Teraz jest poniedziałek, 2 listopada 2026, 00:24
 Tytuł: Zagi 1,4m [FPV]
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 21:05
Dołączył(a): wtorek, 8 marca 2011, 16:59
Cześć.Buduję kolejne Zagi. Na moją prośbę Jacek wyciął mi rdzenie zagi z tym że o 5cm szersze na końcówkach i 5cm szersze na środku.Profil ma grubość 5,9cm .
Poprzez poszerzenie całego modelu o 5cm teoretycznie wzrosła też powierzchnia nośna.
Szerokość na końcówkach: 21cm
Szerokość na środku:43,5cm
Założenia są takie:
-Ma latać wolno
-Ładnie szybować
Planuję zasilanie 2x2200mAh.Do zasilania FPV albo pakiecik 500mAh albo 1Ah to będzie zależne od tego jak długo mi się uda utrzymać w powietrzu na dwóch pakietach 2200mAh.
Silnik kupiony od Miecia: NTM Prop Drive Series 35-30A 1400Kv (Muszę przyznać że porządny silnik, katowany już w 3 Zagi i jeszcze bez żadnych zgrzytów chodzi)
Regulator 50A
Serwa: Muszę jakieś kupić z metalowymi trybami.
Nadajnik Video: Fox-700
Odbiornik RC:Planuję taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14351 tylko będę sobie musiał piny przelutować. I do tego koniczynka
Kamera JVC Picsio
Czekam na paczkę z DE i tylko ona mnie trzyma. Zamówiłem dwa pakiety 500mAh, jeden 1Ah ,3 pakiety 2200mAh .
Jak myślicie przy takim profilu i przy takiej powierzchni uda mi się spełnić moje założenia?
Środek ciężkości wyszedł mi 14cm od dzioba.
Turnigy 9x+eLeReS, fox800+BiQuad,Zagi 2m
10km już pękło .
 Tytuł: Re: Zagi 1,4m [FPV]
PostNapisane: sobota, 3 marca 2012, 23:14
Na pytania nie odpowiada się pytaniem ale... dlaczego bezmyslnie kopiujesz tekst bez edycji skoro już dawno zauważyłeś, że napisałeś głupoty?! Nie lepiej od razu sprawdzic co się wpisuje?
1,4m to dla mnie srednio małe skrzydełko, a profil 5,9cm wydaje mi się dosyć grubym jak na ten rozmiar. Już ci pisano, że by uzyskać dobre szybowanie to należy powiększyć rozpiętosć, a nie powiększać cięciwy więc czemu pytasz o te same sprawy na różnych forach? Model jak napisałem na tyle mały, że nie odczujesz różnicy w locie przez powiększenie powierzchni. Oczywiście obciążenie pow. zmieni się na korzyść w stosunku do poprzedniej chyba, że dodasz odp. więcej masy.
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2012, 00:22
Zamierzam prowadzić relację też tutaj bo nie wszyscy użytkownicy tego forum są zarejestrowanie na rc-fpv...Chętnie wysłucham opinii ludzi z każdego forum. Profil 5,9 gruby? Ok..będzie źle latało to zrobię kolejne.Ci którzy widzieli relację już na innym forum tutaj mogą jej nie czytać, proste.
10km już pękło .
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2012, 00:38
Ale co proste ? To, że jutro czy pojutrze wkleisz jak bardzo machnąłes się z ustaleniem SC ?! No chyba, że taka naniesiona poprawka przerasta twoje możliwości...
Nie powiedziałem, że gruby na tyle by model nie poleciał, poleci jak piszesz ale z mojej obserwacji wynika, że lepiej latają te z cieńszym profilem. Też mam jedno skrzydło 177cm i według mnie bardzo gruby profil - model lata OK ale nim zrobiłem z 5 lotów, a Stratosem ok 100.
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2012, 10:19
Wg mnie 140 cm to za mało do komfortowego FPV. Model raczej nie będzie latał wolno.
