RcClub.eu https://rcclub.eu/ |
Wszyscy mają 250 będę miał i ja :D https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=21&t=8995 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 19 listopada 2015, 22:12 ] |
Tytuł: | Wszyscy mają 250 będę miał i ja :D |
Cześć Tak na szybko i pokrótce Listonosz dziś zawitał z długo oczekiwaną paczką a w niej: FeeYoung ZX-250 Glass Fiber Folding Frame Kit Mini QAV250 Quadcopter oraz Kingkong Force 200 Power Combo 2204-2300KV Motor CC3D 12A Opto ESC For RC Multirotors A tak to wszystko wygląda : Załącznik: IMG_20151119_193926 (Kopiowanie).jpg [ 100.72 KiB | Przeglądane 17785 razy ] Załącznik: IMG_20151119_203035 (Kopiowanie).jpg [ 122.39 KiB | Przeglądane 17785 razy ] Planowane wyposażenie to CC3D EVO, GPS, Kamera płytkowa , TS351 Niestety jest też mały zonk Nieopacznie zamówiłem zestaw ze śmigłami 6x4 no i teraz się nie mieszczą Jak nie będę miał innego wyjścia to je przytnę . Ale może miałby któryś z kolegów 2 pary śmigieł 5x4 CW i CCW? Chętnie odkupię Pozdrawiam |
Autor: | Rumcajs [ czwartek, 19 listopada 2015, 23:07 ] |
Tytuł: | Re: Wszyscy mają 250 będę miał i ja :D |
Ciekawy zestawik - odkąd pierwszy raz widziałem tą ramę kształt jej osłony wciąż mi się kojarzy z rączką do przenoszenia , ale za to całość jest dość pancerną osłoną. Jakim akusiem chcesz to napędzać? |
Autor: | RobUk [ piątek, 20 listopada 2015, 23:27 ] |
Hej, Brawo Adrian!!! Ja własnie czekam na kolejną ramę tym razem podobną do twojej http://www.aliexpress.com/item/Tarot-Ro ... 47988.html , minimalnie większa. Mój Tarot TL250A już się oblatał |
Autor: | Addriano1 [ sobota, 21 listopada 2015, 15:14 ] |
Rozbujniku jeszcze nie wiem jaki akumulator zastosuje prawdopodobnie będą to dwa akumulatory równolegle 3s 1000 mAh 25 C. powinny spokojnie wystarczyć Rob tarot 280 moim zdaniem jest przepiękny, tez sobie na niego zęby ostrze Pozdrawiam Wysłane z mojego X_10 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Rumcajs [ sobota, 21 listopada 2015, 15:53 ] |
Czyli masz do dyspozycji 50A na 6 min - całkiem nieźle, choć obawiam się że przy tej pojemności zaniedługo nie okaże się że czas lotu jest za krótki Sorki za linka, ale TU chyba najłopatologiczniej pokazane obliczenia add akusi w kwestii pojemności / czasu lotu / natężenia. |
Autor: | RobUk [ wtorek, 24 listopada 2015, 21:30 ] |
Jak sytuacja Adrian ? Poskładany kopterek ? Kiedy robimy wyścigi ? |
Autor: | Addriano1 [ wtorek, 24 listopada 2015, 22:21 ] |
Hej Rob jak zwykle permamętny brak czasu ale jeszcze trochę. Na razie przymiarka rozmieszczenia wyposażenia : Załącznik: IMG_20151122_193816 (Kopiowanie).jpg [ 117.88 KiB | Przeglądane 17638 razy ] Załącznik: IMG_20151122_193801 (Kopiowanie).jpg [ 132.75 KiB | Przeglądane 17638 razy ] Co myślicie na temat takiego rozmieszczenia ? Może jakieś sugestie ? Pozdrawiam |
Autor: | Osa [ wtorek, 24 listopada 2015, 23:26 ] |
A czemu pola do podłączenia silników w stronę przeciwną do ramion? Kabelki będą dłuższe .....waga. |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 24 listopada 2015, 23:42 ] |
Regle w ścigantach warto dać na ramiona zaraz pod śmigłami tak żeby strumień powietrza od razu je chłodził. Dajemy wtedy tranzystorami w górę. |
Autor: | Rumcajs [ środa, 25 listopada 2015, 00:06 ] |
