salamandra 3.2m kit endriuRC https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=9519 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | endriuRC [ piątek, 19 sierpnia 2016, 15:17 ] |
Tytuł: | salamandra 3.2m kit endriuRC |
Będąc na żarze na pikniku modelarskim bardzo zainteresował mnie ten ciekawy model, co sie okazało potem moglem wybrać go jako model na puchar. Zamówiłem kit z Czech lasermodely.cz Model w skali 1:4 Rozpietosc 3.2m Dlugosc 1.65m Waga do lotu ok 5.5kg Temat założyłem z myślą o podpowiedzi od doswiadczonych modelarzy. Zdjecie niebawem |
Autor: | endriuRC [ sobota, 20 sierpnia 2016, 01:14 ] |
Tytuł: | Re: salamandra 3.2m kit endriuRC |
Dzisiaj popracowalem troskę z gondola kadluba oto efekt https://mobile.facebook.com/photo.php?fbid=910905672348500&id=100002872288935&set=p.910905672348500&source=47&refid=52&ref=bookmarks&_ft_=top_level_post_id.910632969042437%3Atl_objid.910632969042437%3Athid.100002872288935 |
Autor: | GrzegorzP [ sobota, 20 sierpnia 2016, 09:12 ] |
No i pięknie, fajny projekt, oldtimery mają coś w sobie Tylko zdjęcia najlepiej dodawaj jako załączniki bezpośrednio na forum |
Autor: | endriuRC [ niedziela, 21 sierpnia 2016, 11:31 ] |
Przez 2 dni troszke popracowałem nad gondolą oto efekt prac |
Autor: | endriuRC [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:00 ] |
Dzisiaj wkleiłem sobie 2 podłużnice dolne idące przez cały kadłub i 2 krótkie górne. |
Autor: | GrzegorzP [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:08 ] |
No i fajnie 2 rzeczy, po 1 kup sobie rolkę taśmy papierowej lepiej i taniej niż izolacyjna Po 2 jak pisałem wcześniej zdjęcia najlepiej dodawaj bezpośrednio na forum, bez ładowania ich na zapodaj czy inne cuda bo znikają a tu zostaną. Jak piszesz posta masz opcję dodaj plik, wybierasz zdjęcie bezpośrednio z komputera i dodajesz, nie zniknie |
Autor: | endriuRC [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 12:48 ] |
GrzegorzP napisał(a): No i fajnie 2 rzeczy, po 1 kup sobie rolkę taśmy papierowej lepiej i taniej niż izolacyjna Po 2 jak pisałem wcześniej zdjęcia najlepiej dodawaj bezpośrednio na forum, bez ładowania ich na zapodaj czy inne cuda bo znikają a tu zostaną. Jak piszesz posta masz opcję dodaj plik, wybierasz zdjęcie bezpośrednio z komputera i dodajesz, nie zniknie Dobrze kupie tą taśmę i zdjecia bede dodawał tak jak mówisz:) |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 15:04 ] |
GrzegorzP napisał(a): ... po 1 kup sobie rolkę taśmy papierowej lepiej i taniej niż izolacyjna ... Można też użyć gumy do "obciskania". |
Autor: | endriuRC [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 16:33 ] | ||
Tytuł: | Re: salamandra 3.2m kit endriuRC | ||
Chce zrobić dokładnie taką jak na tym zdjęciu po prostu prze piękna
Autor: | Stema [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 18:42 ] |
endriuRC napisał(a): ... po prostu prze piękna GrzegorzP napisał(a): No i pięknie, fajny projekt, oldtimery mają coś w sobie A taki również polski? Załącznik:
Autor: | GrzegorzP [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 19:01 ] |
Również piękny ja mam słabość do oldtimer'ów Wysłane z telefonu |
Autor: | Janusz P. [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 19:04 ] |
Wszystko fajnie tylko jak już kiedyś wystartujesz z Goczałkowic to trzeba będzie go na wędkę łapać bo to przecież nie chce lądować . |
Autor: | endriuRC [ poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 20:39 ] |