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2012, 11:39
Jak już Irek M napisał zrobiłem błąd w obliczeniu SC , poprawny jest 25cm od dzioba.
strejla_u jestem jeszcze można powiedzieć początkującym modelarzem i wszystkiego trza spróbować. Sam jestem ciekawy jak to będzie latało ale Zagi 1,2m z całym wyposażeniem FPV i dwoma pakietami 2200mAh nie latał bardzo szybko. Więc myślę że Zagi 1,4m z tak grubym profilem powinno latać jeszcze wolniej od poprzedniego. Ale tak jak mówiłem jestem początkującym i nie wiem wszystkiego.Zrobię, ulotnię to się podzielę spostrzeżeniami.
10km już pękło .
PostNapisane: sobota, 10 marca 2012, 12:46
Wyciąłem za dużo miejsca na silnik w celu poprawnego wyważenia, ale teraz jak już wiem gdzie jest poprawny SC to dokleiłem z powrotem kawałek styropianu i dlatego jest taka dziura przy domku silnika.Miejsce to jest wzmocnione włóknem szklanym:
Zrobiłem też taką jak by płozę jak jest w Vedze.By mi się łatwiej model wyrzucało.
Zmieniłem zdanie co do pakietu. Zamiast dwóch 2200mAh będzie jeden 3300mAh i 1Ah do zasilania FPV.
Przez cały model idą paski włókna szklanego. Dwa od góry i dwa od spodu. Paski mają 6cm szerokości.
Chciałem się was poradzić w sprawie wingletów. Jak to jest,czym większe tym lepiej? Jakie powinienem zrobić winglety do tego Zagi ?
10km już pękło .
PostNapisane: sobota, 10 marca 2012, 19:52
OK. Cicho sza. :?:
Ostatnio edytowano sobota, 10 marca 2012, 21:32 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 10 marca 2012, 20:13
?Co Cię tak rozbawiło ?
10km już pękło .
PostNapisane: sobota, 10 marca 2012, 20:31
Irek M kolega jest młody i nie od razu musi mieć taką wielką wiedzę jak ty a być może za 20 lat bedzię ją miał większą od ciebie.
Jarek twój post nic nie wnosi do tematu, no może pórcz drwiny z kolegi.
Wam "starym" już sie całkiem te mózgi lasują czyżby brak pogody na latanie wprawia was taki nastrój.
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 22:29
Oklejam dół Zagi taśmą pakową i tu mam pytanie. Czy normalnym żelazkiem do ubrań też da radę taśmę przykleić,naciągnąć ? Problem mam taki że po naklejeniu taśmy za jakieś 15 minut ciutkę odchodzi od modelu.I po ponownym przejechaniu rączką od nożyka z powrotem jest ok i tak w kółko. Jak temu Zaradzić ?
10km już pękło .
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 22:51
Tu u nas to psikaja pianke uhu w sprayu, 3M77 - lub smaruja tym podobnym swinstwem i dopiero obklejaja - jesli chesz sie bawic zelazkiem to wez jakis odpad pianki - testuj i daj znac :)
PostNapisane: piątek, 16 marca 2012, 23:05
- Czy przeszlifowałeś przed oklejeniem, przy wycinaniu powierzchnia robi się szklista - do niej słabo taśma się przykleja
- jeśli szlifowałeś, czy dokładnie odpyliłeś ( odkurzacz lub woda + suszenie)
- i 3 możliwość kiepska taśma
w tych wypadkach żelazko raczej nie pomoże.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 00:05
Otóż to: trzeba odkurzyć...
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 07:32
Tak jak koledzy napisali . Musisz usunać pył z płata bo styropian się elektryzuje i przyciąga wszystko do siebie.
Co do żelazka - jak najbardziej można.
Oklejałem zwykłym domowym żelazkiem i szarą taśmą . Jedynie temperaturę trzeba dobrać by nie stopić styro .
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 07:44
Dokładnie tak jak pisali poprzednicy :D szlifowanie i odkurzanie (:) Ja po szlifowaniu najpierw odkurzam całą powierzchnię (łącznie ze stołem na którym pracujemy :D) a następnie przyklejam najzwyklejszą i najtańszą szarą taśmę i od razu ją odklejam. Dzięki takiemu zabiegowi cały pozostały po szlifowaniu pył przkleja się do niej i powierzchnia pozostaje czysta.
