Pomysł na... depronowego akrobata https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=1418 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Grzechu [ wtorek, 28 grudnia 2010, 20:39 ] |
Tytuł: | Pomysł na... depronowego akrobata |
czołem Sesja za pasem, a jaj szukam inspiracji na model. Balsy nie chcę, zbyt ryzykownie latam i zbyt kruchy budżet. Robiłem Fantastica 3d z depronu ~125cm i był świetny. Może ktoś coś polecić? Bym sobie odpicował z białego depronu 3 i 6mm + węgiel. Rozpiętość coś około 130-140cm, waga pewnie lekko ponad 1kg. To mi odpowiada . A może katanę 1400 da się pod depron dopasować? Próbował ktoś? (nie chodzi o łączenie balsy i depronu, tylko sam depron, sklejka, węgiel aby waga była niska). To bym sobie sklecił, zostawił na Polibudzie i jak przyjdzie wiosna "polatywał". A że akurat mam 100gramowy Torque i regiel 40A to grzech nie wykorzystać |
Autor: | losko_rafal [ czwartek, 30 grudnia 2010, 21:33 ] |
Tytuł: | Re: Pomysł na... depronowego akrobata |
Witaj Robiłem model a'la edge 540 na rozpiętość 1400mm. Kadłub z depronu 6mm wzmocnienia sklejka 1,5mm mocno ażurowana, stateczniki depron 6mm razem z węglem i pokryte laminatem 50g/m^2, stery klasyczne balsowe kratownicowe i skrzydła ze styropianu 15g/dm^3 z dźwigarem z rowingu węglowego łączone na rurze węglowej fi14/750mm. Waga do lotu wyszła 1900 gram z pakietem 4s/3000mah czyli dużo, a ta waga przez klej . Model latał (zmienił właściciela) bardzo przyzwoicie, nie dało go się przeciągnąć, lądował jak szybowiec, wszystko przez profil pogrubiony na końcówkach. Wyposażenie jakie miałem: TGY AerodriveXp 42 SK Series 42-50 650Kv / 1150w śmigło 14x7 apc style pakiet TGY 4s/3000mAh 20C regulator TGY plush 80A serwa lotki+wysokość 4x Turnigy Mini Servo 16g/2.1kg/.11sec kierunek Turnigy 380MAX Całość ciągnęła 49A, mocy do zawisu i wyjścia z zawisu wystarczająco. Link do innego forum podczas budowy. http://modlot.webd.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=70 Linki do galerii http://www.modlot.webd.pl/galerie-foto. ... il&id=2631 http://www.modlot.webd.pl/galerie-foto. ... il&id=2371 |
Autor: | watson3d [ czwartek, 13 stycznia 2011, 22:38 ] |
Ja bym Ci proponował Yaka 55M zdjec, rzutów, a nawet planow na necie jest sporo. Model niby oklepany, ale jeden z najlepiej latajacych jakie znam. Teraz pytanie, kadłub krzyzak, czy przestrzenny? Jezeli przestrzenny to przy 55ce nie baw sie w okragly, zrob kwadratowy z polwregami od gory. Poprowadz tylko 4 podluznice z rureczek weglowych, ewentualnie z precika 1mm zrob delikatna kratownice przestrzenna wewnatrz kadluba. sztywnosc bedziesz mial odpowiednia. Skrzydla wytnij ze styro, wzmocnij weglem i oklej tasma lub folia. Jezeli wiesz, ze model bedzie mial drobne przypadki to zrob skrzydla ze styroduru z otworami ulzeniowymi wzdluz skrzydla. Styrodur ma wielka zalete, bo mozna go latwo naprawic za pomoca CA do styro, kawalka styroduru i papieru sciernego. Przelicz sobie wszystkie masy, ciag silnika i dopasuj wielkosc modelu. Pamietaj tylko o spooooorym zapasie mocy:) Przydaje sie. Pozdrawiam Mirek Sałam |
Autor: | Grzechu [ niedziela, 16 stycznia 2011, 16:35 ] |
Mirek, a jaki polecisz profil pod pełnokadłubowego? rozpiętość jak pisałem, około 140cm. Stateczniki płaskie. Rozumiem, że pod termo CNC, wystarczy 2 żeberka, końcowe i początkowe, połączyć je i nadaje się do cięcia? Załatwiłem sobie ten darmowy DoubleCat ale raczkuję... a w dziale CAD są same opisy płaskich elementów pod laser... Otwory ulżeniowe... magiczne słowo, cóż to? Na początku myślałem w ogóle o skrzydłach z depronu, żeberka z 6mm, pokrycie 3mm, ale może rzeczywiście lepiej byłoby styrodur (co do samego styropianu nie jestem przekonany, chcę by model też wyglądał dobrze). Jeszcze coś, na termo CNC da się zrobić otwór pod rurę węglową (bagnet)? Bo wzmocnienia są ok, wycięcie z góry i dołu miejsc na węgiel/sosnę, ale skrzydła chcę dzielone przy tej rozpiętości i trochę wyobraźnia szwankuje czy można zrobić otwór na rurę. Masz może pod ręką jakieś plany yaka 55M? Przyznam że z godzinę szukałem i ciężko |
Autor: | Grzechu [ wtorek, 18 stycznia 2011, 22:42 ] |
Mógłby ktoś polecić dobry profil do takiego akrobata? Chyba jednak wybiorę Katanę i będę posiłkował się tymi planami profil katanowy z balsiaka który ważny 2-2.5kg też pasuje do deprono-styrodura który ma ważyć <1.5kg? |
Autor: | Adam_Max [ wtorek, 18 stycznia 2011, 23:05 ] |
Poprzeglądaj sobie deproniaki z tej stronki http://www.rcfoam.com/cart.php?page=plans |
Autor: | Grzechu [ wtorek, 18 stycznia 2011, 23:21 ] |
Heh, "deproniakiem" juz tego nie nazwę... tam są mniejsze modele do latania koło głowy, a ja zakładam blisko 1,5m. |
Autor: | Osa [ środa, 19 stycznia 2011, 16:15 ] |
Ja założyłem 1880mm i sporo drewna, a przecież nie buduję akrobata. Pomyśl nad tymi wzmocnieniami.... |
Autor: | Grzechu [ środa, 19 stycznia 2011, 19:07 ] |
Wzmocnieniami czego? W skrzydła styrodur + sosna z góry i dołu oraz węgiel w natarcie, spływ i lotki. Kadłub z balsą, sosną i węglem. Stateczniki depron 6mm oklejany balsą i wzmacniany węglem. Myślę że da radę Ale póki co czasu mam na tyle aby tylko to napisać, odkąd studiuję nienawidzę stycznia -.- |
Autor: | Sławekmod [ środa, 19 stycznia 2011, 19:14 ] |
Co do profilu Grzechu to zastosuj Naca 63012, lepiej nosi niż 0012. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