Janusz P. napisał(a): Wszystko fajnie tylko jak już kiedyś wystartujesz z Goczałkowic to trzeba będzie go na wędkę łapać bo to przecież nie chce lądować . Janusz my nie damy rady no przestań. |
Autor: | pablo [ środa, 24 sierpnia 2016, 19:49 ] | ||
robiłem taką salamandre lata super jedna uwaga -nie zakładaj linek na ster wysokosci za wielkie luzy !!!!!!! zrób atrape ,a w ster wysokości zamontuj płaskie serwo typu HS 125 mg lub podobne płaskie 10 mm grubości .Belke ogonową zrobiłem z listew sosna 15x3 góra i dół a po bokach sklejka 1.5 mm słoje wzdłuż kleiłem w kątowniku alu kupisz LIDL BRICO MARCHE itd .Na tym etapie klejenia kadłuba doklej płoze bo potem kleiszna na styk i odpadnie przy pierwszym lądowaniu
Autor: | endriuRC [ środa, 24 sierpnia 2016, 20:17 ] |
pablo napisał(a): robiłem taką salamandre lata super jedna uwaga -nie zakładaj linek na ster wysokosci za wielkie luzy !!!!!!! zrób atrape ,a w ster wysokości zamontuj płaskie serwo typu HS 125 mg lub podobne płaskie 10 mm grubości .Belke ogonową zrobiłem z listew sosna 15x3 góra i dół a po bokach sklejka 1.5 mm słoje wzdłuż kleiłem w kątowniku alu kupisz LIDL BRICO MARCHE itd .Na tym etapie klejenia kadłuba doklej płoze bo potem kleiszna na styk i odpadnie przy pierwszym lądowaniu Dziekuje bardzo za pomoc, z czego robiłeś tą ploze i na czym ja mocowles? Serwo od wyaokosci gdzie jest schowane? |
Autor: | pablo [ środa, 24 sierpnia 2016, 20:40 ] | ||
przed oklejeniem kadłuba wstepnie przykrecałem ołów bo jest tam sporo miejsca
Autor: | endriuRC [ środa, 24 sierpnia 2016, 20:43 ] |
Ja sobie kupiłem 2 belki balsowe 20x20 bede to szlifowal na 18x18 listwe sosnową dokleje od momentu początku tylniego końca kadłuba do samego końca listwy. |
Autor: | pablo [ środa, 24 sierpnia 2016, 20:54 ] |
za słabe takie belki -połamiesz jak nic !! musisz zrobić przestrzenne puste w środku |
Autor: | endriuRC [ środa, 24 sierpnia 2016, 22:33 ] |
Kupiłem 3 listwy sosnowe które będę szlifował na dana grubość. Salamandra na dzień dzisiejszy wygląda tak: |
Autor: | kesto [ niedziela, 28 sierpnia 2016, 17:10 ] |
Masz link do relacji z budowy Salamandry, gdzie dokładnie widać jak zbudowane są belki ogonowe http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29249-salamandra-14/ Nie próbuj robić tych belek jako pełnych listew sosnowych. |
Autor: | endriuRC [ niedziela, 28 sierpnia 2016, 18:07 ] |
Dziękuję ci Krzyśku za bardzo fajny link który na pewno ułatwi mi budowę. Belki ogonowe zrobie z 4 listew 15x3, Serwo od steru wysokości umieszczę pomiedzy sterem kierunku. Złożyłem sobie statecznik poziomy na razie na sucho, muszę kupić listwę natarcia i listwę na tył Załącznik: 14.jpg [ 39.14 KiB | Przeglądane 11970 razy ] Załącznik: 13.jpg [ 37.05 KiB | Przeglądane 11970 razy ] Dzisiaj pojechałem do sklepu Bocianmix po listwy 15x3, listwe na natarcie statecznika poziomego. Kupiłem tylko 7 listew 15x3 bo więcej niestety nie bylo i znowu muszę czekać na dostawę Więc elegancko wkleiłem listwy na statecznik poziomy i jak wyschnie to zacznę szlifować. Załącznik: 15.jpg [ 50.21 KiB | Przeglądane 11949 razy ] Załącznik: 16.jpg [ 56.71 KiB | Przeglądane 11949 razy ] Stery wysokości i statecznik poziomy Jutro jadę po listwy Sosna 15x3 Balsa listwa 3x8 10x18 8x15 Jak zakupię to co wyżej bedę mógł ukończyć konstrukcyjnie statecznik poziomy wraz ze sterami wysokości Załącznik: 17.jpg [ 43.03 KiB | Przeglądane 11899 razy ] Załącznik: 18.jpg [ 52.21 KiB | Przeglądane 11899 razy ] |
