatnio odebrany sygnał.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 17:53
Piotrek dla nazy możesz sobie ustawić ograniczenie wysokości i promienia od miejsca startu, będzie przynajmniej wiadomo jak daleko trzeba szukać. A skoro masz zamiar latać blisko nogi to może i warto?
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 20:22
Wiem. Ale chyba prędzej czy później w jednym z nadajników wymienię moduł na taki gdzie będę mieć telemetrię i fail-coś tam. Szkoda tylko, że u mnie to wszystko tyle trwa. Np do ramy Tarota mam kompletnie wszystko żeby ją ulotnić , a w zasadzie rama z HK też już mogła by latać. Nie wiem co jest grane z tym czasem, jakieś jaja normalnie, a i chyba za dużo kombinuję, teraz ciągle myślę jak zautomatyzować to cholerne podwozie.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 21:24
A co rozumiesz jako automatycze? Nie wystarczy Ci mieć to na przełączniku w aparaturze? Bo skąd FC ma wiedzieć, że raz jak jesteś 25cm nad podłożem to chcesz lądować a innym razem przy tej samej wysokości po prostu sobie latasz?
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 22:45
Może źle opisałem o co mi chodzi.
Chodzi bardziej o to żeby to podwozie otwarło się samo w trybie auto powrotu, nie wiem też bo jeszcze do końca nie zgłębiłem nazy, czy też sama wyląduje w przypadku spadku napięcia, jeśli tak to tu też fajnie by było gdyby się otwarło podwozie. I to nie jest jakaś moja fanaberia tylko chodzi mi o gimbal z kamerą, który będzie umieszczony centralnie. Trochę te rzeczy kosztowały i chciałbym żeby trochę mi posłużyły.
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 00:22
Ardu to umie na pewno => opis (http://ardupilot.org/copter/docs/landing-gear.html). DJI umie to pięknie.
Są też systemy niezależne od FC (np http://peterwedege.blogspot.com/2015/04 ... -gear.html).
118,890,058 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