Osa napisał(a): A czemu pola do podłączenia silników w stronę przeciwną do ramion? Kabelki będą dłuższe .....waga. Sądzę że chodziło o wydłużenie kabli by ułatwić skręt ramion, choć fakt nr dwa - ponoć im krótsze kable między reglami a silnikami tym mniejsze zakłucenia, i fakt nr trzy - to co pisał Hubert. Mam też obawy co do anteny na szczycie garbu - nie lepiej dać jakiegoś krótkiego kabelka by zwiększyć elastyczność? Jutro ew zrobię fotkę jak to zrobiłem w swoim Mikrusie - kawałek pręcika z włókna szklanego robiącego za maszt, i goła antena (bez tej plastikowej obudowy) od razu na pręciku - sztywne, i jednocześnie elastyczne. |
Autor: | RobUk [ środa, 25 listopada 2015, 00:07 ] |
Ciekawe jak to będzie wyglądało złożone Moja rama też niebawem powinna dotrzeć i zastanawiam się czy ponownie zastosować ESC 4w1 czy 4 single Przy okazji zapytam jeśli mogę zaśmiecić odrobinę, czy można - pewnie można bo w końcu FC ma acc i żyro - podłaczyć np serwo które zależnie od pochylenia koptera będzie zmieniało kąt patrzenia kamery ? Tak jak gimbal ale tylko w jednej osi ..... było by fajnie szczególnie gdy się szybko lata i podczas np nagłego spowolnienia kamera będzie patrzyła w górę a mogła by poziomo szybkim ruchem serwa. Podczas przyspieszania kiedy kopter zaczyna się przechylać w przód automatycznie kamera byłaby tym serwem ustawiana w pobliżu poziomu co by nie gapić się ani za bardzo w górę ani za bardzo w dół Taki stabilizator .. Da się ? Znalazłem coś na ten temat, może się przyda http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2284837 Zrobiłem jak kazali i fajnie działa Jutro testy |
Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 30 listopada 2015, 20:19 ] |
Hej Trochę poskładałem trochę po lutowałem trochę po ustawiałem i tak: Regulatory nie zmieściły się na ramionach więc zostały gdzie były tylko zamontowane w trochę inny sposób. Co do akumulatorów powędrują pod spód Nadajnik video powędrował niżej odbiornik wyżej choć może jeszcze zmieni swoje miejsce i powędruje w miejsce między kamerą a FC Tak to wszystko wygląda: Załącznik: IMG_20151130_195938 (Kopiowanie).jpg [ 127.95 KiB | Przeglądane 17608 razy ] Załącznik: IMG_20151130_200129 (Kopiowanie).jpg [ 111.27 KiB | Przeglądane 17608 razy ] Mam pytanie może i głupie ale pierwszy raz mam silniki cw i ccw I teraz silniki ze srebrnymi piastami kręcą się w prawo i mają prawy gwint. A silniki z czarnymi piastami kręcą się w lewo i mają lewy gwint. Czy tak jest dobrze ? Pozdrawiam |
Autor: | Rumcajs [ poniedziałek, 30 listopada 2015, 21:06 ] |
Silniki powinne kręcić się w takim kierunku, byś trzymając kołpak ten się dokręcał do rotora. A add latadełka - wygląda bardzo kompaktowo i zgrabnie, a że ładne ładnie lata więc.. gratulacje |
Autor: | RobUk [ poniedziałek, 30 listopada 2015, 22:45 ] |
Zasadniczo tak właśnie Srebrne CW, czarne CCW Noooo faktycznie fajniutko wygląda, ciekawe jak fajniutko będzie latał Mam jednak pytanko .... bo wygląda, że upchałeś do środka wszystko ... a gdzie bateria ? ... aaa nie doczytałem, ale pod spodem .... jest tam wystarczająco dużo miejsca ? Wydaje mi się, że będziesz szorował baterią po gruncie Ja czekam wciąż na mojego RoboCat'a mam nadzieję w tym tygodniu go dostać Oby |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 3 grudnia 2015, 22:41 ] |
