Teraz jest czwartek, 28 marca 2024, 09:34
 Tytuł: RWD-5 by Osa ;) Czyli szybki projekt długoterminowy.
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 20:02
Hej
Od zawsze miałem sentyment do tego samolotu. Może dlatego że sklejałem go w dzieciństwie ze 20 razy :D
Jako że ploter do styro uruchomiony a pianki wszelakie to mój ulubiony materiał. Napisałem wczoraj do Adama takie słowa :
I po takiej krótkiej rozmowie po południu stałem się posiadaczem pliku z taką zawartością :opad: :
rwd5 (1).jpg [ 115.57 KiB | Przeglądane 18630 razy ]
Trochę jeszcze nad nim popracowałem i nabrał kształtów jeszcze bardziej:
rwd5-1600.jpg [ 109.35 KiB | Przeglądane 18630 razy ]
Popracowałem jeszcze trochę nad podziałem na bryły i przygotowaniem tego pod ploter. Zwłaszcza kadłuba :
kadłub.jpg [ 104.88 KiB | Przeglądane 18630 razy ]
W tygodniu zamierzam przygotować sobie wszystkie pliki do cięcia kadłuba. Najpierw wykonam cięcia na zwykłym styropianie na próbę. Jeśli wszytko się uda kadłub i stery będą wykonane ze styroduru. I pewnie czymś pokryte a może i nie :?:
Zobaczymy. Skrzydło to już zwykły styropian.
Planowana rozpiętość modelu to 1600mm. Napęd oczywiście jedyny słuszny czyli elektryczny.
No i najtrudniejsza część została już wydrukowana więc budowę oficjalnie można uznać za rozpoczętą :D
Na dziś tyle :D
Wielkie podziękowania dla Adama i prośba aby go nie męczyć podobnymi głupimi pomysłami :D bo ja mam ich jeszcze sporo :D
Pozdrawiam i czekam na ciąg dalszy :D
 Tytuł: Re: RWD-5 by Osa ;) Czyli szybki projekt długoterminowy.
PostNapisane: niedziela, 7 stycznia 2018, 20:27
Kapcie jeszcze na koła bo zima i zmarzną :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 8 stycznia 2018, 18:24
Będę obserwować ...
PostNapisane: wtorek, 9 stycznia 2018, 19:30
No więcej ludzi będzie obserwować.
Adrian, wrzuć kawałek filmiku z cięcia elementów kadłuba przy pomocy plotera. Jestem ciekaw jak to robi.
PostNapisane: wtorek, 9 stycznia 2018, 20:25
Artur będzie wszytko, tylko narazie kupiłem kupę złomu. I do końca tygodnia muszę z niego zrobić maszynę. Może w weekend uda mi się przygotowac pliki do cięcia. Dużo do zrobienia nie zostało.
A to ta kupa złomu która pochłania mój cały czas w tym tygodniu. Obrazek
PostNapisane: sobota, 20 stycznia 2018, 14:38
Żeby nie było że nic się nie dzieje ;)
Dogadałem się z JediCut i już wiemy jak ze sobą rozmawiać żeby ploter wycinał to co ja chcę a nie to co mu się wydaje co ja chcę a to ogromna różnica. ;) Z przeprowadzonych dziś na styropianie prób wynika że dalsze cięcie ze styropianu było by tylko marnowaniem materiału. W tygodniu zakupię odpowiedni styrodur i mam nadzieję że już w następnym poście pokażę już sklejony kadłub.
Tu za chwilę będą zdjęcia ;)
O już
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: sobota, 20 stycznia 2018, 18:41
Fajnie...
No ale kiedy reszta?
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 13:58
Dołączył(a): wtorek, 16 stycznia 2018, 18:24
pytanie do Kolegi Addriano1 ten piękny przód maski dało by się wydrukowac w skali 1/6 do mojego rwdziaka nie miał bym kłopotu z struganiem go z kawałka klocka ( struganie to nie kłopot materiał to dla mnie kłopot) i jaki byłby koszt
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 14:03
Wszystko się da.
Całego można wydrukować.
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 18:59
Miałem pokazać cały kadłub ale dzisiaj znalazłem kawałek styroduru no i chwilę czasu, więc pokaże jak wychodzi i co udało się wyciąć. Kadłub podzielony jest na 8 segmentów każdy składa się z dwóch połówek. Czyli razem trzeba wyciąć 16 elementów.
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 19:01
Trzeba by chyba dzielić co 10 cm bo takie grube płyty są w handlu ciekawe jak by to ekonomicznie wyglądało.
Bo teraz to lecisz z jakichś cieńszych i wzdłuż?
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 19:03
Adam większość elementów jest właśnie na 100mm. Choć są też mniejsze i większe. Wszytko po to by jak najlepiej odwzorować, Twoje modelarstwo 3D ;)
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 19:25
Zawstydzasz mnie.
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 23:02
Oj tam zaraz, wszyscy przecież wiedzą że modelowanie 3D wychodzi Ci bardzo ładnie. Ja tylko dopracowałem kilka szczegółów technicznych. I póki co jestem bardzo zadowolony i z jakości cięcia i z jakości projektu. Wszytko ładnie do siebie pasuje i widać już zarys modelu z jego ładnymi liniami. Co do samej konstrukcji. To po uruchomieniu frezarki trafi do środka kilka wręg i wzmocnień zwłaszcza w części pod skrzydłem. Skrzydło planuje mocować na kołek ustalający i śrubę. A całość zostanie pokryta papierem śniadaniowym na wikol. Konstrukcja będzie pancerna. Poza tym kadłub tak skonstruowany działa jak profil zamknięty. Więc nie przewiduje problemów ze sztywnością konstrukcji. Stateczniki oczywiście otrzymają listwy usztywniające. Waham się jedynie nad konstrukcją płata. Albo będzie to styropian z dwoma dźwigarami i też pokryty śniadaniówką na wikol, albo styrodur z jednym dźwigarem pusty w środku i też oklejony. To drugie rozwiązanie ułatwiło by mi zamocowanie serw i przeprowadzenie kabli. Chyba zrobię kawałek taki i kawałek taki i zważę.