Jak oklejam wierzch skrzydełka to pod spodem jest włożony negatyw, aby zapobiec odkształcaniu podczas przyklejania taśmy i tak samo postępuję przy drugiej stronie. Nigdy nie prasowałem żęlazkiem, natomiast od razu po przyklejeniu jednego paska taśmy dociskam je kawałkiem miękiej ściereczki intensywnie i szybko pocierająć cały naklejony pasek. Podzczas tej czynnośći, od tarcia taśma robi się lekko ciepła dzięki czemu klej lepiej trzyma a taśma się delikatnie naciąga nie deformując profilu.
Jeżeli teraz już taśma odłazi to samo prasowanie chyba niewiele już pomoże, powinieneś pomyśleć o ponownym oklejeniu. :nieufny:
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 10:21
Ustawiałem zelazko na 100st i nie topiło styro. Zresztą po oklejeniu zawsze przeprasowuję nawet powtarzam po wielu lotach bo zawsze gdzieś jest cos do poprawienia.
Płoza jest baaarodz przydatnym dodatkiem tylko z mego doświadczenia nie może być za długa. Jesli przechodzi do tyłu przez SC to są trudności z utrzymaniem modelu gdy silnik pracuje na wysokich obrotach do startu: dziób opada. Wzmacniam też boki płozy balsą lub sklejką, a spód tkaniną bo zawsze ziemia będzie wykruszała styropian.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 10:50
Już zerwałem całą taśmę która była do tej pory na modelu.Zrobiłem tak jak mi poradził darek_op . Obkleiłem cały dół modelu zwykłą taśmą pakową ,brązową i zerwałem ją. Kurzu na niej było że tak skromnie powiem,strasznie dużo. Po przyklejeniu ostatecznej taśmy i przeprasowaniu jej żelazkiem ciężko ją ręką oderwać. Przeprasowanie żelazkiem naprawdę pomaga.Dziękuję ze wszystkie wypowiedzi,przydały się :D
Żelazko miałem ustawione na jedną kropkę.Gdy ustawiłem dwie kropki to taśma już się topiła.
Irek M boki będą oczywiście wzmocnione sklejką 3mm a od spodu pójdzie włókno szklane. :D
Model będzie tak oklejony:
10km już pękło .
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 11:04
Sklejka 3mm to raczej zbyt gruba. W skrzydle 177cm i 2kg mam balsę. Taki kolor od góry czy sp[odu? czy całe? Czerwony od spodu jest baaardzo dobrym rozwiązaniem - widoczny z bardzo daleka, góra powinna być dla kontrastu innego koloru- u mnie zawsze zielono-biała.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 11:10
Tfu,tfu,tfu. Miałem na myśli balsę 3mm .
Takie oklejenie planuję od góry, a dół cały czerwony tylko płoza i kawałek obok płozy czarny.
10km już pękło .
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 19:17
Irek możesz więcej powiedzieć dla czego nie może być długa. Dziś oblatałem VEGE 1,6 m i płoza dolna jest praktycznie po całości profilu, no może po 4/5.
Przy starcie ani przy lataniu nie zauważyłem żeby skrzydło opadało na nos.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 19:42
Konrad - ale tu nie chodzi o lot tylko wyrzut modelu. Ja trzymam swoje tak, że palec wskazujący oparty jest na tylnej ścianie płozy co oznacza, że trzymam za nią bardzo daleko. Teraz gdy właczę silnik to w ręku opada dziób bo trzymam za środkiem ciężkości. I tylko w tym aspekcie za długa płoza może doprowadzić do nieszczećia bo na samym poczatku miałem wrażenie, że wypada mi z ręki. Mam silnik 500W i śmigło 11' więc czadu daje okropnego.
Myslę, że już wyjasniłem i nie musze wklejac fotki ale oczywiście mogę gdyby co.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 20:53
Teraz kapuje. Myślałem że to ma jakiś negatywny wpływ na sam start czy lot.
Ja przy 1,6 ma 9x6 ale jutro wymieniam na 10x6, bo śmigło mieliło powietrza a skrzydło tak sobie latało. Myślałem że będzie szybciej :)
A wracając do meritum:
ze swojej strony dodam, że to malowanie czy jak kto woli oklejanie podoba mi się, oczywiście kolorystyka. Fajny pomysł. Czerwony kolor jest Ok ale tylko do pewnej wysokości, wysoko staje się czarny i nie wiele widać. O dziwo ja wole białe ale tylko pod warunkiem, że jest błękitne niebo. :)
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 21:38
Kolor wybrałem taki bo ma to jako tako fajnie wyglądać na ziemi. I tak latam FPV więc nie zwracam na to uwagi. :D Ale jak już robić to robić porządnie więc i kolorek będzie :D
10km już pękło .