Autor: | GrzegorzP [ środa, 31 sierpnia 2016, 12:20 ] |
No i po woli zaczynają powstawać kolejne elementy, połączysz belkami i nagle kadłub gotowy Fajna sprawa taka budowa |
Autor: | endriuRC [ środa, 31 sierpnia 2016, 20:26 ] |
Jutro zrobie chociaż jedna kadłubową belke na żywicy dodaj zdjecia oczywiście i przykleje brakujace listwy do steru poziomego. |
Autor: | endriuRC [ piątek, 2 września 2016, 14:55 ] |
Panowie mam pytanie moga byc listwy z ktorych zrobie podluznice (belki) 15x3 kadlubowe z buku? Są cięższe niz sosna ale akurat nie ma sosnowych a dostawa nie wiadomo kiedy bedzie. |
Autor: | endriuRC [ sobota, 3 września 2016, 18:33 ] |
Moje dotychczasowe wypociny Cieszy powoli oko i zaczyna w ogóle przypominać jakiś tam latający wynalazek Załącznik: Załącznik: 20.jpg [ 16.15 KiB | Przeglądane 11611 razy ] Załącznik:
Autor: | JarekF [ niedziela, 4 września 2016, 10:18 ] |
endriuRC napisał(a): Panowie mam pytanie moga byc listwy z ktorych zrobie podluznice (belki) 15x3 kadlubowe z buku? Są cięższe niz sosna ale akurat nie ma sosnowych a dostawa nie wiadomo kiedy bedzie. Ja na Twoim miejscu zdecydowanie poszukałbym sosny. Nie za bardzo chce mi się wierzyć, że w Czechowicach nie ma jakiegoś supermarketu budowlanego, czy zakładu stolarskiego. Można zawsze zakupić materiał, a na żądany wymiar dociąć samemu. Buczyna jest krucha, ma zupełnie inną budowę, sam wspomniałeś o wadze. Budujesz bardzo ładny model i zapewne kosztowny, więc buduj zgodnie ze sztuką modelarską a nie z tego co masz pod ręką. Powodzenia |
Autor: | endriuRC [ niedziela, 4 września 2016, 10:31 ] |
JarekF napisał(a): endriuRC napisał(a): Panowie mam pytanie moga byc listwy z ktorych zrobie podluznice (belki) 15x3 kadlubowe z buku? Są cięższe niz sosna ale akurat nie ma sosnowych a dostawa nie wiadomo kiedy bedzie. Ja na Twoim miejscu zdecydowanie poszukałbym sosny. Nie za bardzo chce mi się wierzyć, że w Czechowicach nie ma jakiegoś supermarketu budowlanego, czy zakładu stolarskiego. Można zawsze zakupić materiał, a na żądany wymiar dociąć samemu. Buczyna jest krucha, ma zupełnie inną budowę, sam wspomniałeś o wadze. Budujesz bardzo ładny model i zapewne kosztowny, więc buduj zgodnie ze sztuką modelarską a nie z tego co masz pod ręką. Powodzenia Postanowiłem zaczekac na sosne Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Stema [ niedziela, 4 września 2016, 12:55 ] |
endriuRC napisał(a): Postanowiłem zaczekac na sosne Przecież możesz zrobić zamówienie w jednym z dużych sklepów kompletu potrzebnych materiałów do skończenia modelu i wszystko ładnie Ci przyślą. W dwa dni |
Autor: | endriuRC [ niedziela, 4 września 2016, 19:43 ] |
Stema napisał(a): endriuRC napisał(a): Postanowiłem zaczekac na sosne Przecież możesz zrobić zamówienie w jednym z dużych sklepów kompletu potrzebnych materiałów do skończenia modelu i wszystko ładnie Ci przyślą. W dwa dni Dlatego też tak zrobię. Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka |
Autor: | karlem [ niedziela, 4 września 2016, 20:45 ] |
Jareczku, jak buczyna jest krucha, to niech Cię drzwi ścisną A ja, głupi, nie wiedziałem i śmigła z buczyny robiłem; drobne słoje, elastyczna, wytrzymała, doskonale się obrabia, wypolerować można do połysku... same wady |
Autor: | Stema [ niedziela, 4 września 2016, 20:48 ] |
karlem napisał(a): ... wypolerować można do połysku ... ... doskonale gnie się na gorąco ... no ale ciężkawa jest, to fakt. |
