Teraz jest sobota, 18 maja 2024, 18:00
 Tytuł: Hs720g ustawienia
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2023, 14:57
Czy posiada może ktoś tego drona?
Po skalibrowaniu żyra i kompasu, dron się uruchamia, ale po wciśnięciu przycisku startu zero reakcji.
Czy brak wykrycia satelitów może mu uniemożliwić start?
I czy na tym etapie gimbal kamery powinien już reagować na przechyły?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Hs720g ustawienia
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2023, 21:07
Robiłeś wszystko jak w instrukcji? jakiego koloru są diody na dronie?
Obstawiam, że mruga na żółto ;)
Zacznij od:
1. Połóż dona poziomo na 25 sek. - zobacz jak mrugają diody
2. Zrób kalibrację kompasu wg instrukcji
Napisz jakie postępy
PostNapisane: poniedziałek, 7 sierpnia 2023, 21:20
Kalibrację robiłem kilka razy. Za kazdym razem pojawiało się potwierdzenie dźwiękowe i na nadajniku, a dioda na zielono. Próbne uruchomienie (chciałem sprawdzić zakup) robiłem w domu i wskażnik pokazywał zero satelit, a wyczytałem że jak jest mniej niż 7 to nie zadziała. Dobrze myślę?
Po odblokowaniu i uruchomieniu silników, brak reakcji na drążek przyspieszenia. Mode 2. czyli gaz po lewej. Spróbuję jeszcze jutro na dworze i zobaczę co to da.
A jak druga sprawa z funkcjonowaniem gimbala, czy to też zależy od kompasu i GPS?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Hs720g ustawienia - do usunięcia.
PostNapisane: wtorek, 8 sierpnia 2023, 12:06
Problem się rozwiązał. Przyjrzałem się dokładnie dronowi. Okazało się że miał on prawdopodobnie mocne spotkanie z ziemią. Pęknięta dolna część kadłuba i uszkodzony gimbal (wyrwane mocowanie i jedno łożysko)
Pewno też uszkodzona elektronika. Zwrócony do sprzedawcy. Temat uważam za zamknięty.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2023, 05:51
A może ktoś wie jak korzystać z aplikacji Ophelia fly. do sterowania dronem. Po zainstalowaniu wyświetla mi się okno logowania. Trzeba gdzieś założyć konto?
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2023, 08:09
Sign UP i wpisujesz cokolwiek
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2023, 09:04
Dzięki
Taranis 9XD
119,968,721 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