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 21:54
Zapewne masz rację ale ja widze moją czerwień z wysokości, o ktorej nie powinienem chyba otwarcie wspominać :idea:
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 22:02
Musze powiedzieć, że nie mam pojęcia jak jesteś w stanie jeszcze sterować modelem.
Ja przy 500-600m już kompletnie nie jestem wstanie określić czy lecę do czy od siebie. :)
Dokładnie jak mówisz. Tak trzymaj a za parę lat jak nabierzesz doświadczenia to nie będzie modelu którego byś nie dał rady zbudować.
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 22:30
Konrad - dodaj jeszcze 400m...
PostNapisane: sobota, 17 marca 2012, 22:51
Irek M dobry masz wzrok :D Ja z 600m już miałem problem w rozpoznaniu jak model leci. Ale był biały więc ciężko było. Tak i tak powyżej jakiejś odległości model robi się czarny :mrgreen:
10km już pękło .
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 13:16
Dolna połówka skrzydła już obklejona.Efekt jest zadowalający :-)
10km już pękło .
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 10:32
Obklejanie dobiegło końca :-P
Tak to wygląda:
I spód:
Jedyne z czego nie jestem zadowolony to z wyglądu płozy.Brzydka jest :-) Brzydko mi wyszło oklejenie jej. Reszta mi się bardzo podoba.
Muszę jeszcze zrobić półki dla pakietów (bo znowu zmieniłem zdanie, będą jednak dwa 2,2Ah :mrgreen: ) zamontować serwa i w górę.
10km już pękło .
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 10:42
Wyszło naprawdę ładnie. :)
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 11:18
a wagę tej anteny uwzględniłeś dociążając drugą połówkę ?
PostNapisane: środa, 21 marca 2012, 11:27
Oczywiście ;)
Na końcu drugiej połówki jest odbiornik a 10cm od środka pakiet 1ah i w ten sposób skrzydełko jest dociążone równo po obu stronach.
10km już pękło .
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 20:06
Oblot planuję już w następnym tygodniu.Panowie, w jakiej mniej więcej wadze całkowitej powinienem się zmieścić ? Ile wasze normalne skrzydełka 1,4m FPV ważą ?
10km już pękło .
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 21:29
Doszły mi serwa Corony.
Wywaliłem goldy między silnikiem a regulatorem i zrobiłem sobie przejściówkę by zasilać model z dwóch pakietów 2,2Ah. Jutro planuję oblot. Ma być super pogoda.
Takie serwa dałem :
10km już pękło .
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 07:41
Dzisiaj odbył się oblot. Wiatr tak z 3m/s nie wiem dokładnie. Pierwszy wyrzut , model skręca w lewo, lądowanie,skorygowanie apką. Drugi wyrzut , model zadziera do góry, lądowanie, skorygowanie apką . Trzeci wyrzut model leci idealnie prosto . Wylądowałem podpiąłem zasilanie FPV do pakietu i najpierw leciałem klasycznie a brat obserwował obraz. Stwierdził że jest ok więc skierowałem wzrok na monitor lecę sobie spokojnie prosto , i się zgubiłem. Gaz na maska i w górę. Szybciutko odnalazłem bazę no i zawracam, wylądowałem w choinkach.Co mogę jeszcze zrelacjonować. Zagi pięknie szybuje...no jeszcze żaden mój model tak pięknie nie szybował. Waży 1,5kg .
Na pokładzie:
2x 3s 2200mAh
1x 3s 1000mAh
nadajnik fox-700
odbiornik turnigy
2x serwa corony MG939
kamerka JVC Picsio
regulator 50A
silnik 1400kv na 3s 400W
Filmik też jest ale z końcówki pakietu. Reszta materiału czyli 30 minut nie da się oglądać. :-/
Filmik nagrany 25.03.2012r. przy wietrze 35km/h
Problemy są takie: a w sumie jeden.
Straszne mam wibracje na obrazie z kamerki czym najlepiej otulić kamerkę by je zniwelować?
10km już pękło .
140,610,549 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