Heloł Załącznik: IMG_20151203_222919 (Kopiowanie).jpg [ 125.18 KiB | Przeglądane 17551 razy ] Załącznik: IMG_20151203_223029 (Kopiowanie).jpg [ 121.88 KiB | Przeglądane 17551 razy ] No śmigiełka przyszły wszystko po składane i uruchomione. Mało tego nawet lata ! Wiem wiem bez filmu się nie liczy będzie i film nie mogę się doczekać wolnego dnia i trochę pogody. Zostało mi jeszcze wykonać samodzielnie półki pod akumulatory. Dziś chwila zawisu w domu i delikatne ruchy ale na jednym akumulatorze wiec aku zrobił się ciepły Ale pierwsze wrażenia pozytywne Pozdrawiam |
Autor: | RobUk [ niedziela, 6 grudnia 2015, 00:21 ] |
Nooo nie może być inaczej, fajny masz ten "dron". Składane ramiona ... super sprawa, będzie maleńkie do noszenia Zdaje się, że mój też będzie miał taką mozliwość a jeśli nie ..... to sobie zrobię Brawo Kilka dni póżniej ...... Jak tam prace Adriano ? |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 18 grudnia 2015, 19:16 ] |
Hej Nie opacznie wziąłem sobie na głowę pewne karkołomne zlecenie Wykonać 6 regałów które pomieszczą 2300 segregatorów Do tego złożyć to wszystko i zamontować do 22.12.2015 Więc od poniedziałku wykonaliśmy 1080 elementów W tych elementach około 3600 otworów. Dziś i juro malujemy to wszystko na mokro dwuskładnikiem A od poniedziałku musimy to wszystko wtargać na drugie piętro wkręcić około 1500 wkrętów i coś około 820 śrubek. Więc może coś ruszy po świętach Idę malować dalej Pozdro |
Autor: | Addriano1 [ środa, 30 grudnia 2015, 16:08 ] |
Hello Tu tez się coś dzieje dorobiłem wczoraj półki pod akumulatory teraz wygląda jak AT-AT tak to wyszło Załącznik: uploadfromtaptalk1451488066543.jpg [ 111.51 KiB | Przeglądane 17390 razy ] Załącznik: uploadfromtaptalk1451488057331.jpg [ 107.04 KiB | Przeglądane 17390 razy ] Pozdrawiam Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RobUk [ środa, 30 grudnia 2015, 22:26 ] |
Brawo Adriano, Ja też swojego praktycznie dopiero dzisiaj skończyłem Chociaż przyznam się bez bicia, że nie tak na 100% bo jeszcze kamerkę muszę podpiąć ale testował będę bez Pokaż w całości jak to wygląda. U mnie niestety składane ramiona nie zadziałają ze względów bezpieczeństwa a może dlatego, że ludzie twierdzą iż w mojej ramie to słaby punkt. Nie sądzę ale niech im tam będzie. Twoja nie wygląda żeby miała jakieś super wzmocnienia w okolicy mocowania ramion więc ... trudno coś powiedzieć. Się zobaczy Póki co, wygląda fajnie to twoje cudo |
Autor: | Addriano1 [ niedziela, 3 stycznia 2016, 13:24 ] |
Hej Dziś był plan trochę po latać Ale że za oknem -15 stopni Więc tylko krótki filmik z próby w domu Tak to wygląda miłego oglądania choć jakość nie najlepsza Pozdrawiam |
Autor: | RobUk [ niedziela, 3 stycznia 2016, 14:25 ] |
Nooo wreszcie ..... brawo, lata jak widać więc super. Musisz sobie teraz znaleźć kogoś do "ganiania" po jakimś polu Ja własnie spotkałem sąsiada, dostał Walkere Runner 250 pod choinkę Będę miał się z kim ścigać |
Autor: | Addriano1 [ niedziela, 3 stycznia 2016, 19:12 ] |
Rob Mam wrażenie że silniki "Mogły by więcej" Dlatego mam zamiar spróbować na śmigłach 5x4x3 Zobaczymy co z tego wyjdzie Na obecnych wydaje mi się lekko ociężały Pozdrawiam |
Autor: | RobUk [ niedziela, 3 stycznia 2016, 20:24 ] |