No na dziś tyle moich rozmyślań.
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 23:18
Mam zrobione skrzydło do Hawkera rozpiętości 120cm ze styroduru. Tyle, że w nim mam wydrążony środek pozostawiając grubość ściany 6 do 8mm. Wyszła więc jakby rura. W 1/3 cięciwy pozostawiony obszar szerokości 20 mm jako dżwigar od górnej do dolnej powierzchni. Jest na tyle sztywno, że zrezygnowałem z listew sosnowych. Spróbuj może tak.
7.png [ 42.95 KiB | Przeglądane 18172 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 22 stycznia 2018, 18:19
Dzisiaj też się udało chwilę po wycinać
Jeszcze tylko 4 i zabieram się za skrzydło.
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 10:33
No i doszły obiecane 4 elementy.
Mam nadzieję że podoba się wam tak samo jak mi Obrazek
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 18:55
Mi się nie podoba jak Tobie. Podoba mi się bardziej.
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 19:04
Bardzo się cieszę, a właśnie, skrzydła będą styropianowe 1,6m, jakie dać dźwigary sosnowe. Mam 5x5mm na miejscu. Ale może radzicie coś innego?
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 19:30
Mam skrzydła konstrukcyjne do wersji 3mnie moge sie zabrać do dalszej pracy :-(
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 19:37
Chcesz rdzenie styro?
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 20:10
Kszydła juszsz mom
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 20:11
Kszydła juszsz mom
Chciał byś kadłub?
PostNapisane: sobota, 27 października 2018, 21:24
No pewnie by chciał ale ma skrzydła do wersji trzymetrowej, musisz skalować jak nic....
PostNapisane: niedziela, 28 października 2018, 06:18
Nie wiem czy będą mieli taki gruby styrodur.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 15:00
A sobie przybyło parę detali dzisiaj.
Jest też i wycięte już ze styropianu skrzydło, ale jemu zdjęcia nie robiłem. Białe na białym słabo wychodzi.Obrazek
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 15:11
Dziś siądę do plików. Od kilku dni nie mogę patrzeć na komputer, a co dopiero coś rysować.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 15:59
No czekam
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2018, 16:47
No już. Niedługo ruszamy z kolejnym projektem długoterminowym.
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2018, 14:10
Tak, tak już nad nim pracujemy
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2018, 17:22
Można powiedzieć, że ruszyliśmy.
PostNapisane: sobota, 8 grudnia 2018, 11:52
A tym czasem jestem dzisiaj u rodziców i coś tam sobie dłubie. ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2020, 23:27
Znów ruszyło
Na zdjęciach połączenie dwóch różnych technologii cyfrowych CNC.
Połączenie wykonane niedbale klejem UHU pure
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2021, 08:13
Przymierzam się do nowej wersji w mniejszej rozpiętości.
IMG_20211106_214800.jpg [ 88.42 KiB | Przeglądane 7444 razy ]
PostNapisane: piątek, 12 listopada 2021, 10:47
Hej w dalszym ciągu choruje więc jak mam okazję to znikam w pracowni.
I tak oto wczoraj udało mi się tyle wydłubać ze styroduru. Najbardziej podoba mi się fakt że projektowanie 3D pozwala na łączenie ze sobą różnych technik CNC i wszytko po prostu do siebie pasuje
IMG_20211112_104020.jpg [ 50.53 KiB | Przeglądane 7331 razy ]
IMG_20211112_104033.jpg [ 49.07 KiB | Przeglądane 7331 razy ]
IMG_20211112_103954.jpg [ 56.23 KiB | Przeglądane 7331 razy ]
PostNapisane: piątek, 12 listopada 2021, 19:42
Skleiłem już kadłub w całość. Szyba przednia jest do poprawy. No i brakuje maski silnika. Może uda się jutro
IMG_20211112_193703.jpg [ 52.84 KiB | Przeglądane 7287 razy ]
IMG_20211112_193649.jpg [ 56.83 KiB | Przeglądane 7287 razy ]
PostNapisane: niedziela, 27 listopada 2022, 20:50
Czasem coś tam dłubie
IMG_20221127_192351.jpg [ 33.81 KiB | Przeglądane 4658 razy ]
IMG_20221127_191900.jpg [ 40.03 KiB | Przeglądane 4658 razy ]
IMG_20221127_191847.jpg [ 59.02 KiB | Przeglądane 4658 razy ]
IMG_20221127_191841.jpg [ 50 KiB | Przeglądane 4658 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2022, 10:12
Silnik się urwie ;) Aha i jest zbyt słaby ;)
Te rady z pejsbooka są cudowne.
Buduj buduj
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2022, 10:59
Tak tak bo 3mm sklejki to za mało do silnika który generuje 900g ciągu. A poza tym jeżeli silnik nie generuje ciągu dwa razy większego niż masa modelu to znaczy że jest za słaby i się nie nadaje
PostNapisane: poniedziałek, 28 listopada 2022, 14:25
I lotki masz za małe....
118,260,737 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