Autor: | karlem [ niedziela, 4 września 2016, 20:52 ] |
... doskonale gnie się na gorąco ... Noooo, FaMaG, czyli Fabryka Mebli Giętych w Radomsku... Się stosowało na konsolki silników, klocki podwozia i inne "odpowiedzialne" wzmocnienia. |
Autor: | endriuRC [ niedziela, 4 września 2016, 21:17 ] |
Wybieram i tak sosnę także nie ma potrzeby dalej się "kłócić" B) Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka |
Autor: | JarekF [ poniedziałek, 5 września 2016, 09:30 ] |
karlem napisał(a): Jareczku, jak buczyna jest krucha, to niech Cię drzwi ścisną A ja, głupi, nie wiedziałem i śmigła z buczyny robiłem; drobne słoje, elastyczna, wytrzymała, doskonale się obrabia, wypolerować można do połysku... same wady No OK, jedno słowo błędne. Chodziło mi właśnie o te drobne słoje. Sosna ma zupełnie inne, właśnie długie, dlatego doskonale nadaje się na listwy. Wszystkie właściwości buczyny, które wymieniłeś też znam jednak nadal utrzymuję, że na listwy do tego celu który jest w temacie nie nadaje się. |
Autor: | endriuRC [ poniedziałek, 5 września 2016, 09:39 ] |
JarekF napisał(a): karlem napisał(a): Jareczku, jak buczyna jest krucha, to niech Cię drzwi ścisną A ja, głupi, nie wiedziałem i śmigła z buczyny robiłem; drobne słoje, elastyczna, wytrzymała, doskonale się obrabia, wypolerować można do połysku... same wady No OK, jedno słowo błędne. Chodziło mi właśnie o te drobne słoje. Sosna ma zupełnie inne, właśnie długie, dlatego doskonale nadaje się na listwy. Wszystkie właściwości buczyny, które wymieniłeś też znam jednak nadal utrzymuję, że na listwy do tego celu który jest w temacie nie nadaje się. Dlatego przemyślałem sprawę i daje sosne Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka |
Autor: | karlem [ poniedziałek, 5 września 2016, 12:52 ] |
"...na listwy do tego celu który jest w temacie nie nadaje się..." 100% racji. |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 5 września 2016, 13:54 ] |
To jeszcze dwa słowa napiszę o świerku no bo to się może kojarzyć w tym momencie. Świerk jest nieco lżejszy od sosny, ale za to nieco bardziej sprężysty i mocniejszy ma jednak jedno ale ... Ta przypadłość to to, że świerk ma tendencje do pękania wzdłuż słojów. Przed wojną był używany w budowie szybowców, po wojnie już nie. Tak że można budować ze świerka, ale na własną odpowiedzialność. |
Autor: | endriuRC [ poniedziałek, 5 września 2016, 13:57 ] |
Stema napisał(a): To jeszcze dwa słowa napiszę o świerku no bo to się może kojarzyć w tym momencie. Świerk jest nieco lżejszy od sosny, ale za to nieco bardziej sprężysty i mocniejszy ma jednak jedno ale ... Ta przypadłość to to, że świerk ma tendencje do pękania wzdłuż słojów. Przed wojną był używany w budowie szybowców, po wojnie już nie. Tak że można budować ze świerka, ale na własną odpowiedzialność. Wole poczekać tydzień i mieć materiał porzadny niż zrobic szybko i byle jak a potem płakać i sie użalac ze kupilem materiał taki jaki sie nie powinno używać do tego typu konstrukcji i mieć drzazgi po 1 locie. Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka |
Autor: | endriuRC [ wtorek, 13 września 2016, 22:11 ] |
Materiały są to troszke popracowałem nad modelem Plany na weekend dorobić brakujące belki które musze dokleic do obecnych i zacząć robić skrzydło Załącznik: Załącznik: Przymiarka Załącznik:
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