Wiesz co .... to samo mógłbym powiedzieć o moim nowym RoboCat'cie. Na baterii 1300mAh i śmigiełkach CF 5030 ledwie się dźwigał (znaczy latał ale też jakoś tak ociężale), zmieniłem na inne co prawda też 5030 "GHOST" nieco inny kształt i baterię 1800mAh, jest znacznie lepiej. Już spokojnie lata i nawet dostał lekkiego kopa ale najwyraźniej potrzebuje 6" śmigiełek i może 1500mAh 4S Jeśli chodzi zaś o śmigła 3-łopatowe to niech się wypowiedzą specjaliści. Jakiś czas temu kiedy złożyłem swojego Tarota TL250A oświadczyłem, że będę latał na 3-łopatowych to mnie zbesztali bo niby trój-łopatowe są do d...y i na takich się nie lata racerami. Tego poglądu jednakowoż nie podzielam, widziałem setki filmików z różnego rodzaju imprez w klasie 250 i wiele z nich latało na trój-łopatowych przy czym wcale nie byli gorsi od tych pozostałych . Oczywiście nie byłbym sobą gdyby, nie sprawdził czy faktycznie i tak naprawdę nie zauważyłem jakichś problemów czy różnic ale faktem jest, nie robiłem też żadnych super testów z pomiarami prądu przy dwu-łopatowych czy trój-łopatowych ani też nie robiłęm pomiarów ciągu. Więc to wszystko tylko "na oko". Kolejna sprawa to nie jestem/śmy jakimiś zawodowcami i ma to latać ku naszej uciesze .... gdybym jednak był takowym .. oj cała zabawa/ka wyglądała by zupełnie inaczej Z pewnością nawet najdrobniejszy element byłby super wybadany i dobrany aby zmaksymalizować osiągi ale to chyba oczywiste |
Autor: | Addriano1 [ niedziela, 3 stycznia 2016, 20:52 ] |
Hej Co do trojlopatowych to wiem jedno mają mniejsza sprawność od normalnych dwulopatowych. Inna sprawa że naj większą sprawność osiągają śmigła jednolopatowe i tak są takie Ale mam przeczucie graniczace z pewnością że w tym przypadku śmigła trojlopatowe dadzą większy ciąg, co prawda pewnie będą marnowaly przy tym więcej prądu, co powinno przełożyć się na czas lotu, no ale po testujemy zobaczymy powinny być lada dzień Pozdrawiam Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RobUk [ niedziela, 3 stycznia 2016, 21:23 ] |
I tu się zgodzę, jednołopatowe działają najlepiej Nawet próbowałem ze złomów zrobić coś takiego ale takie samoróbki mają niewielkie szanse na powodzenie, dokładność wyważenia to jedno a potem umocowanie przeciwwagi w moim przypadku nie sprawdziło się choć chwilę polatało Co do czasu lotu wielkich różnic też nie widziałem ale potestuj, ta wiedza się przyda |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 7 stycznia 2016, 19:27 ] |
Hej No to testujemy Załącznik: uploadfromtaptalk1452191225396.jpg [ 93.28 KiB | Przeglądane 12762 razy ] Edyta No i miałem rację dynamika o wiele lepsza, quad zrobił się żwawy i o dziwo dużo cichszy choć to efekt uboczny. Rob polecam Ci spróbować Niestety nie ma już mowy o składaniu ramion Pozdrawiam Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RobUk [ czwartek, 7 stycznia 2016, 21:33 ] |
Hej, ja w swoim jeszcze nie testowałem ale weekend się zbliża więc będzie czas na zabawę Też zamontuję trójłopatowe ... jeden zestaw mi został :) |
Autor: | robintom [ środa, 27 stycznia 2016, 10:39 ] |
Zaraziliście mnie tymi maleństwami to i ja sobie sprawiłem ramę od Tarota mini250. Teraz czekam na resztę maneli i do składania. |
Autor: | RobUk [ środa, 27 stycznia 2016, 19:41 ] |
