Teraz jest piątek, 29 marca 2024, 06:02
 Tytuł: Frezarki- narzędzia, parametry, materiały.
PostNapisane: czwartek, 1 lutego 2018, 22:04
Ponieważ jak wiecie od niedawna jestem właścicielem całkiem fajnej frezarki CNC. A kompletnie nie mam pojęcia o stosowanych w tych maszynach narzędziach, Stosowanych parametrach obróbki itp.
Założyłem ten wątek aby stworzyć miejsce gdzie będzie można podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat narzędzi, parametrów obróbki, no i materiałów .
Zaczynam od siebie :
Plexi - Frez dwupiórowy fi5, F500, głebokość 3mm, RPM około 15000
A dzisiaj listonosz przynosił całe worki niespodzianek. Teraz to się będzie działo.
 Tytuł: Re: Frezarki- narzędzia, parametry, materiały.
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 10:17
Chętnie się przyłącze. Sam eksperymentuje. Na razie ciąłem małe pierdółki.
Nie wiem jak mierzyć prędkość obrotową wrzeciona bo narazie ustawiam 4 na DWT 600 i jadę.
Może damy coś takiego : materiał / grubość / frez (typ / srednica) / głębokość cięcia/ prędkość ciecia/ wrzeciono ( typ / moc / ustawienie )/ efekt- komentarz (ok/nie ok)
PostNapisane: środa, 28 lutego 2018, 09:29
W ramach uzupełniania naszej bazy wiedzy:
Laminat węglowy 1.5mm/ frez do PCB 1mm / głębokość 0.5mm/ 600mm/min/ wrzeciono DWT 600, ustawione na 4 - OK. pewnie można szybciej
Laminat węglowy 5mm/ frez do PCB 2mm / głębokość 1mm/ 400mm/min/ wrzeciono DWT 600, ustawione na 4 - OK. pewnie można szybciej
Może jakiś google docs?
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 22:18
Odświeżę temat, bo robię drobne testy nowej frezarki.
Wrzeciono Makita 3709 pełne obroty (30000 na biegu jałowym, pod obciążeniem pewnie ok. 27000)
Frez HSS 4 ostrza 2,5 mm (bez łamacza wiór)
Materiał sklejka brzozowa (dosyć twarda)
Głębokość przejścia 2 mm
Prędkość wiercenia 700 mm/min
Prędkość cięcia 2500 mm/min
PostNapisane: sobota, 9 maja 2020, 18:52
Ostatnie próby cięcia Al.
Frez jednopiórowy 2 mm
Płyta Al 2,4 mm
Obroty zapewne ok. 26-27000 obr/min
Prędkość zagłębiania 150 mm/min
Prędkość cięcia 350 mm/min
Głębokość przejścia 0,4 mm
Cięcie z naddatkiem 0,05 mm i jednorazowe przejście wykańczające (0,05 mm) po całej grubości płyty (wszystko oczywiście w jednym cyklu frezowania).
Powierzchnia wyszła gładka i błyszcząca.
Dodatkowe parametry pokazywane przez program to:
Prędkość cięcia (samego ostrza) 163 m/min
Grubość wióra 0,6731% (zapewne w odniesieniu do średnicy freza)
Chłodzenie denaturatem w moim przypadku (i chyba nie tylko) jest dość kłopotliwe, bo silny nadmuch z wrzeciona usuwa chłodziwo z materiału. Ostatnio obejrzałem parę filmów na YT z frezowania amatorskiego alu i wszyscy używali jako chłodziwa dość gęstego oleju. Ja też spróbowałem i jest ok. Dodatkową zaletą jest to, że olej "łapie" większość wiórów na obrabianej płycie i nie są one rozrzucane po całej maszynie i jej okolicy. Chyba przy tym zostanę.
PostNapisane: sobota, 23 maja 2020, 22:48
Cześć
Nareszcie zaczęło mi wychodzić cięcie frezem 2mm i go nie łamiąc.
Element dosyć mały zawias od kleszczy zgrzewarki punktowej.
Blacha Alu 3mm
Frez HSS 2 mm/2 pióra
Obroty 10000 obr/min
Posów 100mm/min
Głębokość przejść 1mm
Cięcie z naddatkiem 0,1 mm oraz jednorazowe przejście wykańczające
Chłodzenie Mgła olejowa
Krawędź błyszczy jak "psu jajca", cięcie bez gradu
Cęgi.jpg [ 59.14 KiB | Przeglądane 4190 razy ]
Zawiasy.jpg [ 49.1 KiB | Przeglądane 4190 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 maja 2020, 13:49
Może podpowie ktoś parametry dla sklejki Brzozowej frez dwupiórowy 2mm.
PostNapisane: niedziela, 24 maja 2020, 15:26
Brzozowa lotnicza: przejście 1,5 mm, szybkość cięcia 1500 mm/min obroty ok. 26000.
Przy zwykłej brzozowej parametry jak wyżej, tylko prędkość 2000 mm/min. Można nawet szybciej, ale moja maszyna zaczyna na zakrętach chodzić po stole :D.
Parametry odnoszą się do frezów trochę lepszych, niż chińskie, ale z pewnością nie jest to najwyższa półka.
Bardzo ładnie to wygląda Darku.
118,290,969 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