Brawooooo Robintom |
Autor: | RobUk [ sobota, 13 lutego 2016, 12:42 ] |
Jak tam latanie Adriano ? |
Autor: | RobUk [ piątek, 26 lutego 2016, 19:36 ] |
Co taka cisza ?!?!?! |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 26 lutego 2016, 19:51 ] |
Latanie jest tylko w sprawach zawodowych niestety. Czyli modelami nie mam czasu latać wogole A jak mam chwilę to przeznaczam ja na bronco i ploter termiczny. Jak się coś będzie działo będę pisał. Pozdrawiam Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Addriano1 [ wtorek, 8 marca 2016, 22:28 ] |
Hej Udało się w końcu trochę po latać, no piękna ta bestia Szybka jak diabli ale prowadzi się jak po sznurku. Jeszcze dużo latania przede mną zanim będę mógł swobodnie tym latać fpv, ciągle mam problem z oceną wysokości Ale to chyba kwestia wprawy Póki co jestem zachwycony Pozdrawiam Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Ellipsis [ wtorek, 8 marca 2016, 23:33 ] |
U nas dwóch cyborgów lata tak: Mnie do takiego latania daleko. |
Autor: | Addriano1 [ środa, 9 marca 2016, 00:15 ] |
To ja jestem kompletnie w lesie ;P Czekaj film trwa 37 sekund o w tym czasie chłopaki zawineli 2 kółka i trochę, nie wiem czy w takim czasie pół tego koła bym zrobił Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RobUk [ środa, 9 marca 2016, 09:05 ] |
Hehehe, Adriano, mam to samo, też największym problemem jest ocena wysokości szczególnie gdy latam nad trawiastą powierzchnią jak boisko gdzie niema żadnych praktycznie punktów odniesienia. Mając jakieś drzewka czy porozrzucane jasne obiekty jest zdecydowanie łatwiej się połapać i w wysokości i w kierunkach Pacz tu W takich warunkach było by znacznie łatwiej |
Autor: | Addriano1 [ środa, 9 marca 2016, 14:14 ] |
O ja pierdziu Wysłane z mojego myPhone_INFINITY_II_LTE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | RobUk [ czwartek, 10 marca 2016, 21:09 ] |
Adrian, co masz za kamerę na pokładzie tej 250ki ? Wygląda że ma dość szeroki kąt a moja jakoś tak węsko patrzy, że się kulawo lata, możeza jakiś czas zmienię zdanie ale w chwili obecnej ponieważ uczę się talać szybko ..... lepiej byłoby mieć nieco szersze widoki .... na przyszłość Albo wymienię sam obiektyw |
Autor: | Addriano1 [ czwartek, 10 marca 2016, 22:52 ] |
Hej Już Ci mówię o taką: http://www.banggood.com/700TVL-FPV-HD-U ... 00385.html Wydaje mi się że szerszy kąt jest jeszcze gorszy przy ocenie wysokości. Ale może faktycznie kupię inny obiektyw i po próbuję Pozdrawiam |
Autor: | RobUk [ środa, 1 czerwca 2016, 22:00 ] |
A co w tym temacie Adriano ? Latasz ? Pokaż Ja latam w każdym mozliwym momencie o ile pozwala .... żona i pogoda W końcu też zmajstrowałem jako tako tłumiący drgania zaczep do kamery i w końcu coś widać jak latam Wcześniej takiego "Żela" miałem że nie dało się oglądać, szczególnie kiedy latałem szybko kombinując nagłe zwroty, przyspieszanie itd. Muszę też jeszcze popracować nad smigłami, teraz latam na 6" i nie zmienię na żadne mniejsze bez względu na to czy będą to 2 czy 3 łopaty. No chyba, że kupię gdzieś 3 łopatowe 6" No i baterie 4S o ile moje silniczki nie zdechną. Już co prawda mam nowe RR'ki ale narazie czasu nie mam na zmienianie i chyba dopiero jak te zdechną to zmienię |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
